Przedmuchy w silniku - olej wybiło przez bagnet
TaTaRaK
Skąd jesteś: Rybnik
#1 Postautor: TaTaRaK » środa, 9 września 2020, 15:30
Cześć, kilka dni temu kupiłem samochód Sorento I 2.5 crd 170 km. Jazda testowa, sprawdzenie samochodu w terenie na wysokich obrotach nic nie objawiło. Wracając pod domem zerkam na silnik, a tutaj niespodzianka - bagnet podniesiony, pełno oleju wokół.
Odma sprawdzona jest drożna, podkładki pod wtryskiwaczami jak i same wtryskiwacze sprawne.
Czy to może być pomyłka z mojej strony (być może przy sprawdzeniu stanu poziomu oleju zapomniałem domknąć do końca bagnet) czy coś innego?
Dodam że przez dwa dni jeszcze latałem samochodem wokół komina i nic takiego się nie objawiło.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
Re: Przedmuchy w silniku - olej wybiło przez bagnet
#2 Postautor: Marek » środa, 9 września 2020, 15:38
Nawet jak byś bagnetu do końca nie wcisnął to nie powinno wyrzucić tyle oleju, tylko nie wiem ile wyrzuciło . Rozgrzej silnik zdejmij korek oleju i sprawdź czy mocno dmucha.
Ostatnio zmieniony środa, 9 września 2020, 16:09 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
tabast
Has thanked: 12 times
#3 Postautor: tabast » środa, 9 września 2020, 15:45
Stawiam na podkładki pod wtryskami. Warto je sprawdzić.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 32 times
#4 Postautor: rudi_pl » środa, 9 września 2020, 20:18
Jeżeli by to był problem tylko z podkładkami wtrysków to poziom oleju rośnie. Innymi słowy ropa dostaje się do układu smarowania. Doświadczyłem.
Dlaczego twierdzisz że z odmą jest ok, jak to sprawdzałeś?
Kiedyś tu dyskutowaliśmy o dmuchaniu z wlewu, trochę musi, to naturalna sprawa. Pamiętam że wniosek był taki że gdy na wolnych obrotach korek "tańczy" ale się utrzymuje to ok, ale jak "wylata" to już nie bardzo...
#5 Postautor: krzysiek ardie » środa, 9 września 2020, 20:29
Skąd pewność że podkładki pod wtryskiwaczami są wymienione ? w tych silnikach były montowane wadliwe i skutek tego był opłakany. Kia robiła wezwanie dla wszystkich poliftowych Sorento w Dieslu na ich wymianę. Pisałem o tym na forum i wstawiałem zdjęcia.
TaTaRaK
Skąd jesteś: Rybnik
#6 Postautor: TaTaRaK » czwartek, 10 września 2020, 05:22
Oddałem samochód wczoraj do mechanika, sprawdzał odmę jak i wtryskiwacze, niczego nie znalazł. Kulam się 3 dzień samochodem i cisza, nie ma tego objawu już. Będę musiał porównać pracę silnika do innego Sorento.
Samochód miał generalkę, mam fakturę od poprzedniego właściciela na ponad 4 tysiące..
Been thanked: 217 times
#7 Postautor: Andrzej » czwartek, 10 września 2020, 12:23
Krótko jeszcze masz ten samochód więc może jest dobrze tylko inaczej niż miałeś do tej pory w swoich samochodach.
Na pewno warto posłuchać innego egzemplarza , z grubsza brzmią podobnie .
Mam tylko nadzieję , że poprzedni właściciel nie szlifował wału, bo to by znaczyło , że sprzedał ci minę .
tabast
#8 Postautor: tabast » czwartek, 10 września 2020, 12:48
4 tysiące generalka, w dodatku na fakturze. Hmm :hmm:
