Cześć, kilka dni temu kupiłem samochód Sorento I 2.5 crd 170 km. Jazda testowa, sprawdzenie samochodu w terenie na wysokich obrotach nic nie objawiło. Wracając pod domem zerkam na silnik, a tutaj niespodzianka - bagnet podniesiony, pełno oleju wokół.
Odma sprawdzona jest drożna, podkładki pod wtryskiwaczami jak i same wtryskiwacze sprawne.
Czy to może być pomyłka z mojej strony (być może przy sprawdzeniu stanu poziomu oleju zapomniałem domknąć do końca bagnet) czy coś innego?
Dodam że przez dwa dni jeszcze latałem samochodem wokół komina i nic takiego się nie objawiło.
Przedmuchy w silniku - olej wybiło przez bagnet
- Skąd jesteś: Rybnik
Re: Przedmuchy w silniku - olej wybiło przez bagnet
Nawet jak byś bagnetu do końca nie wcisnął to nie powinno wyrzucić tyle oleju, tylko nie wiem ile wyrzuciło . Rozgrzej silnik zdejmij korek oleju i sprawdź czy mocno dmucha.
Ostatnio zmieniony środa, 9 września 2020, 16:09 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Stawiam na podkładki pod wtryskami. Warto je sprawdzić.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Jeżeli by to był problem tylko z podkładkami wtrysków to poziom oleju rośnie. Innymi słowy ropa dostaje się do układu smarowania. Doświadczyłem.
Dlaczego twierdzisz że z odmą jest ok, jak to sprawdzałeś?
Kiedyś tu dyskutowaliśmy o dmuchaniu z wlewu, trochę musi, to naturalna sprawa. Pamiętam że wniosek był taki że gdy na wolnych obrotach korek "tańczy" ale się utrzymuje to ok, ale jak "wylata" to już nie bardzo...
Skąd pewność że podkładki pod wtryskiwaczami są wymienione ? w tych silnikach były montowane wadliwe i skutek tego był opłakany. Kia robiła wezwanie dla wszystkich poliftowych Sorento w Dieslu na ich wymianę. Pisałem o tym na forum i wstawiałem zdjęcia.
Oddałem samochód wczoraj do mechanika, sprawdzał odmę jak i wtryskiwacze, niczego nie znalazł. Kulam się 3 dzień samochodem i cisza, nie ma tego objawu już. Będę musiał porównać pracę silnika do innego Sorento.
Samochód miał generalkę, mam fakturę od poprzedniego właściciela na ponad 4 tysiące..
Krótko jeszcze masz ten samochód więc może jest dobrze tylko inaczej niż miałeś do tej pory w swoich samochodach.
Na pewno warto posłuchać innego egzemplarza , z grubsza brzmią podobnie .
Mam tylko nadzieję , że poprzedni właściciel nie szlifował wału, bo to by znaczyło , że sprzedał ci minę .
