Cieknie z pokrywy łańcucha rozrządu 2.5 CRDI 140Ps
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Witam, jak na załączonym obrazku widać cieknie od góry z pokrywy rozrządu. Widać, że była ona kiedyś sylikonowana, ponieważ po bokach widac biały silikon lub coś w tym rodzaju. Powiedzcie mi proszę, bo chce to uszczelnić i wyeliminować problem, czy jest tam jakaś uszczelka, czy tylko blacha przylega do blachy? Jeżeli uszczelka, to jakiej szukać oraz czy trzeba spuszczać cały olej silnikowy by to otworzyć? A jak nie ma uszczelki, to może ktoś podrzucić jakieś zdjęcia czy opis jak nakładać i w których miejscach silikon, częściowo czy po całości. Pozdrawiam
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Cieknie z pokrywy łańcucha rozrządu 2.5 CRDI 140Ps
To się składa na masie do silników. Np. victor reinz.
Grunt to dobrze wyczyścić zarówno pokrywę jak i stronę silnika i dokładnie odtłuścić. Musisz uważać aby resztki starej masy nie powpadały do środka.
Generalnie żeby się tam dostać musisz odkrecić górną osłonę chłodnicy oraz przynajmniej wentylator na wiskozie oraz odpiąć górny wąż chłodnicy.
Jeśli chodzi o nakładanie masy na pokrywę to po całości do okoła i poprawić palcem(wprawieni nie używają palca). Oczywiście w rozsądnych małych ilościach. Na złożenie po nałożeniu masy masz 10 minut.
- Skąd jesteś: DE
Dziękuję za odpowiedź, ale z chęcią przeczytam też od kogoś jakaś wiadomość co już zmieniał może łańcuch czy napinacz i składał to wszystko do kupy.
Powodzenia I kup sobie wreszcie klucz dynamometryczny a najlepiej 2. Znam każdą śrubkę w swoim d4cb.
- Skąd jesteś: DE
Nie wiem co to kolego za ironia. Klucze mam 2 jeden do dużych momentów i jeden do mniejszych do 30. Jeżeli chcesz być taki pomocny, to proszę opisz Dokladnie cała procedurę, nie tylko mi pomożesz lecz na przyszłość innym.
Wiem już jakim środkiem uszczelnić, Ale nie znam momentów dokręcania śrub, jak i nie wiem czy trzeba spuszczać olej silnikowy, lecz podejrzewam, że tak.
Z góry dziękuję Ci za odpowiedź, szkoda że nie napisałeś wcześniej że masz takie doświadczenie, teraz wiem że można polegać na Twoich wskazówkach
19,6 -26,5 Nm. Nie trzeba spuszczać oleju. Nikomu nie życzę takiego doświadczenia ze swoim silnikiem. Przy wiskozie trochę poprzeklinasz
- Skąd jesteś: DE
Jeżeli nie trzeba oliwy spuszczać, to skąd ten wyciek? Musi chyba być jakieś smarowanie?
Nie dość że się pomaga poświęcając czas, to ciągle jakieś pretensje. Może jeszcze dyplom trzeba przedstawić.
Tam nie ma ciśnienia. Chyba że spaprałeś robotę przy wtryskach. Tam tylko rozbryzgi oleju. Wiec jak to tylko zapocenie to ja bym tego nie dotykał jeśli rozrząd nie hałasuje.
I po zatrzymaniu silnika olej spływa do miski , zostają najwyżej jakieś resztki oleju.
- Skąd jesteś: DE
tabast pisze:Tam nie ma ciśnienia. Chyba że spaprałeś robotę przy wtryskach. Tam tylko rozbryzgi oleju. Wiec jak to tylko zapocenie to ja bym tego nie dotykał jeśli rozrząd nie hałasuje.
To widziałem przed robieniem wtrysków I jest też po ich wymianie. Wygląda to następująco, wycieram do sucha I po przejechaniu ok 2km, widzę że coś już jest mokrego, nie dużo ale jest. I stąd moje pytanie. A Marku żadnego dyplomu nie trzeba, a oczekiwałem na początku dokładnych informacji, a dostałem kilka wskazówek nie pełnych, z których wynikało tak Myślałem, że ktoś coś usłyszał i pisze. Ale jak kolega później mi wszystko rozjaśnił, to widać że myliłem się na początku i ma ten człowiek wiedzę o czym piszę. Dlatego przyznałem się do błędu i jestem mu wdzięczny.
Interesuje mnie ten wyciek, ponieważ za każdym razem gdy wytrę do sucha, po jedzie znowu się pojawia...
Rozrząd nie halasuje.
Seba, to jest zwykła pokrywa. Obstawiam, że zajmie ci to jakieś 6 godzin.
- Skąd jesteś: DE
6h myślałem, że się szybciej uwinę Dziękuję Ci tabast za Twoją pomoc i wiedzę. Muszę kupić ta masę I zacząć po malu zabawę. Jeszcze raz dziękuję. Wiedziałem, że na Was forumowa brać można polegać
Zobacz jak się bawią z twoim silnikiem
https://youtu.be/Qdg8n5qnDHc
- Skąd jesteś: DE
A czemu tam tak bryzga ten olej? Może i u mnie takie coś jest i dlatego się poci?
