Brak mocy
- Skąd jesteś: Sucha Beskidzka
- Przebieg (km.): 210000
Brak mocy
Witam ponownie, mam problem z moja 2.5 crdi 140 KM.
30 stopni ciepla na zewntrz i silnik ledwo co jedzie w calym zakresie obrotow. Pod gore to nawet na jedynce nie moze ruszyc.
Co ztobione:
Zmieniona głowica na regenerowaną, turbina i wtryskiwacze, filtr paliwa, filterek w baku czysty, Zaślepiony Egr, podmieniony przepływomierz.
Silnik odpala na dotyk, nie puszcza najmniejszego dymka, chodzi równiutko, jednak po dodaniu gazu ledwo co wkreca sie na obroty, dojscie do czerwonego zakresu zajmuje mu z 4 sekundy, a przyspieszenie do setki na prostym trwa chyba ze 3 minuty. Mechanicy mi rece rozkładaja.
Jedyne co zauważyłem to wskazania z przepływomierza zbytnio.sie nie zmieniają. Przewody sprawdzone.
Ma ktos jakies pomysły gdzie jeszcze rece włożyć?
Co ztobione:
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Brak mocy
Moim zdaniem sam sobie odpowiedziałeś co może być zepsute.
Podaj odczyt z przepływomierza na wolnych oraz na wysokich obrotach.
A najlepiej zobacz odczyt na wykresie.
Z doświadczenia wiem, że przepływomierzy się nie czyści tylko wymienia na nowe a ich żywot bardzo zależny od systematycznej wymiany filtra powietrza.
Jeszcze spróbowałbym odpiąć przepływkę i wtedy sprawdzić.
Jak masz ochotę do mnie podjechać to mam jedną sprawną używkę.
Re: Brak mocy
Jak nie ogarne to podjade. Po odpięciu przepływomierza wkręca się max na 2300 obr. Kolego a przez zwykly kabelek obd2 jestem w stanie to podejrzec? Bo do tej pory kasowali mnie po 40 zl za kazde podpiecie. Sam kabelek mam tylko oprogramowania nie mam.
Re: Brak mocy
I nie ogarnąłem.. wymieniony przepływomierz i nic. Auto z dnia na dzien coraz slabiej reaguje na gaz, obecnie na postoju nie wkreci sie ponad dwa tys obrotow, wskazania z przepływomierza zmieniaja sie.. zakupiłem multidiag pro i moze ktos poleci jakies oprogramowanie ktore da mi jak najwiecej info z ecu. Korzystam z autoscan i lipa.. łączy sie ale poza obrotami ciśnieniem paliwa i paroma drobnostkami nic wiecej nie pkazuje.. Rece mi juz opadaja........
Re: Brak mocy
Może głupie kiedy wymieniałeś filtr paliwa ? turbina zaczyna pracę powyżej 2000 obrotów, zobacz czy gruszka pracuje.
Re: Brak mocy
Jeszcze głupsze pytanie. Klapa gasząca otwarta?
Ty masz podróbę delphi ds150e. Na moim Sorento ona działa prawidłowo. Możesz z chomikuj ściągnąć oprogramowanie delphi lub wow.
Na zwyklym elm za 30 zl odczytasz to co ciebie interesuje.
Jak chcesz więcej to poszukaj na forum o cascade.
Re: Brak mocy
Filtr paliwa zmieniony miesiac temu, klapa otwarta (teraz sprawdzalem) turbina raczej sie nie załącza bo zbyt niskie obroty, caly uklad dolotowy szczelny (tez przed chwila sprawdzony), odma nie zapchana, filtr powietrza czysty (po wyjeciu to samo), egr zaslepiony przy kolektorze dolotowym. Juz sam nie wiem....
Re: Brak mocy
Tak, mam podrobe ds150, a kolego z jakiego oprogramowania korzystasz i jakie parametry ci pokazuje? Np cisnienie paliwa, info o wtryskach?
Re: Brak mocy
Sonda lambda do sprawdzenia i jeszcze może wydech czy drożny, tzn. katalizator można odkręcić na chwilę. Śruby i tak świeżo odkręcane skoro glowica ruszana.
Dzisiaj na delphi ci nie sprawdzę. Odkąd używam cascade do delphi nie zaglądam.
Ps byłem w w twoich okolicach w niedzielę.
Re: Brak mocy
Nie wiem kolego mam polifta i daleko poza swój model nie wybiegam.
Znalazlem archiwalne zdjęcie na wolnych obrotach.
Re: Brak mocy
Kompresji nie sprawdzałem ale pali na dotkniecie, a jak głowica była z boku to cylindry wyglądały bardzo ładnie. Generalnie moc stracił w przeciągu gdzieś miesiąca
EDIT
Sprawdziłem jeszcze raz przepływomierz bo mi nie dal spokoju. Na wolnych obrotach ok 14g/s a przy max jakie udało mi się wkręcić to 2800 obr - 51g/s. Co sądzicie?
EDIT
Re: Brak mocy
No jak widzisz. U mnie w polifcie jest 2x więcej przy 2800. Nie wiem na ile można ufać tym odczytom.
Edit:
Uszkodzony przepływomierz nie pozwoli sie wkręcić silnikowi powyżej 2250 obr/min
Edit:
