Kia Sorento nie odpala - pali z plaka. Reanimacja
Re: Kia Sorento nie odpala - pali z plaka. Reanimacja
Wiec dla potomności można przypomnieć stara prawdę:
Jak Ci Sorento diesel odpala tylko na plaka, rób test przelewowy i szybko zbieraj kasę na regenerację wtryskiwaczy
Sprawdza się w 99% przypadków.
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Święta stara prawda
- Skąd jesteś: Podlasie (Turośl)
- Kolor: greyish-purple
- Przebieg (km.): 124000
Mój odpala tylko na plaku. Jak zabiorę mu spod nosa strumień preparatu natychmiast gaśnie. I jak tu zrobić test przelewowy na niepracującym silniku. No nie da się.
Trzeba będzie wysłać wtryskiwacze, gdzieś gdzie zdjagnozują i ewentualnie usprawnią.
- Skąd jesteś: DE
Możesz w 2 osoby zrobić test, jedna psika, a Ty kręcisz rozrusznikiem. Albo po prostu w pojedynkę krecisz rozrusznikiem przez jakieś 15s i pomnóż wynik x 4, ale czy to będzie w 100% miarodajne to nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno może pomóc
Tu masz film jak kolega robi na samym rozruszniku i jak u niego to wygląda.
https://youtu.be/HuFjPEMpZ70
Ja test przeprowadziłem z pomocą pojemników na mocz i wężyków 4mm o długości 45cm każdy.
dziękuję tak zrobię.
Zakupiłem strzykawki w pobliskiej aptece. Nie mieli mniejszych, musiałem zadowolić się setkami(ml). Po zaaplikowaniu czterech strzykawek, ustawiłem stoper i start. W cuda nie wierzę ale silnik odpalił od pierwszego, na swoim paliwie. Po minucie we wszystkich strzykawkach było tyle samo, czyli 5ml ON.
Przez cały tydzień chechłałem rozrusznikiem i nic. Na plaku mizernie zapalał w towarzystwie rozrusznika. Wystarczyło wyłączyć rozrusznik i zaraz gasł. Nie mam pojęcia co było przyczyną chwilowej przerwy we współpracy. Teraz wyświetlił jakiś błąd ale nie jestem w stanie go rozpoznać, bo elm przestał mieć połączenie z ecu. Poprzednio zdażyło się dwukrotnie samoistne gaszenie komunikatu "check engine"
Cuda, cuda....
Wtrysków nie ruszam, bo wynik chyba nie jest taki zły.
Ciśnienie w listwie na wolnych obrotach 27-29900.
Cuda, cuda....
- Skąd jesteś: DE
Jeżeli po minucie ma 5ml jest jak najbardziej w normie. Max dla 1 minuty to ok. 15ml. Powyżej trzeba się martwić. Ściągnij sobie cascade i kablem sprawdź błędy. Bez tego ani rusz.
Jeżeli kreciłeś rozrusznikiem i on chodził, a po jego dopuszczeniu gasł, to moim zdaniem może być wina zaworu na listwie. Nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia.
Ostatnio zmieniony sobota, 15 sierpnia 2020, 21:03 przez Sebaxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Z duszą na ramieniu czekałem, że powiesz: ma być zero.
Nad zdjęciem podałem ciśnienie zczytane z testera elm. Czy te wartości są ok, czy nie?
- Skąd jesteś: DE
fotlot pisze:Podobnie, czyli w normie.
Jeżeli w polifcie, to masz tam 170 ps Woec może być inne ciśnienie, ale wcale nie musi się zbytnio różnic
Sprawdź te błędy elmem, albo cascade I dopiero można dalej gadać, bo tak to można wróżyć z fusów.
Rozruchowe ciśnienie powinno być około 300 bar a na wysokich obrotach około 1600 bar , nie wiem co odczytałeś . Albo Twój przyrząd źle wskazuje albo nie masz ciśnienia paliwa.
Ten mój elm pokazuje w kPa a Ty wspominasz o wartościach ciśnienia w barach. Jeżeli na wolnych obrotach pokazuje u mnie średnio 29.800kPa to jest prawie wspomniane przez ciebie 300barów. 1bar=100kPa
A wspominając szczytowe ciśnienie powinienem napisać 150.000 kPa, a nie 150 ..to był taki skrót myślowy. Mam nadzieję, że teraz jest zrozumiałe. Cały czas poruszamy się w podobnym zakresie ciśnień w listwie paliwowej.
To trzymaj się konkretów a nie skrótów myślowych. Rozmawiamy o mechanice czy o filozofii . A tu o co chodzi - 170 kPa to jest szczytowa wartość przy 5000/obr?
