Brak mocy, dymi na czarno
Been thanked: 217 times
Re: Brak mocy, dymi na czarno
#16 Postautor: Andrzej » piątek, 5 lipca 2019, 16:57
Zrobiłem taki szybki test na wolnych obrotach , przy 2000 obrotów i 3000 obrotów.
Aha, chciałem zaznaczyć , że nie piję whisky :roftl:
komar50
Skąd jesteś: Sucha Beskidzka
Przebieg (km.): 210000
#17 Postautor: komar50 » piątek, 5 lipca 2019, 17:19
Jak znajdziemy usterkę do wysyłam dowolnie wybrane %
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#18 Postautor: Marek » piątek, 5 lipca 2019, 20:05
Ciśnienie paliwa , czas wtrysku i miałeś sprawdzić EGR . Może będą jakieś błędy .
Been thanked: 49 times
#19 Postautor: vokal » środa, 10 lipca 2019, 22:56
Może nie trzyma ciśnienia, bo zawory wtrysków przepuszczają?
Robiłeś diagnostykę korekt wtryskiwaczy i test przelewowy?
komar50
#20 Postautor: komar50 » czwartek, 11 lipca 2019, 12:19
Byłem na diagnostyce, zdj wrzucę wieczorkiem, drugi wtrysk leje jak szalony, ciśnienie paliwa w porządku płynnie rośnie.
#21 Postautor: Marek » czwartek, 11 lipca 2019, 16:20
To zrób wtryski , jak leje to pod obciążeniem traci ciśnienie .
komar50
#22 Postautor: komar50 » piątek, 12 lipca 2019, 21:40
Wymienione wtryski z dawcy, w dalszym ciagu brak mocy, jednak już nie kopci, jutro w obroty idzie EGR (który nawet jak był zaślepiony to dalej kijanka nie jechala?) Zdjęcia które miałem dodać dadam jutro bo kompa nie mam a telefon ma zbyt duża rozdzielczość..
komar50
#23 Postautor: komar50 » piątek, 12 lipca 2019, 21:43
Mam prośbę.. Ktoś z woj małopolskiego? Chce podjechać i przejechać się normalnie działającym dieslem. Ktoś żeby się moim przejechał..
#24 Postautor: Marek » piątek, 12 lipca 2019, 22:27
A dawca z którego roku ? Silnik na postoju normalnie się wkręca po dodaniu gazu ?
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 18 times
#25 Postautor: Szelma » piątek, 12 lipca 2019, 22:41
Komar możemy jakoś się ustawić.
komar50
#26 Postautor: komar50 » sobota, 13 lipca 2019, 08:37
2004 rok, wersja koreańska 7 osobowa, właśnie na postoju też tak opornie się wkręca, trwa to jakieś 3 do 4 sekund, a jak zimny to wogole do odcięcia nie dojdzie, jednak silnik chodzi płynnie, nie ksztusi się, i po wymianie wtrysku nie kopci
komar50
#27 Postautor: komar50 » poniedziałek, 15 lipca 2019, 19:14
Troszkę kiepska jakość ale widać..
#28 Postautor: Marek » wtorek, 16 lipca 2019, 18:01
Wysterowanie EGR to przy jakich obrotach jest podane ? Jeżeli temperatura 52 stopnie jest z przepływomierza to albo jest uszkodzony albo powietrze ciągnął z komory silnika . Jeżeli jesteś pewny że EGR masz dobrze zaślepiony , to odepnij przepływomierz , ECU uśredni odczyty i powinno być lepiej . Jedź na jazdę próbną . Zapali się kontrolka diagnostyczna silnika , ale to skasujesz później .
komar50
#29 Postautor: komar50 » wtorek, 16 lipca 2019, 20:15
EGR przy wolnych obrotach, po dodaniu gazu nic się nie zmienia (sterowanie elektrycznym siłownikiem), wygląda na uszkodzony ten siłowniczek, podmienie go na dniach. A co do przepływomierza to kupię nowy , tylko czy taki z allegro za 90 zł spełni swoją funkcję?
#30 Postautor: Marek » wtorek, 16 lipca 2019, 20:57
Tego to nikt nie wie , ale nie kupuj , przejedź z odpiętym przepływomierzem i sprawdź co się zmieni .
