Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Re: Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
Przepraszam za off, ale gdzie znajduje się ten zawór, bo chciałbym spróbować i u siebie takiego zabiegu?
- Skąd jesteś: DE
Czy jak go odkręce nie poleci mi paliwo i nie zabrudzi silnika? I czy nada się do czyszczenia zmywacza do hamulcy, aby psikać w te otwory w zaworze?
- Skąd jesteś: DE
Czyli jakimś cudem jak to odkręce nie poleci mi jakieś paliwo?
- Skąd jesteś: Skierniewice/Łódź
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
Sebaxxx pisze:Czyli jakimś cudem jak to odkręce nie poleci mi jakieś paliwo?
Wyleci tyle co w listwie.
- Skąd jesteś: DE
Nadstawiać szmatę czy jakoś pojemnik? Tak orientacyjnie.
- Kolor: Bordo
Szmata wystarczy.
Gdyby ktoś chciał wiedzieć co w tym zaworku siedzi:
Ostatnio zmieniony niedziela, 19 lipca 2020, 19:29 przez Sylwesterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: DE
A co myślisz o czyszczeniu tego zaworu zmywacza do hamulcy? Warto psikać w te otwory i jakimś drucikiem próbować coś tam grzebać?
- Kolor: Bordo
Zaworek działa na zasadzie iglicy, więc grzebanie tam chyba na niewiele się zda. U mnie poszedł nowy ostatnio.
- Skąd jesteś: DE
Sylwesterpl pisze:Zaworek działa na zasadzie iglicy, więc grzebanie tam chyba na niewiele się zda. U mnie poszedł nowy ostatnio.
Więc lepiej pewnie na nowy wymienić. Bo szukam rozwiązania w mojej Sori, ponieważ nie odpala, jedynie na plaka i później chodzi normalnie. Filtr w baku czysty.
Ten zaworek jest uniwersalny dla każdej Sori przed fl czy ważne są numery? I gdzie ich szukać
- Kolor: Bordo
Sebaxxx pisze:Sylwesterpl pisze:Zaworek działa na zasadzie iglicy, więc grzebanie tam chyba na niewiele się zda. U mnie poszedł nowy ostatnio.
A jak stan wtryskiwaczy? Skoro z plaka odpala. Ja szukałem po numerach, na alliexpres sporo tego za rozsądną kase. A jak chcesz na szybko wyeliminować ten zawór z podejrzeń zaślep go na chwile. Włożyć do listwy monetę 2gr i dokręć zawór. Ja nieświadomie jeździłem z takim patentem odkąd kupiłem Sorcie. I gdyby nie to że zaczeła mi ostatnio gasnąć przy obciążonym silniku pewnie dalej by tak było. Ostatecznie musiałem znów wtryski zregenerować.
- Skąd jesteś: DE
Wtryski zregenerwane, ale w tym tygodniu będę chciał zrobić test ze zbiorniczkami i zobaczymy ile naleją. Czytalem ze zawor lub czujnik moze blokować start. Więc zaczynam zabawę od tych tańszych rzeczy
Test przelewowy też możesz zrobić zawsze to jakaś dodatkowa wiedza. Ale na Twoim miejscu sprawdził bym ciśnienie rozruchowe paliwa.
- Skąd jesteś: DE
Marek pisze:Test przelewowy też możesz zrobić zawsze to jakaś dodatkowa wiedza. Ale na Twoim miejscu sprawdził bym ciśnienie rozruchowe paliwa.
Cieszę sie z każdej podpowiedzi, ale proszę mi napisać jak to sprawdzić czym i jak. A najlepiej jakaś instrukcja
