Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
- Przemo.DPL
- Skąd jesteś: polkowice
Witam potrzebuję czujnik ciśnienia listwy wtryskowej o nr 0281002865 ale ja mam takie szczęście że ciężko dostać używkę są wszystkie inne nr oprócz tego więc moje pytanie czy mogę go zastąpić innym nr ? Czy czeka mnie zakup oryginału za 500 PLN? Kia Sorento 2.5 crdi 2005 rok automat pozdrawiam
- Has thanked: 255 times
Re: Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
A ja mam taki 314014A010 , masz numer zamiennika Twój jest w numeracji BOSCHA , są takie same , dostaniesz na allegro. Z jakiego powodu chcesz go wymieniać ?
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Jeśli nie jesteś pewien to kup na szrocie. Ja dałem 100 łącznie z listwą i przewodami (sztywnymi). Mój czujnik okazał się zdrowy. Niestety już jeździ w czyimś Sorento pod Biłgorajem.
- Przemo.DPL
Gaśnie podczas wyprzedzania i długo kręci na nagrzanym silniku zimny odpala na dotyk ostatnio zgasł że stałem godzinę na trasie bak czysty po wymianie filtra paliwa wszystko ok pali na dotyk ciepły czy zimny po przejechaniu około 500 km znowu to samo stawiamy więc na czujnik błąd jaki był to p 1188
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Jak zimny pali dobrze a na gorąco nie chce, to zrób test przelewowy wtryskiwaczy. Może się okazać, że to wcale nie wina czujnika tylko wtryskiwacze przelewają do powrotu.
Może być też , zawór przelewowy na listwie , lub filtr w zbiorniku .
- Przemo.DPL
A mógłbym prosić o jakiegoś linka do czujnika listwy wtryskowej jaki kupić a jutro skoczę do apteki po strzykawki i zrobię test i stawiam że będzie że wtryski leją bo przy uszkodzonym czujniku tak może być dziwne jest to że po wymianie filtra paliwa odpalała itp na dotyk potem zgaśnięcie na trasie i już ciężko pali na ciepłym po czasie odkręciłem filtr paliwa posprawdzlem czy nie ma jakiejs nieszczelności założyłem stary filtr i znowu wszystko ok aż do ostatniego zgaśnięcia gdzie jechałem pod górkę i zgasło i godzinę stałem i nie mogłem odpalić no musi być to jakaś pierdoła kolega miał tak samo okazał się czujnik na listwie rozgrzany fisiowal błędu nie pokazywał wymienił czujnik ii wszystko ok
Tu jest tylko trzeba sprawdzić , https://allegro.pl/oferta/kia-sorento-2 ... 7736428809
- Been thanked: 216 times
Uszkodzony czujnik na listwie powoduje problemy z odpalaniem auta gdy temperatura silnika wynosi powyżej 80 stopni Celsjusza.
Można to łatwo kontrolować podłączając najprostszy interfejs OBD2 w kostkę pod kierownicą. Wyłączając silnik mamy przeważnie 90 - 92 stopnie . Po ok 20-30 minutach temperatura spada do 80 i wtedy bez problemu odpalimy silnik.Te wyliczenia mają na celu wyłącznie zapobieganie rozładowania akumulatora podczas bezproduktywnego kręcenia rozrusznikiem. Przede wszystkim przy takich objawach należy wymienić czujnik.
Masz wersję przedliftową , więc będzie pasował każdy od 2002 do połowy 2006 roku. Może uda Ci się kupić razem z całą listwą , niekiedy są w tej samej cenie.
Czujniki od przedlifta i polifta łatwo odróżnić .
Przedliftowy ma więcej plastiku w górnej części, przed wtyczką , więc ten z postu Marka nie będzie pasował.
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Mi nie odpalał tak jak Andrzej pisze. Byl rozgrzany i dupa, można było kręcić i nic. Mi w serwisie bosh wymienili za 650zl z robotą
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
Jeśli gaśnie podczas wyprzedzania to nie czujnik tylko zawór bezpieczeństwa jest uszkodzony.
Korozja I Awarie
- Kolor: Hmmm
Też miałem takie nadzieje ...
Może czujnik, może zawór?
A to były wtryski i pompa!
Przemo szykuj kasę!
Przemo szykuj kasę!
- Przemo.DPL
Andrzeju Ja akurat posiadam taka listwę ? To wymienię listwę z czujnikami
- Ja posiadam taka listwe
- SAVE_20190605_100714.jpg (351 KiB) Przejrzano 1299 razy
Jeśli masz taką samą w aucie.
Łatwiej jednak wymienić sam czujnik.
Twoja listwa jest inna niż ta na moim zdjęciu (6 otwór , zaraz po przewodach paliwowych)
- Przemo.DPL
Ja mam nr na czujniku 0281002865 obdzwonione szroty alegra olxy mają tylko o nr np 0281002568 0281002405 będą pasować?
