Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
- Has thanked: 255 times
Re: Czujnik ciśnienia listwy wtryskowej
Diagnoskopem, czyli komputerowo . Znajdź w spisie tematy o diagnostyce komputerowej , tam jest dużo opisane na temat sprzętu.
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Jak Wy odkręcacie ten zawór heheh, ja próbowałem wczoraj i Tylko silnik podnosiłem do góry, a śruba na klucz 17 Ani drgnie. Jest tam malutko miejsca. Może ktoś zdradzi jak do tego podejść? A i czy ktoś potrafi zczytać te numery? Chciałbym kupić drugi taki sprawny, ale nie mogę odczytać numerów
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
Zdejmij wężyk z tego zaworu i zobacz czy leci paliwo przy rozruchu. Może nawet szkoda go ruszać. Rozumie że filtr paliwa nowy. Próba przelewowa, tak jak koledzy piszą cisnienie na szynie i korekty również mozna podejrzeć to na komputerze. Przezroczysty wężyk między filtr a pompę co by zobaczyć czy nie leci paliwo z powietrzem.
- Been thanked: 216 times
Też nie mogę go odkręcić . Mam drugi na podmiankę i nic z tego.
Wykręciłem nawet jakiś czujnik z przodu aby był lepszy dostęp i nic . Największy klucz Yato nie daje rady . Albo przedłużka z rury wchodzi w grę albo już nie wiem co.
Dzisiaj po zajechaniu przed Decathlon i zrobieniu zakupów , nie chciał mi odpalić . Temperatura silnika 88 stopni , poczekałem trochę i przy 83 zapalił.
Chodzi mi jeszcze po głowie czujnik położenia wału. Spotkałem się w innym aucie ,że pod wpływem temp. fiksowal. Było to wtedy trudne do zdiagnozowania.
Tylko jak go zlokalizować . Wychodzi mi takie coś
- 48917ca04e6c83a7b7234c9de4de.jpeg (154.05 KiB) Przejrzano 1212 razy
Tylko pytanie który czujnik daje istotne info do kompurera- walka rozrzadu czy walu korbowego,czy oba.Nie wiem jak w tym silniku,ale sa silniki które pracują nawet z wyklętym czujnikiem wałków rozrzadu, niektóre gasną od razu. Ale zapewne bardziej by chodziło o ten na wale korbowym.(kole zamachowym). Przy okazji zapytam- przy diagnostyce komp. widzimy predkosc obrotowa silnika - z czego jest ona czytana?
Diagnoskop pobiera ta informację ze sterownika silnika , który przetwarza otrzymane impulsy od czujników.
No tak, tylko chodziło mi bardziej czy w tym wypadku sterownik zczytuje to z jednego konkretnego czujnika czy kilku ?
Ze wszystkich czujników ,
Numer na zaworku F74187.
Sebaxxx pisze:Jak Wy odkręcacie ten zawór heheh, ja próbowałem wczoraj i Tylko silnik podnosiłem do góry, a śruba na klucz 17 Ani drgnie. Jest tam malutko miejsca. Może ktoś zdradzi jak do tego podejść? A i czy ktoś potrafi zczytać te numery? Chciałbym kupić drugi taki sprawny, ale nie mogę odczytać numerów
- Skąd jesteś: Skierniewice/Łódź
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
Klucz udarowy -stopniowo zwiększać moment obrotowy. Zawór upustowy jest na oringu , musi się odkręcić.
- Skąd jesteś: DE
Dziękuję Wam za odpowiedzi. Pewnie nie tylko mi się ta wiedza przyda
