Cześć.
Robiłem dziś test przelewowy i czwarty wtrysk leje niemiłosiernie.Pierwsze 3 ledwo co zaczęły napełniać rurki a czwarty już połowę pojemnika.Do tego po teście zaczęło lać paliwo tak jakby z komory wtrysku.Teraz mam pytanie-czy wystarczy wymiana miedzianej uszczelki i oringu,czy trzeba "nowy" wtryskiwacz?
Druga sprawa,to w wężyku drugiego wtrysku zauważyłem rudawy kolor paliwa,na samym początku testu.
Test przelewowy-leje jak z wiadra
- Skąd jesteś: Szczecin okolice
- Przebieg (km.): 265000
Ostatnio zmieniony niedziela, 26 maja 2019, 01:27 przez Rumi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Test przelewowy
Jeżeli nie wyjmowałeś wtrysków , to nic nie powinno się dziać od dołu , a na pewno nie z paliwem . Czwarty wtryskiwacz i tak musisz regenerować . Może źle założyłeś rurki powrotu .
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Re: Test przelewowy-leje jak z wiadra
Tak naprawdę w tym przypadku być może wystarczy jedynie regeneracja góry wtryskiwacza.
O ile reszta jest OK, samochód nie dymi i dobrze jeździ. Po latach padają tam na gorze uszczelnienia które trzeba wymienić.
U mnie było dokładnie tak samo.
Rozszczelnił się na górze jeden wtryskiwacz.
Regenerację jedynie góry, bez wymiany końcówki wytryskującej załatwiła sprawę.
Mam problem.Podczas wyciągania podkładki,wpadła mi ona w wyżłobienie-kanalik,taki w połowie drogi komory wtryskiwacza.Istnieje możliwość że przedostał a się gdzieś dalej?Bo w sumie nie wiem co to jest
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Jeśli piszesz o podkładce miedzianej to mogła jedynie spaść na dno gniazda wtryskiwacza, dalej nigdzie nie poleci, poświeć latarką i wyjmij ją drucikiem lub czym$ innym.
USEL inside
Chodzi o to,że na spodzie jej już niema.Widzialem ją właśnie w tym kanaliku,ale przy próbie wyciągnięcia z stamtąd,znikła
- angelus210
Musi tam być, do cylindra nie wpadła bo na końcu otwór jest węższy.
Chyba że poleciała gdzie indziej?
U mnie tak wyglądał test gdy walnął mi czwarty wtryskiwwacz.
USEL inside
O ile dobrze pamiętam gniazdo wtrysku ma szczelinę , o ile wiesz w którym kierunku poleciała podkładka , to znajdziesz ja pod wałkiem rozrządu , po zdjęciu pokrywy zaworów .
hmmm ciekawe co przy kolejnych próbach napraw przez amatora,spierdzielę?Czemu przyjrzeć się przy okazji,pod tą pokrywą?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
