Brak reakcji na pedal gazu.
- dawtow
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
jechałem jakieś 50 km/h po kiepskiej dziurawej drodze i wpadłem kolem w dziurę auto przestało reagować na pedał gazu, a pod maską po stronie pasażera słyszałem brzęczenie jakby przekaźnika
Zjechalem na pobocze zgasiłem silnik, po chwili odpaliłem i bez problemu zrobiłem 160km Czy zadziałał jakiś czujnik wstrząsowy czy coś innego
Re: Brak reakcji na pedal gazu.
Tak działo się z moim pierwszym Sorento z 2003 roku .
Gdy z rozpędu wjechałem w dziurę w drodze lub ze sporą prędkością na "kocie łby" silnik tracił moc ( nie gasł ) a pedał gazu dawał tylko 1500 obrotów, mimo wciśnięcia do podłogi.
Pomagało jedynie zgaszenie i ponowne zapalenie silnika.
W Sorento które mam teraz, z 2005 roku, nigdy to nie nastąpiło , mimo , że nie raz wjeżdżałem w większe dziury niż tamtym .
Niestety nie odkryłem co było przyczyną.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Możliwe że coś się odpieło koło przeplywki.lub jakieś podciśnienie
- dawtow
- Rok: 2002
Podciśnienia i wtyczki sprawdzone, nic wypietego
nie zauważyłem, a i wtyczki ok.
Według mnie to nie jest usterka , tylko zabezpieczenie któregoś elementu czy silnika czy turbiny przed uszkodzeniem w przypadku wstrząsu.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
A może pogmerac przy pedale hamulca? Podczas jazdy jak masz wciśnięty gaz i lewa nogą dasz na hamulec to odcina pedał gazu. Może tam coś świruje przy uderzeniu?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Tylko z lewa nogą uważaj i zaprzyj się mocno o kierownice
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- dawtow
- Rok: 2002
Spokojne ogarniam inwalidy w swoim życiu miałem tylko kilka aut z manualną skrzynią
- Skąd jesteś: Zbąszynek
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Opel Ve tra b
- Has thanked: 6 times
MUcha88_OKC pisze:A może pogmerac przy pedale hamulca? Podczas jazdy jak masz wciśnięty gaz i lewa nogą dasz na hamulec to odcina pedał gazu. Może tam coś świruje przy uderzeniu?
No nie za bardzo prawa gaz, lewa hamulec i palenie gumy z tyłu więc gazu na pewno samo nie odcina mam to wypróbowane
- Mucha
dawtow pisze:Seba sprawdzenie w czasie jazdy nie przy ruszaniu
O to to właśnie. Przy ruszaniu będzie palić gumy ale w czasie jazdy odcina.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Coś w tym prawdy jest w czasie jazdy prawa gaz, lewa hamulec, obroty spadną do ok 1200 ale po puszczeniu hamulca zaczyna rwać do przodu. Nie muszę go gasić żeby znowu reagował na pedał gazu. Zrobiłem tak przy 120 i 50km/h i zawsze tak samo
