Niedogrzewanie silnika
- Kolor: Błękitny
Re: Niedogrzewanie silnika
Możesz zwykłą żarówką lub miernikiem . Sprawdź czy dochodzi zasilenie oraz czy świece są sprawne .
- Kolor: Błękitny
Świece sprawne. Zasilanie nie dochodzi. Jest na to jakiś sterownik? Gdzie go szukać?
Pod maska w małej skrzynce bezpiecznikowej są bezpieczniki i przekaźniki . Sprawdzałeś na uruchomionym silniku przy niskiej temperaturze ?
Ostatnio zmieniony czwartek, 24 stycznia 2019, 17:46 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: Błękitny
Pierwszy z lewej , stojąc przed samochodem jest od świec żarowych . Można to wyświetlić miernikiem , prościej by było mając schemat , gdzieś był na forum tylko nie mogę go znaleźć .
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Marek pisze:...prościej by było mając schemat...
Proszę bardzo:
Dzięki wielkie . Steruje ECU na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej i temperatur silnika .
- Kolor: Błękitny
Wielkie dzięki
EDIT
U mnie chyba coś było kombinowane bo jest przekaźnik czysty bez żadnego napisu.
EDIT
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
U mnie też bez napisów... A na próbę zamienić z innym przekaźnikiem, czy ten ma swoje parametry i innego nie można?
- Skąd jesteś: Głogów
Witam czy sprawa sie wyjaśniła mam podobny problem i podobnie zrobilem wymienilem termostat ale problem sie poglebil musze przejechac teraz 20 km żeby zlapal temp myślę ze nie pelna na zewnątrz rano +3,5. Nie mam dogrzewania plynu elektrycznie ale na allegro znalazlem zestaw za 200 zl komplet przekazniki termik swiece. Ale myślę że cos nie tak jeat z termostatem kupilem gates 82 stopnie nowy i powiem ze na starym szybciej lapal temp, kolega mi mowil ze za 4 razem trafil w termostat ktory działał, tzw orginal tez nie daje gwarancji ze dziala odpowiednio. Mam pytanie do forumowiczów którzy maja 2.5 crdi , czy po odkreceniu korka w zbiorniczku i dodaniu gazu weze robia sie wam twarde, oczywiście nie tak jak na zamkniętym ale ciśnienie mysle ze nie powinno byc jak uklad jest otwarty
Brak polskich liter , nie ma przecinków, tekst jest nieczytelny, proszę poprawić wpis w prawym górnym rogu ikona długopis służy do edycji
