Świece żarowe
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Re: Świece żarowe
Gdzie znajduje się podgrzewacz płynu? Z ciekawości wymontowałem ten czarny przekaźnik i kontrolka świec tak samo jak z przekaźnikiem zapala się gaśnie i auto pali.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Re: Świece żarowe
Kontrolka się zapala ale świece nie dostają napięcia. W ECU pojawia się błąd przekaźnika świec żarowych.
Re: Świece żarowe
Zmieniłeś zdjęcie , podgrzewacze płynu , jeżeli są to z tyłu silnika przed przegrodą , trzy świece , a paliwa na filtrze .
Re: Świece żarowe
Zmieniłem, bo już miałem autko i wstawiłem swoje. Czyli podgrzewacz jest podpięty w układ chłodzenia. A przy filtrze zauważyłem że jest, jak wymieniłem filtr. Sprawdzę jutro rano jak odpala bez przekaźnika, jeżeli będzie problem z uruchomieniem to znaczy się że przekaźnik załącza moduł świec...
Re: Świece żarowe
W ciemnościach i mrozie szybciej mi było wyciągnąć przekaźnik, no ale wracając do tego uruchamiania bez przekaźnika odpalił raczej bez problemu w minusowej temp. Jedynie co to chyba mam baterie do ładowania albo rozrusznik-lekko przy uruchamianiu zamuliło.
Re: Świece żarowe
Dalej nie wiesz , czy świece grzeją czy nie . Jeszcze nie ma tak dużych mrozów , jeżeli jest wszystko w porządku to common rail zapali .
Re: Świece żarowe
Dopiero przy -20 będzie wiadomo .
U mnie nie ma różnicy w opalaniu czy uruchamiam auto z udzialem świec żarowych czy bez.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
