Castrol 0w30 do przedlifta 2,5 140 km
- Skąd jesteś: Pruszcz Gdański
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Skoda Fabia
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 9 times
Re: Castrol 0w30 do przedlifta 2,5 140 km
Ja mam 10w40 u siebie .
- budocomplex
- Skąd jesteś: Wągrowiec
Andrzej pisze:Wymieniłem w zeszłym tygodniu olej w ASO NISSAN na taki jakim zalewają nowe Nissany 5W30 i .... zacząłem słyszeć stukanie w silniku . Wiem , że to olej , bo już kiedyś zamiast jak normalnie Castrol Edge Turbo Diesel 5W30 zalałem innym olejem i miałem tak samo . Pomęczę się jeszcze z 10000 km i wymienię na taki jaki miałem zawsze . 320000 km przebiegu zobowiązuje
I się obudziłem
Oczywiście się nie czepiam,poprostu taka myśl mi się nasunęła.
Jeśli 10 lat jeździ się cały czas takim samym samochodem to już jest się wyczulonym na każdy nowy dźwięk
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Zapewniam Cię, że nie ma żadnej Pod warunkiem , że to diesel. U Stelli drgała kierownica powyżej 140 , u Scorpiona po jednej przejażdżce wyszło że półoś jest uszkodzona . Jak ktoś jeździ cały czas i uszkodzenie następuje powoli to nie wychwytuje tego a ja wsiadam i od razu widzę różnicę między moim samochodem a innym i od razu mówię co jest źle . Dlatego po wymianie oleju na niby taki o tej samej specyfikacji widzę, że coś jest nie tak . Stał się zauważalnie głośniejszy.
Dla mnie olej Nissan 5W30 nie nadaje się do mojego Sorento, mimo, że to też jest 5W30 i jest taki nowoczesny , do filtra cząstek i innych dupereli i już nigdy go nie zaleję tym olejem .Widocznie czegoś mu brakuje. Zrobiłem to dwa razy i za każdym razem jest to samo. Chwaliłem się kiedyś, że mój silnik jest cichutki jak na diesla a teraz po wymianie chodzi jak traktor. Muszę jak najszybciej wrócić do swojego Castrola 5W30 Edge Turbo Diesel , na którym już tyle lat przejeździłem.
To są moje subiektywne odczucia i nikt nie musi mieć tak samo
- gomez953
Dobra, nie znam się na dieslach.
Wiem tylko, ze każdy egzemplarz jest inny i inaczej się go odczuwa...
Ale poco te nerwy
Ale poco te nerwy
Panowie czas na zmianę mechanika jak widzę. Czyli jaki mam teraz kupić? 5w30 czy 5w40 ??
Ja już nawet nie odpowiadam na takie trywialne pytania.
I już mi się nawet nie chce pisać „było już 1000 razy na forum o tym”...
Dzięki Edgar za odpowiedź.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
A ja powiem, że jak wam Castrol zaleci lać 0W0 to też nalejecie? Pierwsza zasada jest taka, że wybiera się olej do warunków klimatycznych. Czyli chodzi o to, w jakich temperaturach olej traci lejność. Na nasze warunki pogodowe temperatura do - 25 no dobra - 30 st.C. Drugi parametr to warstwa filmu olejowego. Wiadomo że czym rzadszy olej, tym bardziej cienki film olejowy zostawia. Kolejna zasada, to wytrzymałość filmu olejowego. Najlepsza przyczepność filmu i najtrudniejszą do zerwania mają oleje mineralne. Niestety są one gęste w niskich temperaturach. Dla tego oleje mineralne np. 20W50 stosuje się w autach jeżdżących w gorącym klimacie, Afryka, Arabia, Australia czy też jeżdżących wyczynowo ponieważ wytwarzają najlepszy film olejowy i nie ma strachu przed zatarciem silnika. Oleje typu 0W30 czy 5W30 stosuje się w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej - 40 st.C np. Alaska czy Okołobiegunowa Rosja. Na nasze warunki stosuje się oleje które mają mieć porządny film olejowy oraz które nie będą zbytnio gęstniały w niskich temperaturach. Moje auto ma przejechane ponad 310 tys.km i od nowości jeździ na 10W40 i po przestudiowaniu setek stron z badaniami na temat olejów, nie zamierzam stosować innego oleju. Dobry markowy olej 10W40, wymieniany co 8-10 tys.km zapewni najlepsza ochronę silnika. O zuwoscod musi zawierać sporo popiołów siarczanowych by dobrze odbierał węgiel z silnika by nie powstawały nagary.
Każdy niech leje co uważa, a ja uważam że lanie takich rzadkich olejów jest nieodpowiedzialne. Ale to tylko moje zdanie, które wielu osobom się tutaj nie podoba. Ale mój silnik innego oleju nie widział i może właśnie dzięki temu chodzi równo i cicho w oryginalnym stanie.
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
Temperatura nie ma ŻADNEGO wpływu na jego gęstość.
Gęstość to masa objętościowa i wpływ temperatury jest tu marginalny.
Natomiast diametralnie zmienia się lepkość oleju - im mniejsza temperatura tym większa lepkość; im większa temperatura tym mniejsza lepkość.
Korozja I Awarie
Ciekawe, to co piszesz.
Dla potwierdzenia swoich słów wytłumacz, dlaczego na zimnej skrzyni manualnej ciężej wrzucić bieg niż przy skrzyni nagrzanej?
Za duża lepkość zimnego oleju na intuicję jest dla mnie za ciężka do przyjęcia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
A to bardzo proste.
Przy spadku temperatury powiedzmy o 20C lepkość oleju może wzrosnąć kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie i to powoduje cięższe przełączanie biegów w związku z tym, że potrzebujemy znacznie większej siły aby tą lepkość pokonać.
Lepkość płynów mierzę codziennie. Ot taka praca.
Jeśli będzie trzeba to mogę wykonać pomiary.
Korozja I Awarie
Jeśli mówisz, że połączenia molekularne międzycząsteczkowe są silniejsze na zimnym oleju, co powoduje większe opory wewnątrz samego oleju, to może to mieć sens
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
