Castrol 0w30 do przedlifta 2,5 140 km
- budocomplex
- Skąd jesteś: Wągrowiec
- Przebieg (km.): 220000
Przede wszystkim odrazu przepraszam za założenie nowej epopeji olejowej
Zrobiłem to ponieważ wszystkie stare tematy są nie aktywne.
Mój czołg ma przejechane około 220 tyś,mam go 1,5 roku i właśnie przyszedł czas na nową zmianę.
Niestety w obecnej chwili zalany półsyntetykiem ponieważ mój mechanik starej daty dobrał olej do przebiegu
Przeczytałem wszystkie tematy olejowe i po kilku dniach zastanawiania i szukania w końcu podjąłem decyzję że będzie to Castrol 10w30 a przy następnej wymianie 5w30 żeby przejść małymi krokami bez płukanki.
Mocno ucieszony że w końcu zamknę temat wszedłem na www Castrol dobierz olej i tu mega zaskoczenie ponieważ Castrol zaleca do Sorento 0w30
Co wy na to i jak z tego wybrnąć bo już mnie szlag jasny trafia jak sobie pomyślę że znowu mam to wszystko czytać.
Dodam jeszczę że bardzo często ciągnę przyczepę .
Sorento 2,5 140 km 220 tyś 05 rok.
Acha i obecnie przy rannym starcie słychać łańcuch.
Mechanik mówi że jak przejdę teraz na syntetyk to za chwilę będziemy szukać nowego silnika.
Jeszcze jedna bardzo ważna informacja : przebieg raczej oryginalny ponieważ auto przez te 1,5 roku jeździło bezawaryjnie ,amortyzatory od nowości,silnik i napędy nawet nie spocone
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Re: Castrol 0w30 do przedlifta 2,5 140 km
Są nieaktywne bo wszystko zostało już napisane i objaśnione. Przeczytałeś, powinieneś zdecydować i zmień mechanika.
Co do łańcucha rozrządu też jest odpowiedni temat.
Powodzenia
Powodzenia
- budocomplex
Większość tu obecnych Sorento maniaków,mistrzów,adminów itd
Poleca
Do przyczepy i w teren 5w40
Normalna jazda 5w30
Szanowni Panowie powyższi
Jeszcze raz zwracam się z zapytaniem,proszę o krótką odpowiedz i zamykamy temat.Wleję co mądry doradzi i co ma być to będzie.Po zmianie podzielę się infem czy dalej łańcuch słychać.
Dodam jeszcze że mam smaka na ten 0w30 od castrola skoro Castrol go zaleca
Poleca
Normalna jazda 5w30
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
Trzeba było od razu napisać, że chcesz naprawić łańcuch/ślizgacz łańcucha/napinacz poprzez zmianę lepkości oleju.
Korozja I Awarie
Nie wiem kto rekomenduje do diesla przedlifta 5W40, w związku z "terenem lub przyczepą"
Ja w każdym razie nie rekomenduję.
Lej sobie 5W30 niezależnie od stylu jazdy.
A ponieważ 0W30 jest jeszcze lepszy od 5W30, to też możesz go sobie spokojnie lać.
Moim zdaniem to wyrzucanie kasy w błoto (dlatego katalog Castrol tak sugeruje, abyś więcej wydał kasy), ale kto bogatemu zabroni...
Aaa i koniecznie odeślij swojego mechanika na zasłużoną emeryturę, skoro nalał Ci półsyntetyk (to pewnie będzie 10W40) bo "dobrał go do przebiegu"
Dla takich mechaników to spacery po Ciechocinku i "disco dla seniorów", a nie możliwość dotykania Diesla CRDI.
- budocomplex
Do użytkownika Bodzion.
Dziękuję serdecznie za konkretną odpowiedź.
W tym tygodniu kończę ramę i jak w przyszłym tygodniu zmienię olej to napewno dam znać co i jak.
A czego się spodziewasz po tej zmianie ?
Nic nie zauważysz. Wlejesz, będzie jeździł i będzie OK.
Nie zacznie jeździć szybciej, nie będzie mniej palił.
Ani nie wyciszy łańcucha rozrządu.
Po prostu będzie OK.
Jedyna zmiana będzie ale jej nie zauważysz, to będzie fakt, że będzie lepiej smarowany przez lepszy olej.
I ten olej będzie utrzymywać silnik w czystości.
Jak czytam te informacje (niekoniecznie tutaj), o tym jak to na jednym oleju jeździ lepiej niż na innym, to mam naprawdę niezły ubaw.
Edgar , obrazek Ci zniknął . Tematy o olejach są pozamykane ? Przecież ukazują się ciągle jakieś nowości .
- budocomplex
Napewno nie spodziewam się że olej mi wyciszy łańcuch
Chodziło mi głównie oto jaki ma być i koniec,dostałem konkretną odpowiedź i bardzo jestem z tego zadowolony.
Łańcuch był tylko dodatkową informacją ,chociaż tak szczerze delikatnie się łudzę że to może nie łańcuch tylko góra na sucho chodzi przez ten 10w40..
Dźwięk ten jest słyszalny nie więcej jak sekundę i trudno mi to oszacować na 100%
A tak przy okazji przy jakim przebiegu robimy rozrząd przy 2,5 140 km ??
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Jedni jeżdżą 350 tys bez wymiany, drudzy wymieniają przy 200 tys. bo prawdopodobnie licznik był odświeżony na granicy.
Ja na Twoim miejscu zajrzałbym do środka i sprawdził łańcuchy, naciągacze, ślizgi.
W polifcie czasami zaciera się pompa vacuum osadzona na wałku rozrządu powodując nadmierne rozciąganie się łańcucha.
Korozja I Awarie
Zaciera się vacum pompa ? W Sorento nie jest to często występująca usterka , śledzę forum może nie za bardzo uważnie , ale nie zauważyłem takiej .
Marek w poliftach vacu jest napędzana z wałka rozrządu i niestety zdarza się to coraz częściej urywa się łańcuch i potem jest kaszana.
Ale z powodu zatarcia vacum pompy ? Nie trafiłem na żaden post na forum o takim przypadku w Sorento .
Tak z powodu zatarcia vacupompy .
Wymieniłem w zeszłym tygodniu olej w ASO NISSAN na taki jakim zalewają nowe Nissany 5W30 i .... zacząłem słyszeć stukanie w silniku . Wiem , że to olej , bo już kiedyś zamiast jak normalnie Castrol Edge Turbo Diesel 5W30 zalałem innym olejem i miałem tak samo . Pomęczę się jeszcze z 10000 km i wymienię na taki jaki miałem zawsze . 320000 km przebiegu zobowiązuje
