Wysokie obroty po odpaleniu
JDTMC
#1 Postautor: JDTMC » piątek, 14 września 2018, 07:18
Witam, Sorento z 2004 2,5 CRDi automat
Dzisiaj rano kiedy odpaliłem samochód, silnik samoistnie wszedł na wysokie obroty i tak trzymał (ok 3-3,5 tys).
Natychmiast go wyłączyłem, ponieważ przestraszyłem się ze może to byc turbina. Samochód zgasł, kolejne odpalenia przyniosły tem sam skutek.
Dodam, że dużo jeżdżę, wczoraj zrobiłem ok 259 km po autostradzie. Dziś w nocy padał duży deszcz (jeżeli to ma jakiekolwiek znaczenie).
Przytrzymałem go na obrotach. W końcu spadły. Przez czas jakiś jeszcze dodanie gazu sprawiało, ze wchodził na obroty i bardzo wolno odpuszczał. No i ma takie nagle skoki obrotów. Czekam co będzie jak się rozgrzeje.
Kiedy złapał minimalną temperaturę, zgasiłem go. Najpierw nie chciał odpalić, po 3 próbie silnik się włączył i zdaje się normalnie pracować. Obroty tylko sporadycznie lekko skaczą.
2,5 CRDi 2004 140 KM automat
Been thanked: 217 times
Re: Wysokie obroty po odpaleniu
#2 Postautor: Andrzej » piątek, 14 września 2018, 07:53
Może to być awaria czujnika temperatury silnika.
Wtedy ma się trudności z uruchamianiem ciepłego silnika, wyraźnie większe zużycie paliwa, jest nierówna praca silnika, a także możliwe nawet jego gaśnięcie w czasie jazdy. Na biegu jałowym silnik ma wyraźnie wyższe obroty. Objawem awarii czujnika jest niewłaściwa praca albo całkowity brak pracy wskaźnika temperatury silnika na desce rozdzielczej. To można najłatwiej stwierdzić, zwłaszcza, że jeździsz.
Jeśli to było po deszczu to jest możliwość, że woda dostała się w przewody w kabinie i masz mokry np: komputer. To będzie trudniejsze do zdjagnozowania . Sprawdź czy nie masz mokro z prawej strony, od pasażera pod schowkiem i trochę w prawo.
Zobacz też czy w okolicach pedału gazu jest sucho i w ogóle przejrzyj pod tym kątem kabinę i przewody.
JDTMC
#3 Postautor: JDTMC » piątek, 14 września 2018, 08:03
Ok. Jest wilgotno. Wskaźnik temperatury zdaje się pracować prawidłowo. Kolejny objaw to to, że obroty skaczą jedynie na biegu parkingowym. Kiedy wrzucam dowolny inny bieg, obroty wracają do normy...
Użytkownicy przeglądający to forum: mpchta, pawbat i 8 gości
