zagadka 2.5crdi 140km
j23
Skąd jesteś: Dolnyśląsk
Przebieg (km.): 290000
#1 Postautor: j23 » piątek, 17 sierpnia 2018, 22:28
Cześć Panowie i Panie.Od jakiegoś czasu kiedy wjadę prawym przednim kołem w dziurę,bądz zamknę mocniej maskę przy zapalonym silniku,nawet kiedy uderzę mocniej ręką w pas przedni nad prawą lampą-zaczyna mocno stukać czujnik doładowania turbiny i silnik się gwałtownie dusi po czym gaśnie.Z tłumika kopci jakby się zapłon przestawiał.Odpala od razu,bez problemu.Nie widzę żeby instalacja gdzieś zwierała do masy-bo wygląda mi to na zwarcie.Może są jakieś słabe punkty w instalacji albo ktoś przerabiał podobny problem ?
Ostatnio zmieniony piątek, 17 sierpnia 2018, 23:15 przez j23, łącznie zmieniany 3 razy.
Been thanked: 49 times
Re: zagadka 2.5crdi 140km
#2 Postautor: vokal » piątek, 17 sierpnia 2018, 22:54
Wymień lub zregeneruj ten zawór
Zacina się i dusi silnik.
j23
#3 Postautor: j23 » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:06
Zawór jak go nazywasz sprawdziłem na samym początku.Podmieniony na inny 100% pewny i to samo.Zresztą mój czujnik w innym aucie działa bez problemu-można pukać stukać i nic się nie dzieje. Czujnik odpięty i to samo - silnik gaśnie po trzaśnięciu mocniej maską :)
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 104 times
Been thanked: 196 times
#4 Postautor: gomez953 » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:16
Nie pukać, nie stukać. :kwink:
Obserwować. :hmm:
j23
#5 Postautor: j23 » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:28
Schować do garażu.Nie ruszać.Dłużej posłuży :ok: :)
Been thanked: 217 times
#6 Postautor: Andrzej » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:29
Mówisz o tym ?
j23
#7 Postautor: j23 » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:35
Taki.Bez niego objawy takie same.
Przebieg (km.): 312000
Been thanked: 158 times
#8 Postautor: angelus210 » piątek, 17 sierpnia 2018, 23:51
A spróbuj wyczyścić filtr wtym zaworze.
Re: RE: Re: zagadka 2.5crdi 140km
#9 Postautor: vokal » sobota, 18 sierpnia 2018, 09:41
j23 pisze:Taki.Bez niego objawy takie same.
Co to znaczy "bez niego" ? A co wtedy masz na wężu podciśnienia?
-- A7600-H - -
j23
#10 Postautor: j23 » sobota, 18 sierpnia 2018, 19:34
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.Kuny się dobrały do wiązki pod zderzakiem.Usterka naprawiona.Można zamknąć temat. :beer:
#11 Postautor: Andrzej » sobota, 18 sierpnia 2018, 20:31
Tego nie było w instrukcji :kwink:
Teraz trzeba będzie wymagać, aby przy opisie usterki podawać czy w pobliżu są dzikie zwierzęta :lol:
Już sobie wyobrażam - Pomocy , gaśnie mi silnik . No jak to , nie wiesz co to ? Kuny ci zjadły kable :roftl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
