Dym z pod korka oleju i bagnetu
- Przebieg (km.): 170000
Witam wszystkich. Jestem nowym szczesliwym(chyba szczęśliwym)posiadaczem kijaneczki 2.5 crdi z 2006r. Niestety po tygodniu śmigania zobaczyłem ze przy odkręconym korku oleju i bagnetu wydobywa się dym oraz zauważyłem nie duże ślady oleju w pokrywie filtra powietrza. Pozatym silnik wydaje mi się ze chodzi dobrze. Mechanik powiedział ze może to być wina turbiny i kazał narazie jeździć. Co o tym sądzicie drodzy koledzy?
Re: Dym z pod korka oleju i bagnetu
Dlamnie to wygląda na przedmuchy do skrzyni korbowej.
Olej w filtrze powietrza? To pewnie z odmy musi mocno rzygać.
Sprawdź sprężanie na wszystkich cylindrach.
--LG-M320--
--LG-M320--
Daj VIN zobaczę czy była robiona w nim wymiana podkładek pod wtryskiwaczami w ramach akcji nawrotowej.
Dzięki za szybka odpowiedz . Czyli co to znaczy silnik do remontu?. Nr vin podeśle okolo 11godz bo teraz nie mam go przy sobie.
Zerknę około południa do tej rury, bo teraz w robocie jestem .A co, mam szukać pęknięć, śladów oleju czy co?
To jest jedyne miejsce skąd mógł się dostać olej do filtra powietrza.
W pierwszych krokach sprawdzamy czy rurka jest sucha czy zaolejona.
A więc tak. Rurka z zewnątrz wygląda Ok, w środku jest trochę oleju. Poza tym nic groźnego, nic nie rzuca się w oczy. Nr vin knejc521565626799 i jak bym mógł prosić więcej info z vinu to bym był bardzo wdzięczny.
Koledzy, ktoś ma jakieś jeszcze pomysły z tym dymieniem z pod korka? Czy mam się tym bardzo przejmować, bo szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się remontu silnika robić
Sprawdź ciśnienie w cylindrach , oraz podkładki pod wtryskami . Poszukaj na forum , jest temat przedmuchu z pod wtrysku pod dekiel zaworów .
Na sprawdzenie kompresji jestem umówiony z mechanikiem na piątek wieczorem, wspomnę mu o tych uszczelkach. Oby to była jakaś pierdulka a nie np pierścienie bo się załamie
Sprawdziłem jak to jest u mnie z tym dymieniem spod korka wlewu oleju i bagnetu.
Chciałem sprawdzić po prostu czy u mnie dymi .
Nie ma nawet grama dymu ( to dla mechanika , który by twierdził , że diesel po 300 000 km przebiegu musi dymieć )
