Brak reakcji na gaz, niskie obroty
Re: Brak reakcji na gaz, niskie obroty
Mam dziś wyraźnie kłopot , nie dociera do mnie to co napisałeś o pomiarach . Już trzy razy czytałem i nic , muszę odpocząć .
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Ponowilem próbę z miernikiem. Jeden przewód miernika podłączony jest do plus aku, drugi natomiast do minusa kostki zaworu i na uruchomionym silniku wskazuję napięcie 10.7 przez cały czas, po zgaszeniu wskazuję na chwilę 8.9 i po chwili 12.2 i tak się utrzymuje też na wyjetym kluczyk-czyli 12.2.
A teraz w drugą stronę wkładam kluczyk przekręcam na zapłon jest 8.8 po odpaleniu 10.7.
Wziąłeś do testów taką żarówkę, że potrzebna do tego jeszcze mała elektrownia.
Sygnał z ECU ma małe natężenie i nie pociągnie 55 W, miałem na myśli małą W5W albo LEDa z rezystorem 1k.
Na jednym pinie tego elektrozaworku masz stałe napięcie AKU, a na drugim masę podawaną przez ECU.
Zaobserwuj:
1. czy gaśnie Ci przy zamkniętej klapie, czy otwartej.
2. czy wtedy na masowym pinie zaworu pojawia się masa.
Pomiar #2 trzeba wykonać przy pomocy miernika rezystancji (ustawienie na 20 ohm) lub funkcji brzęczka.
Zaobserwuj:
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 180000
Witam, podepne się pod ten temat bo tytuł pasuje do mojego problemu także sprawa wyglądała w moim przypadku tak że jechałem normalnie naciskam na gaz a tu żadnej reakcji akurat podjezdzalem pod górkę i w końcu mi zgasł, podnoszę maskę a tam biały dymek zza silnika, odpalił normalnie jednak z każdą próbą ruszenia z jedynki gasł i nie wkręcał się na obroty tylko do 2 tys i samochód mocno wibrowal, zauważyłem że przy dodawaniu gazu gruszka turbiny powinna się chyba podnosić do góry a jest tylko taki mały skok jakby ją coś blokowało lub miała za małe to ciśnienie by ruszyc, po odłączeniu przewodu z gruszki samochód normalnie zaczął wchodzić na obroty i jakoś dojechałem do domu bo nie miałem daleko ale brakowało już tego koła i pod górkę go mulilo przy niskich obrotach ale samochód jechał po wpięciu z powrotem przewodu do gruszki obroty do 2 tys i duże wibracje samochodu, wie ktoś może czym jest to spowodowane ? i jakie mogą być konsekwencje tego że te parę km jednak jechałem z tym odłączonym przewodem ? Coś ktoś poradzi czy tylko wizyta w warsztacie zostaje?
Przeczytaj tu kol. Bodzion pisał ; viewtopic.php?f=25&t=15100&p=234499&hilit=Bodzion#p234499
Tylko w tym przypadku mamy do czynienia z prawdopodobną usterką sterowania łopatkami turbiny, a u mnie problemem było sterowanie podciśnieniowe EGR.
Ale... za obydwie te sprawy odpowiada ten "szatański" zaworek N75 i tu bym szukał przyczyny.
Prawdopodobnie także w tym przypadku się zatarł i nie działa.
Można spróbować go naprawić poprzez nasmarowanie, można też kupić inny na allegro za jakieś 3 dychy... i po kłopocie.
No właśnie u mnie nie ma problemu z egr....jak wogole można wyczyścić ten zaworek lub go nasmarować? Zastanawia mnie jeszcze ten biały dymek co się wydobywał zza silnika jak mi auto zgasło i otworzyłem maskę a z tego co zauważyłem to z tyłu silnika jest chyba tylko ta pompa vacum czy coś innego mogło spowodować taki dymek ? I który to jest ten zawór koło wtryskiwaczy szary czy ten czarny przed gruszka?
Twoje pytania sugerują, że nie ma o sprawie większego pojęcia.
Piszę to nie aby Cię obrazić, ale po prostu stwierdzam fakt.
No więc po kolei, tak dla laika:
1. N75 to zaworek podciśnieniowy sterujący pracą różnych urządzeń w samochodzie. Może to być EGR (jak u mnie) a także sterwanie łopatkami turbiny (jak u Ciebie). Występuje w wielu samochodach, wielu marek i zawsze nazwa się N75.
2. Zaworki te to straszna "zaraza". Bo lubią się zacierać, a nie pokazuje tego diagnostyka, bo uszkodzenie jest mechaniczne. Elektrycznie jest OK i diagnostyka tego nie wykrywa.
3. Na Youtube znajdziesz milion filmików jak taki zaworek naprawić. Tu masz pierwszy z brzegu:
https://www.youtube.com/watch?v=0HPo8gHp4YA
4. Gdzie on jest w Twoim aucie musisz poszukać sam, w moim nie ma terowania turbiną (mam wersję ze stałą geometrią) więc Ci nie pomogę.
Z tym zaworkiem nie mam problemu bo podmienilem go z innego Sorento i efekt był taki sam....co prawda był z modelu przed liftem ale zasada działania taka sama więc chyba nie mogło się trafić tak że i on by miał padniętego
Otóż niekoniecznie zaworek był taki sam. A raczej na pewno był inny trochę.
Bo przedlift nie ma sterowania turbo.
Jak ja walczyłem z moim, gdy miałem problem z EGR, to kupiłem sobie 2 takie zaworki na allegro
I tylko jeden był identycznie taki jak u mnie.
Drugi był właśnie prawdopodobnie ze sterowania turbo z modelu poliftowego i był nieco inny w kształcie przy wtyczce, choć wtyczka była taka sama.
Czy są jakieś różnice ? Nie wiem. Podejrzewam jednak że jakieś są.
Pewnie masz rację...samochód do mechanika dopiero w piątek idzie a ciaglenie zastanawia skąd ten dym się pojawił i nie daje mi to spokoju
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Jak to fajnie że jest to forum! Dziś mnie dopadła ta przypadłość, już miałem po lawetę dzwonić, już miałem znajomych mechaników niepokoić, już "googlowałem" najbliższy warsztat co ma kompa i mi diagnozę za kilka PLN-ów wystawi...
Usiadłem, chciałem zapalić ... przypomniałem sobie że rzuciłem ...
Zacząłem szukać na forum, znalazłem rozwiązanie co się N75 zowie,
Jadę dalej!
Jadę dalej!
Ostatnio zmieniony czwartek, 14 marca 2019, 23:05 przez rudi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: Hmmm
Wygrzebałem, rozgrzebałem, popsiukałem i złożyłem.
Pomogło!
A myszy to mi "wpindoliły" instalację w motorze ...
Pomogło!
Stary , dobry zaworek
Znam osobę , którą awaria tego zaworka kosztowała 1500 zł .
Tak więc super, że wyciągnąłeś prawidłowe wnioski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
