Strona 1 z 4
Drgania/wibracje na biegu jałowym.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 18:01
autor: Edek112
Cześć. Ostatnio poszedł mi uszczelniacz wału. Został wymieniony wraz ze sprzęgłem i kołem dwumasowym. Ale to już wiecie.
Przed usterką były wibracje odczuwalne na kierownicy, podłokietniku drzwi, siedzeniu, odczuwam je także na nogach czy drążku zmiany biegów.
No i jak mechanik dzwonił że dwumas ma luzy to sobie to wszystko podłączyłem w jedno no ale niestety po wymianie dwumasy wibracje nadal są. Poduszki skrzyni I silnika są raczej dobre ponieważ były sprawdzane w styczniu u Orła. No i też u Orła w warsztacie mi powiedzieli że wtryski coś nie domagają. Pan mi powiedział że na zimnym nie równo chodzi ale po rozgrzaniu już jest OK. Nie wiem czy te domysły o wtryskach Panów mechaników z warsztatu Orła mogą mieć coś wspólnego z wibracjami?
Czytałem ten temat
viewtopic.php?f=25&t=13612&hilit=Drgania+na+biegu+jałowym I przeraził mnie post
Andrzeja #8. Nie wiem czy ja szukam dziury w całym, jestem przewrazliwiony czy co bo wibracje nie są mocne ale dla mnie wyczuwalne i nie daje mi to spokoju
No może głupie pytanie zadam, czy te drgania o których piszę mogą poczekać 2msc czy niezwłocznie się tym trzeba zająć?
Re: Drgania/wibracje na biegu jałowym.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 18:54
autor: Marek
Karkołomne zadania stawiasz przed nami .
Jeżeli to nie są tylko twoje wrażenia , to powiedz chociaż ,czy na zimnym są a na ciepłym przechodzą , czy odwrotnie .
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:16
autor: Edek112
Czekałem aż silnik ostygnie i jest tak samo. Dodając gazu (teraz, na zimnym) to równo na 1000ob i na 1400ob jest najgorzej, wyżej niż 2tys teraz go nie kręciłem.
Wiem jak wygląda ten temat, mało co sprawdzone bo tylko poduszki i się pytam co to może być. Ale szlak mnie trafia jak mam znowu oddać samochód na 3tyg I płacić komuś jak za zboże I nie wiem jak to zrobi. Jak już mam płacić to komuś kto naprawdę zna się na rzeczy, czyli zaprowadzić do Orła i wiem że wszystko zrobione dobrze.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:29
autor: hawerek
Nawet bym się długo nie zastanawiał, przecież masz z 90 km do Orła.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:30
autor: Edek112
hawerek pisze:Nawet bym się długo nie zastanawiał, przecież masz z 90 km do Orła.
Obecnie jestem w Anglii do połowy kwietnia.
Jeżdżę tylko do Orła jak jestem w Polsce.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:38
autor: Marek
To samo proponowałem parę postów wcześniej .
, może być to źle ustawiony rozrząd , dokładniej wałki wyrównoważające .
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:46
autor: Edek112
Do rozrządu nie było zaglądane, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
A raczej nie było tych wibracji wcześniej, bo już byście o tym wiedzieli
Jedyne jakie wibracje były to na drążku zmiany biegów. Jak pomyślę to te wibracje pojawiły się tydzień, max dwa tygodnie przed wyciekiem oleju przez uszczelniacz.
: poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:41
autor: Marek
Chyba będziesz musiał podjechać tam gdzie robili sprzęgło , żeby chociaż zdiagnozowali przyczynę , inaczej trudno będzie powiedzieć czy możesz tak jechać do kraju . Może to jakaś bzdura , wydech może gdzieś dotykać do karoserii , a może coś być poważniejszego .
: wtorek, 27 lutego 2018, 10:45
autor: Edek112
Może uda mi się jutro do nich pojechać. A może to kwestia złej wymiany sprzęgła? Bo sprzęgło łapie już na końcówce ruchu pedała. No nie wiem tak myślę
: środa, 28 lutego 2018, 17:19
autor: Edek112
Jestem umówiony za tydzień w środę na sprawdzenie Tych drgań. W trakcie jazdy np jadę na 3biegu 40km/h puszczę gaz to czuć te wibracje, wystarczy że wcisne sprzęgło i toczy się bez hamowania silnikiem to już nie czuć wibracji. Chciałem też znaleźć poduszki silnika jak i poduszkę skrzyni no ale te poduszki jakie mam o numerze 218123E150 I 218323E350 to nigdzie nie ma ich na stanie, myślałem sobie że z Polski zamówię . Jutro podjadę do sklepów z częściami tutaj w UK i popytam.
: środa, 28 lutego 2018, 20:37
autor: krzysiek ardie
Edek zadzwoń do nich i uważam, że temat jest do ogarnięcia to, że niema na stanie to jeszcze nic nie znaczy.
http://www.sklep-kia.pl/poduszka-silnik ... -3168.htmlhttp://www.sklep-kia.pl/poduszka-skrzyn ... -3124.html
: czwartek, 1 marca 2018, 00:44
autor: Marek
: czwartek, 1 marca 2018, 12:05
autor: Edek112
Krzysiek kontaktowałem się z sklepem. No i na tą chwilę tylko z ASO.
Marek dziękuję ale prawdopodobnie jutro będzie zrobione. Nie wytrzymałem i pojechałem dzisiaj do mechanika bo już jest coraz gorzej na 2 biegu przy 20-25km/h to jak chce przyspieszyć to cała buda się trzęsie
No i tak, jestem u mechanika (ten co wymieniał sprzęgło) i mówię o wibracjach, to Pan położył rękę na podlokietniku i lewarku skrzyni biegów i powiedział że wie co to jest i jutro mam jechać i będzie zrobione. Dziwi mnie to że jak zapytałem o koszt naprawy to powiedział że NIC
czyżby coś sknocili przy tamtej naprawie hmmm.....
: niedziela, 4 marca 2018, 14:24
autor: Edek112
Moi drodzy, jak autko pracuje sobie na wolnych obrotach to słychać taki jakby pisk. Wystarczy że wcisnę sprzęgło i wszystko cichnie. Puszczę sprzęgło mija ze 2 sekundy i znowu pisk. Czy oni przy wymianie sprzęgła mogli czegoś nie odkręcić czy coś?
: poniedziałek, 19 marca 2018, 09:56
autor: Edek112
Po wielu tel, wizytach udało mi się i dzisiaj sprawdzą co piszczy po wciśnięciu sprzęgła. Mam taką nadzieję....
Wibracje całego auta to wina poduszki skrzyni, rak powiedzieli.
