Zerwany łańcuch rozrządu
- maniek69
- Przebieg (km.): 285000
- Inny Samochód: Mercedes C Coupe
Od jakiegoś czasu ( około 3-4 tygodni ) z okolic rozrządu dochodziło metaliczne terkotanie . Najpierw delikatne z czasem zaczęło się nasilać . Diagnoza mechanika - łańcuch rozrządu ( potwierdzona w trakcie telefoniczne rozmowy z Orłem ).Według zaleceń żadnych dalekich tras tylko ewentualne krążenie w około przysłowiowego komina . Jak na złość mechanik następnego dnia rozpoczynał urlop stąd musiałem czekać z naprawą dwa tygodnie . We wtorek w trakcie spokojnej jazdy coś chrupnęło silnik stracił moc i koniec jazdy. Po otworzeniu maski ukazał się przykry widok . Pęknięta obudowa rozrządu i wiszący górny łańcuch .
Czekam na powrót z urlopu mechanika i diagnozę . Az boję się myśleć .
Przestrzegam - jak słyszycie rozrząd nie czekajcie z naprawą ...
Będę na bieżąco informował o rozwoju sytuacji ...
- DSC_0916a.jpg (103.77 KiB) Przejrzano 3162 razy
Re: Zerwany łańcuch rozrządu
Łańcuch rozrządu w Sorento to jedna z najtrwalszych rzeczy , dlatego producent nawet nie zaleca jego wymiany.
Powinien swobodnie wytrzymać 400 tys. km.
Musisz zweryfikować stan licznika w swoim aucie.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Nie ma co weryfikować przebiegu.
Teraz tylko zdrowaśki i ojcze nasz w niedzielę w kościele i oby silnik nie był do remontu.
To że się urywa i wali to najmniejszy problem... jak się urywa to nie napędza, zostają otwarte zawory, w nie walą tłoki i katastrofa pewna - zawsze (no chyba że się urwie na wyłączonym silniku).
- maniek69
Co do przebiegu to na 99% jest autentyczny . Auto kupiłem od znajomej , która sama je sprowadziła z Danii. Wg. informacji od Orła zacierała się pompa oleju i dając duży opór rozciągała łańcuch ( koreańczycy zmienili coś w tej kwestii po lifcie ).
Być może zatrzymała się i łańcuch nie wytrzymał ...
Po niedzieli będę wiedział ile szkód narobiła fizyka ...
Małe sprostowanie .
1.Twoje auto już jest po lifcie.
2.Znajoma mówiła prawdę co do przebiegu , duński sprzedawca prawdopodobnie nie.
3.Orzeł ma zawsze rację
- maniek69
Wiem ,że mam auto po lifcie .
Przebiegu możemy być na 100% pewni kupując nowe auto w salonie .
Co do Orła - zgadzam się w 100% .
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Kupując auto z Danii możesz zweryfikować przebieg auta np. Tutaj - http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk ... gning.aspx
Sprawdź papiery , wrzuć numery i będziemy wiedzieć co i jak, wrzuć nam tutaj , zweryfikujemy
W Danii , kary za cofnięcie zegary są tak wielkie, że nikt tego nie robi. Nawet handlarze nie robią takich przekrętów , bo wiedzą że to wszystko jest ogólnie dostępne w sieci. Tak, że może jeszcze Twoje auto tam jest z danymi
- maniek69
Student_x dzięki , zrobię tak jak będę miał papiery pod ręką aczkolwiek niewiele to chyba zmieni w obecnej sytuacji . Teraz czekam na wyrok - rachunek ... Łudzę się ,że nie będzie tak strasznie - nie stało się to przy dużym obciążeniu silnika , niskie obroty niewielka prędkość i huk nie był wielki . Niestety różnie mogło być .
- maniek69
Dzisiaj wróciłem Sorento do domu . Mimo ,że naprawa trochę kosztowała i trwała to radocha z jazdy przyćmiła to co było złe . Do rzeczy - najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu był zapchany smok olejowy ( wg. info z serwisu Orła ). Silnik został wyjęty rozłożony ,zdiagnozowany i naprawiony ( zawory, panewki ,wałki rozrządu- skrzywione itd.,itd.). Przy okazji doszła dwumasa , świece żarowe i jeden wtrysk.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich za pomoc i podpowiedzi w trudnych chwilach i oczywiście dla serwisu Orła ( szefów i pracowników ) za ponowne ożywienie mojego autka
Teraz nie pozostaje mi nic innego jak cieszyć się ponownie z jazdy .
- cezio77
Czy znasz przyczynę zapchania smoka pompy olejowej? Czy podkładki pod wtryskami były oryginalne?
- maniek69
Sitko smoka było całe zatkane , ale czym nie wiem nie dopytałem o to . Podkładki były oryginalne ponieważ wg. info z serwisu wtryski nie były ruszane od nowości .
Marcin
Marcin
I to jest błąd w tych silnikach były przeprowadzane akcje serwisowe związane z wtryskiwaczami jeżeli chodzi o ich uszczelnienie. Opisane objawy wyglądają tak jak by nie były one wykonane co mogło doprowadzić do awarii. Tutaj masz zdjęcia z jednej zobacz jak wyglądają wtryskiwacze.
- cezio77
Cały ten bajzel jest przez trefne podkładki, które (montowane fabrycznie) przepuszczały spaliny z komory spalania dalej pod pokrywą zaworów na odmę jak również do skrzyni korbowej.
Wada fabryczna.
Wada fabryczna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 56 gości
