Kia nie odpala wywala błąd P0341 po skasowaniu go niema, jak zakręcę rozrusznikiem znowu ten sam błąd. Czujnik położenia wałka rozrządu został wymieniony na nowy przez właściciela w dniu zakupu samochodu, dodam że kia już wtedy nie zapalała przywiozłem ją na lawecie. Właściciel mówił że jechał i samochód zgasł w czasie jazdy. Może jakieś sugestie czy możliwe że rozrząd ale przecież jest na łańcuchu. Mam pytanie jakie napięcie jest na pinach na kostce ? Czujnik widać ze w rzeczywistości nowy jak go wykręciłem. Paliwo w ogóle nie jest podawane z pompy wysokiego ciśnienia na listwę jak odkręciłem przewód. Czy ktoś z was przerabiał już taki problem ?
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu : Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek .
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone , jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
Druga sprawa, to nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
Nie odpala
- Skąd jesteś: Ruda Śląska
- Przebieg (km.): 328000
Nie odpala
Ostatnio zmieniony wtorek, 16 maja 2017, 19:06 przez ursus1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Re: Nie odpala
ursus1977 pisze:wogole nie jest podawane z pompy wysokiego cisnienia na szyne jak odkrecilem przewod.Czy ktos z was przerabial juz taki problem.
Co najmniej 300 osób to jest jedna z najczęściej występujących usterek.
W Twoim poście powyżej wykryto 21 błędów.
Niestety, na naszym forum obowiązują zasady polskiej pisowni.
Jeden raz możemy przymknąć oko, ponieważ dopiero się zapisałeś, ale tylko ten jeden raz.
Re: Nie odpala
W prawym górnym rogu masz ołówek naciśnij go i popraw błędy w pierwszym swoim poście
Re: Nie odpala
Dopływ paliwa do pompy wysokiego ciśnienia jest,bo sprawdzałem na pompie ręcznej.Mam jeszcze jedno pytanie czy na wtyczce zaworu regulacji ciśnienia na pompie, powinno być jakieś napięcie po włączeniu zapłonu ? czy dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem ? Czy błąd P0341 może odcinać dopływ paliwa ze pompą ciśnienia nie podaje paliwa na listwę ? czy odcina tylko sterowanie wtrysków ?
Re: Nie odpala
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
Re: Nie odpala
Napisałem Ci jak wół ten błąd jest na czujniku, nowy nie znaczy dobry.
Re: Nie odpala
Jednak nie czujnik,w czasie kręcenia rozrusznikiem wałki rozrządu stoją.Po zdemontowaniu osłony górnego łańcucha,czyli wałki rozrządu-pompa,lańcuch caly.Czyli najprawdopodobniej zerwany lańcuch z wał-pompa,ale jeszcze nie zdemontowałem osłony dolnej bo chyba trzeba miske olejową zdjąć?.No i chyba w tym przypadku zawory dostały po dupie,choć w czasie kręcenia rozrusznikiem nie słychać żeby uderzały w tłoki.Czy w Sorento zdarzają się często takie awarie?
Re: Nie odpala
To błąd się prawidłowo zapalał , szkoda że przy kupnie nikt nie stwierdził że rozrusznik kręci bez kompresji .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
