przy odpaleniu trzęsie jak by nie chodził na jeden gar
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: przy odpaleniu trzęsie jak by nie chodził na jeden gar
Bo jak padł jeden to zaraz reszta tez się zesra a będziesz miał większy kłopot jak padną prawie bezobjawowo tak jak u mnie i nieświadom problemu załatwisz silnik na cacy.
Przecież kolega pisał że pozostałe są dobre , to znaczy że były sprawdzane . Nie widzę powodu żeby go straszyć .
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Ja doczytałem tylko "już wiadomo, trzeci wtrysk" czyli dla mnie , trzeci padł całkowicie, a reszta przynajmniej do sprawdzenia, czyszczenia regulacji, ale trzeba wyjąć i zrobić to ze wszystkimi. Ale jak kto woli. U mnie nic się nie działo i nie zawahałem się o wyjęcie, sprawdzenie regulacje wtrysków, dodatkowo urwana świeca. Cała impreza dla mnie to koszt 400zł , ale mam w podświadomości, że jest OK. Czy nie warto dołożyć te parę złotych i przynajmniej się nie stresować ?
- ronin
Marek pisze:Przecież kolega pisał że pozostałe są dobre , to znaczy że były sprawdzane .
W sumie to nie jest do końca pewne, nie napisał jak zostało to zweryfikowane. A mi osobiście jakoś się nie chce wierzyć że jeden padł na amen ze aż telepie silnikiem a reszta jest cacy. Chyba że ktoś kiedyś w tym grzebał i wtryski są dobrane z przypadku z różnych zródeł.
- Skąd jesteś: koszalin
- Przebieg (km.): 25000
Dzisiaj będę wiedział czy wszystko będzie dobrze po wymianie tego jednego,oczywiście dam znać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
