Czy wystarczy, że olej jest 5W?
Re: Czy wystarczy, że olej jest 5W?
Co to za firma która w oficjalnym swoim sklepie sprzedaje coś za 236 PLN a na rynku jest za 179 PLN?
Nie wydaje się Wam to dziwne ?
Co zaś do Shell, to bije samochodowego Valvoline na głowę Liczbą zasadową TBN ( tu wyjaśnienie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_zasadowa) i parametrem odparowywania NOACK ( tu wyjaśnienie: https://czarnepaliwo.wordpress.com/2015 ... ug-noacka/)
Reszta do pogrzebania w necie.
Tu cały materiał wyjaśniający wszystko:
https://www.scenic-forum.pl/Watek-OG%C3 ... ik-olejowy
Tu podsumowanie:
Jak czytać dane: (w dużym uproszczeniu):
- baza: MIN (mineralna, II grupa), HC (mineralna po hydrokrakingu, grupa III), GLT (najnowocześniejszy HC, grupa III), PAO (polialfaolefiny, grupa IV), EST (estry, grupa V)
- lepkość kinetyczna - im wyższa tym lepiej dla ochrony silnika (w granicach dla danego stylu użytkowania auta i danego silnika)
- indeks lepkości - im wyższy tym lepiej
- temperatura płynięcia - im niższa tym lepiej
- TBN - im wyższy tym lepiej - powyżej 8,0 dobrze, powyżej 10,0 bardzo dobrze (wpływ na czystość silnika)
- Noack - im niższy tym lepiej, poniżej 8% bardzo dobrze, poniżej 10% dobrze
- HTHS - powyżej 3,5 dobrze, powyżej 4,0 bardzo dobrze
- POWER - wybór ze względu na najwyższą jakość w swojej klasie
- ECONOMY - wybór ze względu na cena/jakość
Tu podsumowanie:
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Ja też śmiało mogę polecić millersa, lałem go i do silnika i millersa mam w skrzyni :choć bałem się go użyć, ale jeżdżę na nim w skrzyni ponad rok i wszystko ok
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Witam. Zmieniłem dziś olej z filtrami. Kupiłem taki sam jaki wlał mi mechanik w czerwcu. Czyli shell helix hx7 AF 5w30. Ale coś mi nie pasowało i widzę że u mnie norma to ACEA B4 a ten olej ma ACEA A1/B1. Zmieniać jak najszybciej, czy będzie dobry? Zdjęcie mojego oleju.
- rps20170915_163321.jpg (110.84 KiB) Przejrzano 1486 razy
- Edek112
Może ktoś pomoc? Dzwoniłem do tego mechanika i on mówi że żadnych problemów nie będzie, że to jest bardzo dobry olej. Mówię mu ze w moim silniku powinna być norma ACEA B4, to on mi powiedział że teraz robią takie oleje że spełniają wszystkie normy, weź tu gadaj z Panem. A ja nie chcę mieć na głowie remontu silnika przez źle dobrany olej. Jestem takim człowiekiem że w aucie tylko koło wymienię nic więcej
- wojtek77
- Skąd jesteś: Olecko
- Przebieg (km.): 205000
A1/B1 – Oleje energooszczędne o przedłużonej trwałości i niskiej lepkości wysokotemperaturowej. Zalecane jedynie do jednostek w których norma ta jest wymagana.To napewno nie do sorento
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
To masz z Sorentopedii
Olej silnikowy silnik Diesla - Turbosprężarka - 8,2 l API Klasy CF-4 lub wyższy , ACEA B4 (5W-30 , 5W-40 , tylko olej syntetyczny )
Czyli masz w swoim oleju normę B1 , czyli najniższa jakość , w prywatnej wiadomości nie włączała mi Twoja karta z oleju i nie widziałem wszystkich norm. A teraz widzę że masz za niską normę. To olej najniższej jakości. O ile wg. Sorentopedii odpowiadał by lepkości , co ja uważam, że jest za rzadki ale to moja prywatna opinia, o tyle wg. sorentopedi ACEA powinien być B4 a klasa CF-4 lub wyższa.
Ja osobiście jeżdżę na LM 10W40 spełniające normy z instrukcji obsługi, a jeździło w Danii od nowości na Shell Helix HX7 10W40 API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat 955535-G2.
Proponuję przeczytać w instrukcji jaką normę ma spełniać olej w klasyfikacji ACEA oraz Klasę CF , a potem znaleźć olej do odpowiednich warunków atmosferycznych w baszym klimacie i do wieku silnika, bardziej wieku jego konstrukcji i przystosowania do danych olejów. A to znajdziesz w tabeli
Oczywiście zarez co niektórzy mnie tu zjadą za to co napisałem. Ale pod względem doboru oleju, ja fabryki i klimatu nie poprawiam. Temperatury zimowe nie przekraczają -25st.C a latem Temperatura dochodzi do 35st.C a normą jest 25-30st.C A więc , tabele mówią same za siebie
- images.jpg (9.93 KiB) Przejrzano 1433 razy
- b6TktkpTURBXy80NmFjZDg0Y2FjY2MwZDM0MGFiNmU4ZmFhOGIyYzUzOC5qcGeRlQLNAwwAwsM.jpg (108.14 KiB) Przejrzano 1433 razy
Ostatnio zmieniony sobota, 16 września 2017, 11:29 przez Student_x, łącznie zmieniany 1 raz.
- Edek112
No właśnie, Polaczek cwaniak wciska mi kit że olej jest dobry. Mam już powoli dość tych mechaników którzy widzą że jestem 'ciemny' co do samochodów i mechaniki i wciskając mi co tylko chcą zapewniając że to najlepszy wybór. Przy zakupie zalali olejem 10w40, powiedziałem mechanikowi żeby wymienili na 5w30(tak wyczytałem na forum) to byłem pewny że te normy olej będzie spełniał a mnie wczoraj coś tknęło żeby to sprawdzić i miałem racje
No to ładnie, ponad 10tys na tym oleju zrobiłem, wczoraj komplet filtrów z tym nie pasujacym olejem wymieniłem l. Jadę zaraz wymienić na oleje odpowiedni z normą ACEA B4. Filtr oleju też kupić nowy? Wczoraj wymieniłem na nowy.
- Student_x
Ważna jest nie tylko lepkość czyli oznaczenie 10W40, 5W30 itp. ale właśnie jakość oleju B3, B4 CF-4 itd. Ważny też jest do oleju współczynnik TBN czyli zawartych popiołów siarczanowych w oleju , które odpowiadają za łączenie się syfu silnikowego z olejem, co ma wpływ na oczyszczanie lub jak kto woli nie pozostawianie nagaru na silniku. Im większy współczynnik TBN tym czyściejszy silnik. Niektóre oleje mają zbyt niski współczynnik i brudzą silnik i to nie jest spowodowane lepkością oleju w niskich czy wysokich temperaturach a spalaniem oleju i niskim TBN. Niektóre oleje nazwane Long Life wcale nie spełniają takich warunków, gdyż zwykły olej 10W40 powiedzmy A4/B4 ma większą lub taką samą liczbę TBN od olejów długodystansowych. Na to też należy zwracać uwagę.
Oleje posiadają TBN 2,5 mg KOH/g do 15.0 mg KOH/g. Przy czym liczba 15 moze mówić o oleju, który nam dobrze przyjmie syf powstający w silniku.
Dodatkowo liczba ta oznacza, że olej jest w stanie zrównoważyć działanie siarki w paliwie i zneutralizować jej negatywne działanie na nasz silnik od wewnątrz.
Czyli im wyższe TBN tym mniejsza korozja silnika od wewnątrz spowodowana zasiarczeniem paliwa
- Edek112
Nie mogę znaleźć oleju 5w30 gdzie jest napisane ACEA B4. Taki może być? Jest B5 więc wyższy. Jadę jeszcze do jednego sklepu.
- rps20170916_110836.jpg (89.08 KiB) Przejrzano 1420 razy
Kup po prostu Shell Helix Ultra 5w30 i po kłopocie.
Filtra nie musisz wymieniać. Skoro wczoraj założyłeś nowy.
Albo Valvoline SynPower 5w30 też jest OK.
- Edek112
W trzech sklepach czyli eurocarparts, halfords, linco nie mieli na sklepie żadnego oleju spełniającego normę ACEA B4. Tylko na zamówienie, olej byłby we wtorek. W sklepie linco był olej ze spełniająca normą ale firma to COMMA, więc podziekowalem.
Przestan już... a nie powiedzieli Ci o "zgodności wstecz"?
Czyli, że b5 spełnia tez normy b4 ?
Napisałem Ci co powinieneś kupić a Ty znów swoje
- wojtek77
ACEA C3 będzie dobrze,a nawet lepiej. Jeszcze castrol edge 5w30 może być, ale jest droższy [niekoniecznie lepszy] od wyżej wymienionych
Edek112 pisze:W trzech sklepach czyli eurocarparts, halfords, linco nie mieli na sklepie żadnego oleju spełniającego normę ACEA B4. Tylko na zamówienie, olej byłby we wtorek. W sklepie linco był olej ze spełniająca normą ale firma to COMMA, więc podziekowalem.
- Edek112
BODZION wiem, wiem. Zamówię na ebay. Tylko mówię jak to wyglądało jak jeździłem po sklepach. No to jak B5 też będzie dobre to w poniedziałek jadę kupuje i Wojtek77 pisze że ACEA C3 będzie lepsze to na bank olej kupię na miejscu bez zamawiania i czekania:) Jestem trochę 'ciężki' wiem, ale wolę się upewnić. I wybaczcie za te pewnie dla was głupie pytania.
