Wymiana oleju w Kia Sorento 2.5 CRDI
Re: Wymiana oleju w Kia Sorento 2.5 CRDI
Autostrada do Chorwacji nie zamęczy Twojego czołga - żartowałem trochę
Chodzi o to, że silniki wysilone do granic możliwości ( np. silnik nowego BMW M3 ) mają tak potworną prędkość liniową tłoków, że potrzebują podczas jazdy autostradowej oleju nawet 10W60 - i jest taki na rynku.
Ale wracając do czołga w Dieslu... obroty rzędu 3 do 4 tyś na min, dobry olej syntetyczny 5W30 + wydajny system chłodzenia ( a taki mamy ) = gwarancja zadowolenia.
Generalnie - oleje 5W30 są nowocześniejsze od nieco przestarzałej już technologii 5W40...
W tej chwili najnowocześniejsze oleje to może być 0W30 ( miałem taki w Passacie ) lub nawet 0W40, wlałem taki sobie do Jeepa '89, aby udowodnić tezę, że dobry olej nie ma prawa szkodzić nawet staremu silnikowi... i jak życie pokazało, nie szkodzi
I jeszcze jedno - nie każdy Mobil jest zły... należy jedynie sprawdzić czy na oleju jest napis 100% syntetic lub Full Syntetic - wtedy jest OK. A na tych Mobilach które pokazałeś jest napis... Syntetic Technology... i to jest to oszustwo.
- ermaciek
- Skąd jesteś: Polska
- Kolor: róż cukierkowy
- Przebieg (km.): 2
- Inny Samochód: róźiowy lowelek :)
No i super decyzja już w takim razie podjęta będe jeździć na shellu tym który poleciłeś
w sumie to wleje go do wszystkich aut jak tak
a zrezygnuje z mobila
Dzięki wielkie za pomoc i odpowiedź
Pozdrawiam.
co do różnic to znalazłem coś takiego http://www.bp.com/liveassets/bp_interne ... jow_bp.pdf
-- środa, 6 czerwca 2012, 09:11 --
Dzisiaj przejrzałem instrukcje.. sorento I i sorento II i wyszło ze do tej II którą mam zalecana jest nawet lepkość 5W30 a nie 5w40 czyli tak jak kolega Bodzion słusznie poleca
Zastanawiająca jest tylko różnica w instrukcjach obsługi co do olejów w mostach i czemu pomylone jest przód z tyłem. a do tego wychodzi na to ze wszystkie diesele mają LSD ? cos pokręcili
aha.. skąd mam wiedzieć ze mam VGT ? to ze mam 170 km to jeest VGT ?
http://img256.imageshack.us/img256/1128/oleje.jpg
[IMG=http://img256.imageshack.us/img256/1128/oleje.jpg][/IMG]
i takie pytanie moze głupie... jesli jest w instrukcji ze olej ma spełnia klasę API CH-4 , ACEA C3 to jeśli w specyfikacji oleju jest tylko ACEA C3 a nie ma nic o API to dobrze czy źle ? :P
Pozdrawiam.
ACEA - klasyfikacja europejska
API - klasyfikacja amerykańska , jeżeli nie było oznaczenia API to znaczy ,że olej nie trafia na rynek amerykański.
- Skąd jesteś: Łańcut
- Przebieg (km.): 261000
Zmienię trochę tamat.
Wracam do poczatkowego postu Admina. Wymieniałem olej i wymiana filtra oleju odbyła się bez żadnego problemu, bez konieczności pomocy drugiej osoby i wyciągania go od góry. Całkiem spokojnie da się filtr wyciągnąć od spodu. Zaznaczam, że prace przprowadzłem na kanale.
Dołączę się to tematu z pytaniem, czy na płaskim jest możliwe wymienić filtr oleju w 2,5 ?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
U mnie się da
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
Ja po zlaniu oleju troszkę przeniosłem z prawej strony z przodu żeby wygodniej jednak było. Trzeba oslonic trochę maglownice. Ale myślałem też nad wymianą .. od góry ☺ bez podnoszenia.
A sprawdzałeś może, czy jest dojście filtru od strony prawego koła?
Kurcze nie pamiętam dokładnie jak by to było za kołem, a nie ma mnie dziś w pobliżu czołgu. Problem jest ,bo nie ma żadnego podnosnika ani kanału? dodam że bez kanału i podnoszenia auta wymieniłem oleje w mostach i reduktorze ,a do szczupłych nie należę, więc ten filtr może też by się udało
Już wiem - od strony koła bardzo kiepsko. Prędzej ten filtr od gory idzie odkręcić. Od spodu na płaskim też raczej się da, ale generalnie gimnastyka nie ominie wymieniajacego.
W normalnych warunkach nie było by problemu, zawsze miałem do dyspozycji kanał lub podnośnik. Dzisiaj sprawdziłem i rzeczywiście od góry można go poluzować, tym bardziej że ja dokręcam filtr ręcznie bez żadnych kluczy. Podstawię miskę i niech leci.
Taką nie mała miskę, 8 litrów jednak pościel sobie na maglownicy pod filtrem , tam też lubi kidnac olejem.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Jak nie miałem kanału to wszystkie oleje wymieniałem na płasko.
USEL inside
Stwierdziłem że można. Olej bez problemu można łatwo wymienić, filtr oleju odkręciłem bez problemu jedną ręką, ale żeby go odpowiednio z czuciem dokręcić oburącz, musiałem unieść prawą stronę.
