Auto się trzęsie przy przyspieszaniu i traci moc
- Skąd jesteś: Oświęcim
Witam szanownych forumowiczów. Mam problem z autem, a mianowicie po przejechaniu kilkunastu kilometrów auto zaczyna się trząść i jakby traciło moc. Dziwna sprawa bo problem pojawia się nieregularnie, przykładowo ostatnio jeździłem żeby wywołać i wybadać to zjawisko i auto jeździło normalnie przez około 30 minut dynamicznej jazdy. Teraz znowu ten problem wrócił, przy delikatnym przyspieszaniu od około 60 km auto zaczyna wpadać w drgania, że trzęsie całą budą i traci moc, do tego stopnia, że czuje jakbym jechał z przyczepą. Kiedy to się pojawia zjadę na pobocze nie gasząc silnika i auto się nie trzęsie, po chwili ruszam przez jakiś odcinek jest ok i znowu trzęsie. Czy może być to związane z awarią turbiny? Ewentualnie niskim poziomem płynu w skrzyni? Czy ewentualnie dźwięk przelewającej się wody przy dodawaniu gazu może coś więcej Wam powiedzieć? Miałem ostatnio gigantyczne spalanie w sezonie zimowym i smród spalonego paliwa w kabinie, okazało się że mechanik musiał wymienić wężyki od wtrysków i teraz spalanie wróciło do normy ok 12L/100 a smród zniknął. Przeglądnął przy okazji turbinę bo gwizda i mówił, że nigdzie nie leje a poziom oleju od września jak wymieniałem jest w normie także wg. niego dramatu nie ma choć jest do wymiany. Możecie coś pomóc gdzie szukać rozwiązania?
Re: Auto się trzęsie przy przyspieszaniu i traci moc
Jeżeli turbina gwiżdże to należy ją regenerować jak najszybciej, a co Twoich dolegliwości to można gdybać do końca życia. Podłącz auto do diagnoskopu i zaczytaj błędy bo wróżenia z fusów nikt się tutaj nie podejmie .
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Tak jest, w tym przypadku to wróżenie z fusów.
A turbinę rób bo zaraz zassiesz wirnik do silnika i się skończy jazda.
Niestety ale błędów żadnych nie ma na komputerze.
Turbinę zregeneruj koniecznie.
Bez względu na to co jest przyczyną innych problemów .
Jeśli zassa olej to nie zatrzymasz już silnika aż do jego zniszczenia .
Nie patrz co mówią mechanicy.
Absolutnie nie można jeździć z gwiżdżącą turbiną.
Przy okazji , turbina włącza się powyżej 2000 obrotów.
- ronin
U mnie jak gwizdała to łopatki przeleciały przez wydech. A twój problem może wiązać się z np: zacierającą się turbiną na wysokich obrotach. A co za tym idzie nagłym spadkiem mocy.
Jak gwiżdże to ma luzy jak ma luzy to nie wykluczone że na tyle kosi wirnik że blokuje go o obudowę na wysokich obrotach. U mnie w ten sposób doszło do wyłamania łopatek i widocznych śladów na obudowie. Ślimak był na tyle zdarty od wirnika że musiał zostać wymieniony.
Najciekawsze jest to że turbina do samego końca nie puściła grama oleju.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Będzie nagle dym, silnik nie do zgaszenia i .....jego koniec.
A naprawa turbiny z wymianą to raptem ......1000 - 1200 zł.
Laweta i do mechanika, albo BARDZO powolna jazda, bez przekraczania 2000 obr.
Może zacina się zawór N75, tylko nie wydaje dźwięku burczenia.
Po spadku mocy nie masz czarnej chmury za samochodem?
Nie Vokal, nic nie kopci, turbinę zmieniam na bank bo już wcześniej miałem to zrobić tylko ten mechanik " z polecenia" mi tak doradził, że jeszcze nie ma tragedii to odłożyłem to na później i chciałem zmienić olej w skrzyni, ale wyszedł teraz ten temat wibracji samochodu. Ogólnie na komputerze 0 błędów, auto nie kopci ( oczywiście jakoś bardzo, bo jak depnę pedał do podłogi to zostawia obłok czarnego dymu) wtryski nie leją, olej jakoś nadmiernie nie znika, ale auto się trzęsie przy pewnej prędkości.
Wiesz mi wpadało w drżenie i kombinowałem z pół roku spróbuj wyjąć bezpiecznik 13 przy nodze kierowcy i sprawdź czy będzie mniej telepać. U mnie zatarty przedni wał napędowy dawał takie objawy, jak go wymontowałem objawy ustały. Tylka ta utrata mocy mi nie pasuje zobacz od spodu czy chłodnica intercoolera gdzieś nie puszcza.
Dzięki Krzysiek Ardie na pewno to sprawdzę, ale najpierw zmienię Turbo bo chłopaki znowu mnie nastraszyli. A ty Miro jesteś z Bestwiny? Tej koło Bielska Białej? Jak tak to jak już zreperuje auto to może podjechałbym gdzieś w twoje strony, to może przewiózł byś się moim autem, to zobaczylibyśmy czy coś jeszcze nie ma do roboty?
EDIT
Możecie się jeszcze wypowiedzieć bo dogadałem się z mechanikiem na cenę za wymianę turbiny, ustawienie jej, wymianę filtrów i oleju na kwotę za robociznę 500 zł ? Dużo ? za wymianę oleju biorą u mnie ok 80-100 zł ?
POKAŻ UWAGI MODERATORA
EDIT
Regeneracja turbiny, nie na chińskich częściach to 950 zł , do tego robocizna ,wyjęcie , założenie, czyszczenie całego układu , plus olej 8.2 litra 5W30 .
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 205555
Za 500 zł? To ja wolę nie wiedzieć, co on z tą turbiną będzie wyprawiał. Chyba, że to dobry znajomy i połowę kosztów sam pokrywa… ;)
- ronin
Ale to jest przecież koszt samej robocizny czyli montaż-demontaż i oleje.
Przynajmniej tak to rozumiem.
To jest koszt tylko robocizny, oczywiście bez części i oleju.
