Wyciek paliwa z pod wtryskiwacza
- decki
- Skąd jesteś: mrągowo
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: dodge
Witam mam taki problem, a mianowicie po wymianie wtryskiwaczy wokół 2, 3 i 4 oojawiła się ropa. Wymieniłem podkładki na nowe z serwisu kia, uszczelki, a ropa jak leciała tak sobie leci po silniku.. Jak to uszczelnić kończą mi się pomysły. Napewno to leci z pod wtryskiwaczy nie z przewodów zasilających.
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Wyciek paliwa z pod wtryskiwacza
Wtryskiwacze regenerowane? Jesli tak to gdzie?
Kto montował wtryskiwacze?
Kto zakładał podkładki i czy aby na pewno oryginalne ?
- spth
- Skąd jesteś: Jelenia Góra
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Sportage
- Twoje poprzednie Sorento: 2,5 diesel bezawaryjne.
Witam !
Sprawdź dokładnie czy wypływa z otworu w głowicy czy spływa z przelewu. W pierwszym przypadku z nakrętki, która trzyma końcówkę wtryskiwacza. Oprócz wycieku będzie również wpływać na pracę silnika - ciśnienie będzie szybko spadać. Trzeba wyciągnąć wtrysk. W drugim, cieknie z pod oringu na przelewie. Trzeba wymienić oring - bez wyciągania wtryskiwacza. Możliwe, że spod przewodu wys. ciśnienia, ale to najłatwiej zobaczyć. To są najpopularniejsze miejsca. Są jeszcze dwa, ale rzadziej spotykane.
pzdr
pzdr
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Z tego, co jest mi wiadomo, to podkładka ponoć jest dość gruba i można ją użyć ponownie, ale dobrze jest ją podgrzać przed założeniem, by nabrała plastyczności, przez co dobrze się dopasuje, a co za tym idzie uszczelni układ. Wszystko niby zrozumiałe, z tym, że na schemacie nie widzę tej podkładki, a jedynie oring oznaczony nr. 24
Update
No i się wyjaśniło, na poniższym schemacie jest błąd, w miejscu oringów pod nr. 19 gdzie jest wskazany wtryskiwacz powinien być oring, natomiast podkładki oznaczono nr. 25
Update
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 18 lipca 2016, 23:44 przez Peter, łącznie zmieniany 1 raz.
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Dokładnie pozycja 24 to te podkładki.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
- Skąd jesteś: ...
W takim razie, to nie są żadne podkładki tylko oringi, akurat wziąłem sobie taki zestaw w razie "w" i wygląda to tak
- lopunia
- Kolor: Srebny
Kolego nie powinny być oringi tylko podkładki miedziane nr katalogowy 338134A000. Z jakiej strony/programu korzystasz w celu znalezienia części?
Dobrze by było jak byś udzielił odpowiedzi na pytania Cezia i Krzysztofa. Według mnie nie ma możliwości, aby ropa przedostawała się spod podkładki, czyli z wnętrza cylindra i wyszła na wierzch. Z wnętrza cylindra przez te podkładki możesz mieć nagar czyli spalony olej silnikowy, który stopniowo może powodować zapchanie smoka pompy olejowej i zatarcie silnika, ale ja nigdy nie słyszałem o wydmuchiwaniu paliwa w systemie CR spod podkładki uszczelniającej. Dla mnie mogą być następujące źródła:
1) źle dokręcony przewód wysokiego ciśnienia/pęknięta nakrętka
2) przeciekający przelew
3) pęknięty/nieszczelny wtryskiwacz
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
Błąd na rysunku , 24 powinna być podkładka miedziana , a oringi tam gdzie 19 .
Lopunia masz rację prawidłowy numer to 33813-4A000 w komplecie 4 podkładki GASKET-INJECTOR Engine Capacity: D4CB(A ENG); Fuel Type: T/C INTER COOLER koszt zakupu 10 złotych
- spth
- Rok: 2016
Witam !
Podkładka miedziana uszczelnia cylinder i nie ma możliwości by tamtędy płynęło paliwo. Oring na wtrysku uszczelnia kanał wtryskiwacza w głowicy od zanieczyszczeń z zewnątrz. Po prostu by się nie zapiekł.
pzdr
pzdr
- lopunia
- Kolor: Srebny
spth dobrze to przedstawiłeś.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
- Skąd jesteś: ...
Marek pisze:Błąd na rysunku , 24 powinna być podkładka miedziana , a oringi tam gdzie 19 .
Tak jest jak napisałeś , na tym schemacie, który wrzuciłem podkładki opisano pod nr 25
lopunia, również Tobie należy się przyznanie racji, zasugerowałem się schematem z PARTSOUQ.COM, któy jak widać okazał się błędny w opisie.
- decki
A więc zdiagnozowałem, faktycznie wycieka z przewodów wysokiego ciśnienia przy samym wtryskiwaczu.
Zastanawiam się tylko jak to uszczelnić.
- Skąd jesteś: ...
W pierwszym poście napisałeś, że jesteś pewny że "Napewno to leci z pod wtryskiwaczy nie z przewodów zasilających" jednak okazało się, że cieknie na przewodach, jak do tego doszedłeś ?, czy jest na to jakiś sposób, wystąpił jakiś zbieg okoliczności, czy po prostu nie zwróciłeś bacznej uwagi. Pytanie kieruje dlatego, że chyba mam podobną sytuację, przy pierwszym i drugim wtrysku jest mokra plama wokół gniazda, z tym, że nie jest to sama ropa, tylko mieszanka z takim szlamem. Sprawdzałem osobiście pod względem wycieku ja, jak i również mój znajomek i nic nie wyszło. Wyczyściłem dokładnie te miejsca i odczekam trochę, łudząc się, że to jedynie jakieś paprochy.
