Bulgotanie w silniku po lekkim dodaniu gazu
- Skąd jesteś: Włoszakowice
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2014
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 226000
- Inny Samochód: Lexus RX 400H
- Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDi
- Been thanked: 7 times
Witajcie,
Jestem po regeneracji wtrysków, pompy oraz czyszczeniu całego układu paliwowego. Obecnie niepokoi mnie fakt, że przy rozpędzaniu na 1-2 biegu słyszę bulgotanie paliwa/wody przy obrotach ok. 2000. Bulgotanie nie występuje przy wyższych biegach, wyprzedzaniu. Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Bak ma zazwyczaj 3/4 pojemności. Przed regeneracją nie było bulgotania.
Domyślam się, że pompa paliwa dodaje paliwa do układu lecz czy powinna bulgotać? Bulgotanie to oznaka powietrza w układzie więc pytanie jak odpowietrza się ewentualnie układ paliwa oraz układ chłodniczy wody? Myślałem, że jest to ,,automatyczne".
- Skąd jesteś: LBN
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: MB W245
Re: Bulgotanie w silniku po lekkim dodaniu gazu
Czy jesteś pewien że to paliwo? Kiedyś w jednym aucie miałem takie bulgotanie właśnie na pierwszych biegach jak się okazało przelewał się płyn chłodniczy co oznaczało naprawę uszczelki pod głowicą i głowicy. Ja bym szedł w płyn, mogło się tak przy okazji stać - zbieżność w czasie, bo gdyby było paliwo - zapowietrzony układ - byłby problem z rozruchem i nawet jazdą. Sprawdź na postoju niech ktoś wciska gaz a ty macha w gorę i słuchaj, u mnie dało jasność bo waliło płynem jak go było na "stan" z przelewu pod auto.
- Rok: 2014
- Kolor: Black
Można gazować na postoju automatem? Na biegu P czy na N ? Do ilu obrotów jest to bezpieczne?
Kurczę, uszczelka robiona 15 000 km temu ;-(
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Co za różnica czy gazujesz stojąc, czy jadąc?
Jakim cudem słyszysz "bulgotanie" paliwa podczas jazdy?
- Rok: 2014
- Kolor: Black
Wnioskuję, że jest to paliwo bo przy przyśpieszaniu lub ruszaniu na wolnych obrotach słychać bulgotanie tak jakby pompa wysokiego ciśnienia uzupełniała paliwo we wtryskach. Jadę bez radia i to słyszę, klima to zagłusza. Wcześniej silnik chodził dużo głośniej i może tak było wcześniej a dopiero teraz to usłyszałem. Nie wiem i dlatego pytam. Lubię mieć wszystko zrobione w samochodzie i jak coś mnie nie pokoi to szukam wytłumaczenia.
Co do gazownia - jadąc skrzynia działa, koła się kręcą - normalne użytkowanie.
Stojąc można gazować na P lub N. Na P działa blokada kół i czy gazowanie w miejscu jej nie uszkodzi lub nie rozwali skrzyni ?
Czy sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym?
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Czy przy wyłączonej klimatyzacji też słychać bulgotanie?
U nas też czasem słychać takie bulgotanie i przelewanie i nie jest to nic niepokojącego. Już nie pamiętam od czego to, ale jak byłam w fazie przewrażliwienia na punkcie auta, po zakupie to tego dochodziłam. Z tego co wiem, w wielu kijankach słychać takie przelewanie
- miro
- Kolor: Srebro
Skąd dochodzi ten bulgot?
Na P i na N, można gazować i raczej nie uszkodzi to samochodu.
- Rok: 2014
- Kolor: Black
Po wstępnych oględzinach silnika i osprzętu -
płyn chłodniczy w zbiorniczku w normie - połowa min - max. Sprawdzone na ciepłym i zimnym silniku.
płyn w zbiorniczku nie bulgocze - przez ok. 5 min pracy na ciepłym jak i na zimnym silniku i zaglądaniu do zbiorniczka nie zauważyłem tego objawu. Dla pewności przygazowywałem do ok. 2000 obr. na zimnym jak i ciepłym silniku - w spoczynku na P nie ma bulgotania.
przy pracującej klimie nie słychać bulgotania.
Dźwięk dobiega ze środkowej części kokpitu, jak jedziesz to tak jakby z tyłu silnika z 4 wtrysku i jest cykliczny.
klima chłodzi i grzeje. Nie zauważyłem pęknięć w układzie chłodniczym choć są dwa węże które mnie niepokoją i je wymienię. Podejrzewam, że może to być nieszczelność w układzie chłodzenia i jak dostaje ciepła i ciśnienia to któryś z węży nie trzyma przy silniku.
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
benzynę na postoju możesz cisnąć ale ma zabezpieczenie i odcina przy ~4k RPM jak na luzie się auto toczy to możesz do czerwonego go maltretować (chociaż nie powinieneś ) nie wiem jak z dieslem, ale sądzę że podobnie
- miro
- Kolor: Srebro
moka pisze:Dźwięk dobiega ze środkowej części kokpitu, jak jedziesz to tak jakby z tyłu silnika z 4 wtrysku i jest cykliczny.
Według mnie to nie paliwo, tylko brak czynnika w układzie klimatyzacji.
Tak właśnie się objawia.
- Skąd jesteś: LBN
albo.........zapowietrzona i/lub nieszczelna nagrzewnica w kabinie
- Rok: 2014
- Kolor: Black
Od zbiorniczka wyrównawczego z prawej strony do silnika idzie gumowy przewód który przechodzi w stalową rurkę wzdłuż silnika. Łączenie gumy i stalowej rurki było nieszczelne - uciekał tam płyn i kapał na silnik. Gdy kapał na gorący silnik to wówczas od razu praktycznie wyparowywał. Musiało też zasysać powietrze skoro bulgotało, a że dziura była niewielka to i płynu za dużo nie ubyło. Dziękuję za pomoc.
- Skąd jesteś: LBN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
