Sorento CRDi '07 - niskie obroty, brak reakcji na gaz
Bravohugo
Skąd jesteś: Mountrath/Szczecin
Inny Samochód: Saab 93 2.2 TID
Re: Kia Sorento 2007 2.5 CRDi
#16 Postautor: Bravohugo » wtorek, 24 maja 2016, 23:42
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem.
vokal pisze:Jak wyglądają spaliny po włączeniu silnika przy braku reakcji na gaz?
Nie masz przypadkiem wtedy czarnej chmury z rury wydechowej?
Może winny być zawór klapy gaszącej, albo sama klapa.
Zero dymu ,wali (jak z dupy misia tatrzańskiego :lol: ) czyli normalnie.
Tak samo na zimnym, jak i na ciepłym, po za tym, że po zgaszeniu na gorącym brak reakcji na pedał gazu i za niskie obroty.
Po wprowadzeniu autka w tryb awaryjny, czyli jak już pisałem wcześniej, po wypięciu czujnika temperatury lub czujnika ciśnienia na listwie, pracuje prawie że idealnie.
Według interfejsu CDP+ ciśnienie na listwie na zimnym ok. 320~~ bar, na ciepłym 300-310~~.
Dzisiaj podmieniłem regulator ciśnienia na listwie, różnica ciśnień na listwie -10.
Pozostałe elementy bez zmian.
Pozdrawiam, Przemek.
Może istotne jest to, że jest to wersja 170km oraz AT.
#17 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 24 maja 2016, 23:54
Przemek istotne jest to, abyś uzupełnił stopkę o dane auta. Sorento 2004 rok ma silnik 140 km :hmm: chyba coś jest nie tak.
Peter
Skąd jesteś: ...
#18 Postautor: Peter » wtorek, 24 maja 2016, 23:59
A spróbuj odłączyć przepływomierz :hmm:
#19 Postautor: hunter » środa, 25 maja 2016, 01:04
Zaglądnij tutaj może coś pomoże :hmm:
#20 Postautor: hunter » środa, 25 maja 2016, 01:12
Sprawdź również to:
Pressure Control Valve.jpg (66.51 KiB) Przejrzano 1908 razy
Been thanked: 49 times
Re: Sorento CRDi '07 - niskie obroty, brak reakcji na gaz
#21 Postautor: vokal » środa, 25 maja 2016, 09:08
Myślę, że przy odbieganiu ciśnienia od wartości nominalnych zapalałby się Check.
Autor nic o tym nie pisze :hmm:
Bravohugo
#22 Postautor: Bravohugo » środa, 25 maja 2016, 11:04
Dzień Dobry, dziękuje za wszelkie odpowiedzi, sugestie i chęć pomocy.
krzysiek ardie pisze:Przemek istotne jest to, abyś uzupełnił stopkę o dane auta. Sorento 2004 rok ma silnik 140 km :hmm: chyba coś jest nie tak.
W tytule zaznaczyłem, iż jest to Sorento 2007. Stopkę o aucie uzupełnię, gdy będzie śmigać po szosach.
Zbychu pisze:A spróbuj odłączyć przepływomierz :hmm:
Brak reakcji na odpięcie przepływomierza, "check engine" sie nie zapala.
hunter pisze:Zaglądnij tutaj może coś pomoże :hmm:
Dzięki bardzo hunter, znalazłem tą samą instrukcję. Opory oraz napięcia more/less są bardzo zbliżone ale pinologia z ECU się nie pokrywa.
Czujnik temperatury cieczy również jest książkowy.
vokal pisze:Myślę, że przy odbieganiu ciśnienia od wartości nominalnych zapalałby się Check.
Według tego, co znalazłem oraz się dopytałem, ciśnienie na listwie powinno być w granicach 270-280~~, a u mnie jest 320~~, być może jest to właściwa wartość dla silnika 170km.
Check engine się nie świeci.
Bravohugo
#23 Postautor: Bravohugo » środa, 1 czerwca 2016, 15:29
Witam ponownie, po krótkiej przerwie zabieram się do dalszego dłubania... :think:
Map sensor podmieniony, bez zmian.
Jeszcze raz wszystkie czujniki posprawdzam dla pewności, a jak wszystko będzie książkowe to chyba będę musiał rozglądać się za ECU...
#24 Postautor: hunter » środa, 1 czerwca 2016, 18:35
Podmień przepływomierz, jeżeli nic się nie pogorszyło po wypięciu wtyczki to raczej to ustrojstwo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
