Wymiana turbiny
- Skąd jesteś: Chełm
- Przebieg (km.): 220000
Wymiana turbiny
Witam ostatnio zauważyłem spadek mocy na niższych obrotach podejrzenie padło na siłownik turbiny.
Faktycznie jest dziurawy. Takowy trudno nabyć więc zajrzałem do turbiny by zobaczyć czy są jakieś luzy.
To co zobaczyłem przeraziło mnie i kolegę który mi pomagał łopatki rozwarstwione wirnik kręci się tak jakoś opornie.
Zapadła decyzja o wymianie turbiny i teraz mam pytania dlaczego się rozwarstwiły i czy turbina nowa czy regenerowana.
- 20160330_171121.jpg (84.68 KiB) Przejrzano 1234 razy
Re: Wymiana turbiny
Ok tylko ty masz auto poliftowe i to jest turbosprężarka o zmiennej geometrii i z czym masz problem.
Re: Wymiana turbiny
Jeżeli masz dobry warsztat , oddaj turbinę do sprawdzenia. Ważne czy ma luzy , łopatki nie są rozwarstwione , taka jest budowa turbinki. Ja bym regenerował po co przepłacać.
Wumiana turbiny
Luzu niby nie wyczułem. To moje pierwsze auto z turbiną o zmiennej geometrii.
Oleju też nie bierze. Czyli wychodzi na to że tylko szukać siłownika do turbinki?
To moje pierwsze auto z turbiną o zmiennej geometrii. Luzów niby nie wyczułem oleju nie pobiera.
Czyli szukać tylko siłownika?
Warsztat "dobry" w mojej okolicy niestety nie występuje.
Re: Wymiana turbiny
Artur64 pisz o swojej turbinie w jednym wątku, a nie zakładaj kolejnych
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Re: Wymiana turbiny
A tak z ciekawości zapytam, jakie są koszty regeneracji turba? Znalazłem nowy wkład już ustawiony do po lifta, do przed lifta będzie pewnie jeszcze tańszy, czy zatem jest warto regenerować? W poniższym linku jednak te łopatki się trochę różnią od tych z pierwszego postu
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... Sw7NNT2PAD
- Skąd jesteś: ...
Re: Wymiana turbiny
Znalazłem jeszcze inną aukcję i turbina jest taka sama do silnika o mocy 170 KM, czyli do po liftu, a z tego co pisze krzysiek ardie, po lift ma zmienną geometrię, więc jak to rozumieć, są dwa typy?
http://www.ebay.ie/itm/121684781447?ul_noapp=true
Re: Wymiana turbiny
Turbina ze zmienna geometria do po lifta ma nr. Katalogowy 28200-4A421 , a ta z aukcji :28200-4A470
Nie patrzeć na opis tylko na numery katalogowe.
- Skąd jesteś: ...
Re: Wymiana turbiny
hunter pisze: Nie patrzeć na opis tylko na numery katalogowe.
Cenna uwaga Dziękuję
Re: Wymiana turbiny
Turbinka wymieniona na nową stara ma luzy.
Trochę bolesne finansowo ale nowe to nowe.
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Re: Wymiana turbiny
Nowa-nowa czy nowa-regenerowana? Jeżeli możesz to podziel się informacjami ile dałeś i gdzie, bo być może czeka następny klient za rogiem.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
