Webasto nie załącza dmuchawy...
Jest, pierwszy problem mianowicie...
Webasto uruchamia się, grzeje... tylko nie załącza nadmuchu
Dziś -2,5 celsjusza webasto odpaliło o zaprogramowanym czasie i przez 30 min zagrzało płyn do tep. roboczej, ale przez cały ten czas nie ruszył nadmuch.
Temperatura zadana 25st dmuchawa na połowie mocy
Czy ktoś miał już taki problem?
Od czego zacząć walkę aby działało jak należy ?
Re: Webasto nie załącza dmuchawy...
A jesteś pewien że instalacja webasto została podłączona pod panel klimatronika?
Niczego nie jestem pewien...ale poprzedni właściciel twierdził, że tak...
Może być nie podpięte jak, to webasto oryginalnie montowane z zegarem?
Jak domontowane, to prawdopodobnie pod maską, na ściance podszybia, albo gdzieś przy puszce bezpieczników zamontowano dodatkowe przynajmniej dwa przekaźniki.
Jeden jest do pompy wody, a drugi do panelu klimatyzacji i wentylatora.
Sprawdź, czy się załącza ten od wentylatora. Może któryś bezpiecznik strzelił
Przekaźniki zlokalizowane...są dwa pierwszy pompa i piec.
Drugi....no wlasnie, drugi funkcjonuje...prąd dochodzi....po odpaleniu pieca "klika" i....niczego nie załącza.
Kabelki z niego wchodzą do kabiny...bez tego przekaźnika webasto grzeje, pompa chodzi, zegar też....a są dwa bezpieczniki oba dobre...
Chyba czas zacząć rozbierać środek, tylko co gdzie i jak ?
Sprawdź, czy dochodzi jakiś dodatkowy przewód do kostki silnika dmuchawy.
Może tam się coś rozpięło
...tu nasuwa sie pytanie... Czy webasto ma właczyć tylko silnik dmuchawy ? Czy panel klimatronika ? Raczej to drugie żeby np. obroty wentylatora były regulowane...
Musi włączyć obie rzeczy jednocześnie, bo bez uruchomionego panelu wiatrak nie zakręci.
Wszystko dlatego, że w Sorento nie ma standardowej opornicy, tylko tranzystor mocy, a on do sterowania musi być zasilany z panelu.
Najlepiej gdybyś miał schemat i lokalizacje gdzie sterowanie piecem zostało podłączone.
Inaczej zdalnie raczej nikt nie znajdzie rozwiązania. Trzeba grzebać, albo zawieźć auto do magików, którzy to dokładali.
Ok. Na początek jednak troche pogrzebie...tylko musi sie troszke ociepić dziś -15 dobrze, że chociaż silnik ma cieplo z rana
Nie mogę już edytować..
Wiec tak, dzięki @vokal że mnie do silnika dmuchawy wysłałeś, bo tam bezpiecznik 5A jeszcze był....spalony.
Zalożyłem nowy i wszystko śmiga :D
Jak tylko 5A, to załóż dziesiątkę, bo będziesz miał powtórkę.
-- A7600H - -
-- A7600H - -
Na razie siedzi 5-tka 7,5 w gotowości, zegar na jutro ustawiony...zobaczymy...nie chciałem od razu dyszki dawać, żeby się znowu za gorąco nie zrobiło ;)
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
vokal pisze:Musi włączyć obie rzeczy jednocześnie, bo bez uruchomionego panelu wiatrak nie zakręci.
Zakręci Zrobiłem takie ustrojstwo u mnie, że webasto włącza wentylator bez uruchamiania panelu klimatronika. Niedługo postaram się wrzucić schematy (jest to część większej modyfikacji), tylko skończę testy i poprawki.
