KIA SORENTO 2,5 CRDI kontrolka świec żarowych
- Monza
- Skąd jesteś: Wejherowo
- Inny Samochód: Sorento
Witam.
Posiadam Kia sorento 2,5 CRDI 140 km Po odpaleniu silnika cały czas pali mi się kontrolka grzania świec
Co może być powodem ciągłego palenia się kontrolki świec żarowych . Po podłączeniu pod kompa zero błędów
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Re: KIA SORENTO 2,5 CRDI kontrolka świec żarowych
Ja od dwóch lat nie jestem w stanie zgasić kontrolki świec żarowych,mino że usunąłem błąd wskazujący na fakt połączenia mojego silnika ze skrzynią automatyczną a posiadam manualną.
Według niektórych miało to być przyczyną świecenia.
- Monza
czyli jest to kontrolka świec czy błędów jakie się pojawiają .
U mnie pojawił się błąd czujnika sprzęgła/hamulca który podobno jest pod pedałem hamulca został on sprawdzony i wszystko jest z nim w porządku . światła stop palą się a jeżeli chodzi o sprzęgło to nie mam pojęcia mam automat
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- stella997
Zasadniczo świec ale w Fabi jak się paliła mi kontrolka świec na stałe okazało się ze nie działał włącznik stopu.
- Monza
Witam.
Czyli jak mi wyskakuje błąd czujnika stopu to jest prawdopodobieństwo że będzie mi się paliła kontrolka świec
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- Monza
mam jeszcze jedno pytanie czy występuje jeszcze jakiś czujnik stopu i sprzęgła oprócz tego pod pedałem hamulca nie wiem gdzieś pod maską czy ten pod pedałem jest jedyny .
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- stella997
To było tylko porównanie,ja u siebie przyczyny nie znalazłem i już nawet nie szukam.
- Monza
Czyli rozumiem trzeba się pogodzić albo żarówkę wyciągnąć.
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- stella997
tak myślę a jak by się coś zmieniło,napiszę
- Monza
Najlepsze jest to że wszystko jest w porządku żadnych błędów po za tym czujnikiem hamulca chociaż też nie wiem o co chodzi bo światła stopu są także jest ok . A po podłączeniu koma wyskakuje błąd czujnika hamulca/sprzęgła .Pytałem się to podobno jest jeden ten sam czujnik .
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- stella997
Dlatego odpuściłem temat,może kiedyś samo wyjdzie.
- Monza
Dobrze by było odświeżyć temat.
Z tego, co czytam to dużo osób ma z tym problem.
Ostatnio zmieniony niedziela, 10 stycznia 2016, 20:17 przez Monza, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
- sextasy
- Skąd jesteś: Serock/Wyszków
- Skrzynia: nie dotyczy
- Inny Samochód: Mitsubishi Montero
U mnie też się świeci.Błędów żadnych nie ma. Ignoruję zatem
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
3,5 V6 203KM A/T
- Monza
Widać taki urok tych samochodów.
Pozdrawiam.
Łukasz
Łukasz
Byliście w ASO Kia z tym problemem? Może oni mają z tym jakieś doświadczenie
Może pojawia się błąd czujnika stopu, bo ECU ma wpisaną inną skrzynię biegów?
-- A7600H - -
-- A7600H - -
