Rura dolotu powietrza
Been thanked: 49 times
Re: Rura dolotu powietrza
#16 Postautor: vokal » środa, 20 stycznia 2016, 21:26
beowolf pisze:Tylko że mi jeszcze po odpaleniu przez chwile sadzi lekko na niebiesko i zdarza się że zakopci również gdy silnik ma poniżej 2tys/obr
Sądząc po Twoim wpisie, to wiesz, że niebiesko po odpaleniu oznacza, że trzeba rozklejać skarbonkę.
Pali skądś olej. Jak wyrzuca Ci przez odmę, to prawdopodobnie masz mocne przedmuchy.
Sprawdź kompresję i na wszelki wpadek luzy na turbinie.
moka
Skąd jesteś: Włoszakowice
Rok: 2014
Kolor: Black
Przebieg (km.): 226000
Inny Samochód: Lexus RX 400H
Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDi
Been thanked: 7 times
#17 Postautor: moka » niedziela, 12 czerwca 2016, 22:55
Jaki nr ma ta rura dolotu powietrza i odma?
Mam takie samo zaolejenie jak koledzy na odmie. Czy jak układ jest szczelny ( sorento przed FL ) to olej z odmy leci do turbiny, czy dobrze rozumiem? Zaś przez nieszczelność część oleju ucieka na łączniu dolotu i odmy, czy tak?
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#18 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 12 czerwca 2016, 23:13
Jest tak, jak piszesz. Olej wylatuje na łączeniu odmy i przewodu dolotowego z filtra powietrza do turbiny. Potrafi też sączyć się przez minimalne nieszczelności na połączeniach przewodów między turbiną a intercolerem oraz na tulejach klapy gaszącej na kolektorze dolotowym.
moka
Rok: 2014
Kolor: Black
#19 Postautor: moka » niedziela, 12 czerwca 2016, 23:20
Dzięki za szybką odpowiedź. A jakie są konsekwencje tej nieszczelności? Spadek mocy, trudności z odpalaniem? ( chodzi mi o nieszczelność na odmie)
Farmer1971
#20 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 12 czerwca 2016, 23:28
Konsekwencją jest silnik ochlapany olejem, zapaskudzony olejem intercoler (od wewnątrz- spadek efektywności chłodzenia), turbinie też to na pewno nie pomaga. Ja zamontowałem u siebie separator oleju (oil catch tank) i od tego czasu mam suchy układ dolotowy.
Przewód dolotowy powietrza- 281303E210
Waż odmy- 267414A010
moka
Rok: 2014
Kolor: Black
#21 Postautor: moka » niedziela, 12 czerwca 2016, 23:37
Separator z polifta? Czy jakiś inny? Sam montowałeś? Mógłbyś wrzucić fotkę w wolnej chwili?
Farmer1971
#22 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 00:00
Separator zmontowałem sam ze starego filtra paliwa od Golfa (taki akurat miałem pod ręką), kolanek od hydrauliki siłowej, kranika chłodnicy od ciągnika i druciaków do mycia naczyń z Biedronki :lol: . Postaram się jutro wrzucić schemat i zdjęcia. Po zamontowaniu i umyciu silnika nie ma na nim i na przewodach dolotowych ani kropli oleju :ok: .
EDIT:
Tak, jak pisałem wczoraj, dodaję opis mojego separatora oleju.
Obudowę filtra wykonałem ze starego filtra paliwa od VW Golfa, chociaż gdybym miał to robić drugi raz, to użyłbym raczej jakiejś rury, gdyż filtr jest zrobiony z bardzo cieniej blachy (w dodatku ocynkowanej) i źle się spawa.
Odciąłem z filtra górną pokrywę i wyciągnąłem papierowy wkład filtrujący. Wewnątrz, w dolnej części była perforowana wkładka blaszana, którą przyspawałem do poprzecznej pionowej przegrody dzielącej puszkę filtra na dwie części, wyciętej z blachy grubości 1 mm. Przegrodę przyspawałem również do górnej pokrywy filtra tak, że po zamknięciu filtra pokrywą jest on podzielony na trzy komory, jak na schemacie.
W pokrywę wspawałem dwa kolanka do przyłączenia węży olejoodpornych o średnicy wewnętrznej 16 mm, po jednym z każdej strony przegrody oraz płaskownik do zamocowani separatora do samochodu. Na dolną perforowaną przegrodę i pod górną pokrywę włożyłem docięte kawałki gęstej siatki metalowej. Przestrzeń między nimi wypełniłem dosyć ciasno metalowymi druciakami do mycia naczyń. Całość wsunąłem w puszkę filtra i szczelnie przyspawałem pokrywę do puszki.
W miejsce korka spustowego wody z filtra wkręciłem zaworek spustowy chłodnicy ciągnika. Całość przykręciłem do blachy mocującej zawór N75 klapy gaszącej (nad webasto). Jedno wyjście połączyłem wężem z wyjściem odmy w pokrywie zaworów a z drugiego wyprowadziłem wąż pod powozie w okolice maglownicy. Również na zaworek spustowy oleju nałożyłem wężyk i wyprowadziłem go obok węża wylotowego z separatora. Dzięki temu do spuszczania oleju z separatora podstawiam puszkę pod wężyk spustowy i otwieram kranik.
A, byłbym zapomniał- trzeba oczywiście zaślepić króciec na przewodzie dolotowym do turbosprężarki (albo podłączyć tam wyjście z separatora).
Separator schemat.jpg (101.33 KiB) Przejrzano 1833 razy
moka
Rok: 2014
Kolor: Black
#23 Postautor: moka » czwartek, 16 czerwca 2016, 09:02
Łow, gratuluję pomysłowości i wykonania. Muszę poszukać części i też takie coś zrobić, bo się poci biedna kijanka. Wpierw oczywiście wymiana opasek - jak nie pomoże to wtedy modyfikacje. Dzięki za dokładny opis ze schematem.
Przebieg (km.): 312000
Been thanked: 158 times
#24 Postautor: angelus210 » piątek, 17 czerwca 2016, 13:49
Ja poprowadziłem wąż od odmy obok ramy aż pod tylny zderzak bo gdy miałem wszystko zamontowane pod maską to po włączeniu nawiewu lub klimy czuć było zapach oleju w kabinie.
