Strona 2 z 2
Re: Gdzie zamontować wskaznik cisnienia oleju
: piątek, 2 lutego 2018, 06:56
autor: Konto usunięte
: piątek, 2 lutego 2018, 07:10
autor: Andrzej
No to ktoś pomyślał
Co tam jest ? Trzy czujniki ?
: piątek, 2 lutego 2018, 07:19
Ciśnienie, temperatura i kontrolka, a zaczęło się od ciśnienia
: piątek, 2 lutego 2018, 07:23
autor: Andrzej
Wydaje się proste
: piątek, 2 lutego 2018, 12:40
autor: pietiabo
Możecie mi powiedzieć gdzie jest czujnik ciśnienia w 170 konnym 2.5 crdi w podstawie filtra go nie mogę namacać.
Jeśli jest w tym miejscu co w 140HP no to lipa nie zmieści się trochę mało miejsca obok idzie wydech i skrzynia trochę wystaje
Edit
No i jest tez lipa czujnik jest pod alternatorem w bloku mało miejsca
: piątek, 2 lutego 2018, 15:48
autor: Marek
Po co tyle , dwa się dublują .
: piątek, 2 lutego 2018, 20:15
Górny jest podpięty do kontrolki ( tak przewody są wystarczająco długie) a dolny...poniżej 0,5 bara uruchamia brzęczyk.
Andrzej pisze:Wydaje się proste
Proste jak drut
w najprostszej wersji kupujesz śrubę i czujnik wykręcasz...wkręcasz , koniec....dalej już kabelkologia
pietiabo pisze:Chciałem iść po prostej i zamontować coś takiego. Dookoła filtra jest dużo miejsca i by się jeszcze czujnik temperatury oleju zmieścił
Ale niestety nie ma gotowego pod kia ten od mitsu ma inną średnicę uszczelki
Są adaptery które pasują
- 19421978vp.jpg (44.14 KiB) Przejrzano 2665 razy
ale....jest jeden problem.... z biegiem czasu zaczyna się pocić na adapterze, trzeba to kontrolować..popuszcza się nakrętka montażowa(drgania silnika).
Od razu odpowiem....potwierdza to dwóch posiadaczy adapterów.
- 21410552ky.jpg (58.32 KiB) Przejrzano 2665 razy
Możesz jeszcze wpiąć sie przy turbo przy użyciu tej samej śruby.... (co w przed lifcie do vacum)
o tu
- 16851539ts.jpg (68.37 KiB) Przejrzano 2665 razy
i później( w "bezpiecznym" miejscu) z pomocą elastycznego przewodu albo stalowego zamontować sobie czujnik....
trzy przykłady...
- 16851541fh.jpg (90.47 KiB) Przejrzano 2665 razy
- 16931173yj.jpg (36.4 KiB) Przejrzano 2665 razy
: środa, 8 maja 2019, 14:46
autor: kamilios19
a gdzie w środku montowaliście zegar i jaki?
: środa, 12 czerwca 2019, 12:07
autor: tomekb82
Cześć,
a czy ktoś montował ten trójnik w benzyniaku do org. czujnika ciśnienia ?
: sobota, 7 września 2019, 14:14
autor: sebol13
Chej, jesteś w stanie podesłać mi jakieś linki do tych wszystkich klamotów co by zmontować takie ustrojstwo? Mój motor chyba się skończył a nie chcę bezsęsownie rozbierać go. Pozdrawiam.
: sobota, 7 września 2019, 23:01
autor: Marek
Ta konstrukcja ma szansę się urwać z powodu drgań . Wybrał bym tylko jeden czujnik , wskazujący ciśnienie i kontrolkę .
: niedziela, 8 września 2019, 12:22
autor: sebol13
A ja tak naszybko
