AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Nie odpala, błąd P0340 czujnika położenia wałka/wału
Moderatorzy: Moderator, Moderator
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
Re: Nie odpala, błąd P0340 czujnika położenia wałka/wału
#31 Postautor: wojciech_ » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 13:42
krzysiek ardie dzięki za instrukcję.
Myślę o sprawdzeniu przebiegu sygnału oscyloskopem, tylko nie mam oscyloskopu :kwink: , ale jedna rzecz mnie zastanawia, wszędzie jest podane że przebieg sygnału z czujnika położenia wałka ma mieć amplitudę 5V, w żadnej instrukcji nie podają, żeby zmierzyć napięcie na tym pinie sygnałowym, a jak zmierzę to mam tam 1,5-1,8V, a nie 5V , jest to pin nr 2 (środkowy), mógłby ktoś u siebie zobaczyć miernikiem jakie napięcie jest na tym pinie po włączeniu zapłonu ? :beer: .
tabast
Skąd jesteś: Wieliczka
Przebieg (km.): 205000
Has thanked: 7 times
#32 Postautor: tabast » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 14:21
Przy kręceniu rozrusznikiem ( a dokładniej jak wałek rozrządu się obraca )powinno być 5v. Jak masz dobry multimetr to odczytasz wartości skrajne. Co prawda jestem na wakacjach ale mam miernik i odczytam ci te wartosci ale dopiero pod wieczór. Pomyślałeś o diodzie, o której wcześniej wspominałem? Będziesz ładnie widział impulsy. :kwink:
Edit: sorry nie zmierzę u siebie gdyż jestem na wyjeździe a trzeba odkręcić pokrywę silnika.
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
#33 Postautor: wojciech_ » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 18:42
Sprawdziłem napięcie podczas kręcenia i maks 1,9V pokazał miernik. Także, to jest w sumie to samo napięcie co po zapłonie.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 224 times
Been thanked: 143 times
#34 Postautor: Marek » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 21:24
Sygnał lepiej byś zobaczył na starym analogowym mierniku, a jeszcze lepiej na oscyloskopie podczas kręcenia rozrusznikiem. A zasilenie między 1 a 3 sprawdziłeś ?
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
#35 Postautor: wojciech_ » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 21:48
Tutaj właśnie wiem, że najlepiej oscyloskop by się sprawdził. Coś spróbuję ogarnąć. Jeśli sprawdzać impulsy diodą to jakąś 5V bym musiał nabyć.
Na pinach 1-3 jest napięcie akumulatora.
tabast
#36 Postautor: tabast » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 22:48
Skoro masz zapasowy czujnik pod ręką to wystarczy , że kawałkiem przewodu podłączysz klucz płaski do masy (może obejdzie się bez tego) i na włączonym zapłonie przesuwaj kluczem w odległości 2-3 mm nad czujnikiem w te i wewte energicznie. Zwykły multimetr powinien pokazać zmiany napięcia. Jeśli chodzi o test diodą to użyj tego co masz akurat pod ręką. Może to być jedno ogniwo zwykłego paska LED lub byle jaka diodą 3.3 v z rezystorem powiedzmy 800- 1000 ohm. W taki sposób można przetestować czujnik poza samochodem podpinając go bezpośrednio do akumulatora. Aha, w 100 procentach to ja nie jestem pewny swoich racji ale domniemam, że ten czujnik to coś na wzór aktywnego czujnika halla.
#37 Postautor: Marek » poniedziałek, 29 czerwca 2020, 23:16
Wojciech przecież masz dostęp do dobrego sprzętu,(Delphi) zdjęcie wcześniej wstawiałeś . W opcjach powinna być możliwość pokazania na wykresie pracę czujników.
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
#38 Postautor: wojciech_ » wtorek, 30 czerwca 2020, 12:01
Marek, jak by to oprogramowanie pozwalało w tym samochodzie na dokładną weryfikację sprawności czujników wału i wałka to dawno bym zweryfikował :beer:
Co można sprawdzić związane z tymi czujnikami to tylko obroty czytać, a obroty bierze z czujnika wału.
#39 Postautor: Marek » wtorek, 30 czerwca 2020, 22:04
Byłem przekonany że to lepszy sprzęt . To nasz Cdif ma wykres i osobno oscyloskop. Wracając do tematu , masz może zainstalowany dodatkowy alarm?
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
#40 Postautor: wojciech_ » środa, 1 lipca 2020, 21:41
O dodatkowym alarmie czy innym zabezpieczeniu nic mi nie wiadomo.
Ogólnie na obecną chwilę mam taki pomysł, że zabiorę się za dokładną weryfikację całego rozrządu.
tabast
#41 Postautor: tabast » środa, 1 lipca 2020, 22:48
Jak już coś to zaglądnij pod pokrywę zaworów. Według zamieszczonych zdjęć nie masz przestawionego rozrządu. A jest kupa roboty aby odsłonić 3 łańcuchy. Trzeba odkręcić chłodnicę i podwiesić sprężarkę klimy.
#42 Postautor: Marek » środa, 1 lipca 2020, 22:51
Masz przesunięcie o pół zęba , to nie jest przyczyna. Nie masz zasilenia na wtryskach , uszkodzona jest instalacja lub Ecu .
wojciech_
Skąd jesteś: Orneta
#43 Postautor: wojciech_ » sobota, 4 lipca 2020, 21:43
Tak, to nie wina rozrządu, ale sobie dla pewności obejrzałem, sprawdziłem i przy okazji miskę olejową uszczelniłem i łożyska w rolkach na osprzęcie wymieniłem :happy2:
