AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Nie odpala po regeneracji wtryskiwacza
Moderatorzy: Moderator, Moderator
maniek69
Przebieg (km.): 285000
Inny Samochód: Mercedes C Coupe
#1 Postautor: maniek69 » piątek, 20 września 2019, 16:59
Witajcie ,
Po długiej przerwie dopadł mnie kolejny problem .Auto sprawowało się bez zarzutów- odpalało bez problemu , nie kopciło miało moc czyli wszystko ok. Dwa tygodnie temu z dnia na dzień pojawił się problem z odpalaniem - musiałem długo kręcić zanim odpalił niezależnie czy silnik był zimny czy ciepły. Aż w końcu nie zagadał . Na lawecie pojechał do serwisu Boscha ( niskie ciśnienie przy próbie rozruchu 70-80 bar). Diagnoza - lejący wtrysk . Naprawiony założony ,ciśnienie rozruchowe na listwie ok a auto nie chce zapalić . Słuchać jak na chwilę silnik załapuje i po około 0,5 sek. gaśnie . Podejrzenie padło na immobilizer . Miejsca problemu z immo opisane na forum ( wtyczka przy kolumnie kierownicy sprawdzona , wiązka pod skrzynką bezpieczników również ) . W poniedziałek auto jedzie na lawecie do serwisu Kia na diagnostykę chyba ,że coś jeszcze może podpowiecie .
W Boschu podejrzewają jeszcze przestawiony rozrząd ale to chyba nie wchodzi w grę ponieważ na plaku silnik pracuje normalnie i małe prawdopodobieństwo przestawienia potwierdził forumowy dobrze mi znany serwis w Grobicach .
Będę wdzięczny za jakieś dodatkowe sugestie :yes: .
Sorcia na lawecie wygląda mniej atrakcyjnie :(
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 222 times
Been thanked: 140 times
Re: Nie odpala po regeneracji wtryskiwacza
#2 Postautor: Marek » piątek, 20 września 2019, 18:01
Jak się zatka filtr w zbiorniku też nie będzie ciśnienia . Wtryski zrobili a nie potrafią uruchomić , ekstra serwis . Powinni zdiagnozować czego im brakuje czy paliwa czy wysterowania wtrysków . Może się po porostu zapowietrza .
Na lawecie też jest atrakcyjna . :)
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Wersja Kia Sorento: nie posiadam
#3 Postautor: gczarkowski1 » piątek, 20 września 2019, 18:16
A po rozbebeszeniu wtrysków nie powinno się ich kodować? Poza tym jeżeli mi wtrysk w V50 lał to autko zapalało idealnie , myślę że serwis postawił złą diagnozę
Grzegorz
maniek69
#4 Postautor: maniek69 » piątek, 20 września 2019, 19:11
Marek filtr w zbiorniku czyszczony regularnie . Problem zrobił się złożony - wtrysk to był jeden z jego elementów . Wygląda to tak jakby immo odcinało paliwo . Serwis autoryzowany Boscha raczej wiedzą co robią .
Brzydka nie jest :)
gczarkowski1 diagnoza dobra - wcześniej nie miała odpowiedniego ciśnienia rozruchu i tylko kręciła rozrusznikiem . Teraz cisnienie jest ok i słychać jak zaskakuje na chwilę i gaśnie .
Ostatnio zmieniony piątek, 20 września 2019, 22:29 przez maniek69, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Postautor: Marek » piątek, 20 września 2019, 20:30
Twierdzisz że po regeneracji wtrysków immo się zepsuło , za duży przypadek po pierwsze a po drugie to w ogóle by nie zapalał nawet na chwilę .
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 307000
Inny Samochód: Voyager RG
Has thanked: 34 times
Been thanked: 41 times
#6 Postautor: Student_x » środa, 25 września 2019, 19:34
Wrzucałem filmiki z ciśnieniami podczas opalania swojej jak nie chciała palić. I potem po odpaleniu itp. Do uruchomienia potrzebuje chyba ok. 200bar. Na listwie wtryskowej. Jedź do tegoż samego serwisu niech robią dalej albo niech oddają kasę za robocizne i regenerację wtrysku. U mnie mówili że regulator ciśnienia na pompie CR, ale niestety nie trafili. Okazał się dobry a założyłem nowke sztukę niepotrzebnie. No ale na szczęście potem za drugim czy trzecim razem doszli że to wtrysk. Wszystko podliczyli, odjeli usługi poprzednie i autko żyje.
Dziwne że na chwilę zalapuje i gaśnie. Mi jak odpalił, to już chodził. Jeżeli ciśnienie spada, to trzeba patrzeć na czym spada. Może coś się przypchalo albo zawór bezpieczeństwa na listwie upuszcza.
maniek69
#7 Postautor: maniek69 » czwartek, 26 września 2019, 00:11
Student_x Dzięki . Jutro auto wraca dom serwisu gdzie robili wtryskiwacz . Po regeneracji ciśnienie na listwie podobno osiągało ponad 300 barów co jest ok . W polifcie taka wartość jest z tego co czytałem wystarczająca . Auto przez dwa dni stało w autoryzowanym serwisie Kia na diagnostyce bo było podejrzenie uszkodzonego immo . Ta ścieżka okazała się błędna ale pojawiły się dwie inne sugestie - ciąg dalszy problemów z układem CR ( pompa ) albo przestawiony rozrząd . Rozmawiałem dzisiaj z Orłem , który właściwie wykluczył drugi wariant ( dwa lata temu zerwany był łańcuch co skończyło się remontem silnika w znanym dobrze na forum warsztacie ) ale podpowiedział ,żeby koniecznie sprawdzić zawór regulacji ciśnienia na listwie bo problem może być właśnie przez niego . Jutro ponownie laweta i ciąg dalszy walki mam nadzieję ,że wygrany . Napiszę jak coś będę wiedział .
maniek69
#8 Postautor: maniek69 » środa, 9 października 2019, 22:30
Od poniedziałku znowu kręcą się kółka w autku :) .Przyczyną problemów z odpalaniem nie był niestety zawór na listwie CR a przestawiony rozrząd ( na kole od pompy CR). Rozrząd profilaktycznie wymieniony w komplecie plus koło z wyszczerbionym jednym zębem . Auto śmiga aż miło ... ale żeby nie było nudno zaczęło dla odmiany znaczyć olejem teren . Dzisiaj byłem na oględzinach w warsztacie gdzie ją naprawiałem - pokrywy , które zdejmowali suche a olej sączy się z obudowy rozrządu na łączeniu z silnikiem :( . Uwielbiam nią jeździć ale powoli tracę do niej serce ...
Tak wygląda uszkodzone koło rozrządu pompy CR.
#9 Postautor: Marek » środa, 9 października 2019, 23:59
Przecież to nie Sorento wina że robotę z chrzanili .
maniek69
#10 Postautor: maniek69 » czwartek, 10 października 2019, 10:19
Wiem ,że to nie jej wina .Przykro tylko ,że wcześniejszy remont był robiony w lubianym na forum warsztacie pod Warszawą ...
maniek69
#11 Postautor: maniek69 » środa, 16 października 2019, 10:04
Wyciek oleju ogarnięty . Szukając dlaczego auto nie odpala Panowie sprawdzali czujnik położenia wałka rozrządu gubiąc przy okazji oring uszczelniający- bez komentarza :palm: ... 15 minut z doborem uszczelki w innym warsztacie i jest po kłopocie :happy1:.
