Niedogrzewanie silnika
- Kolor: Błękitny
Re: Niedogrzewanie silnika
Właśnie wróciłem z garażu. Zalałem kijanę wodą destylowaną po raz enty i zaobserwowałem takie coś: nienaturalny dźwięk z jednej rolki. Myślałem że to wisko ale jak przytrzymalem je gdy odpalala mi furę żona to wisko się nie kręciło a dźwięk nadal był. Może jest coś nie tak z pompą wody? Co wy na to?
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Ale jakby była padnięta pompa, to silnik raczej by się grzał, a nie wychładzał.
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Lak92 pisze:Właśnie wróciłem z garażu. Zalałem kijanę wodą destylowaną po raz enty i zaobserwowałem takie coś: nienaturalny dźwięk z jednej rolki. Myślałem że to wisko ale jak przytrzymalem je gdy odpalala mi furę żona to wisko się nie kręciło a dźwięk nadal był. Może jest coś nie tak z pompą wody? Co wy na to?
Zatrzymanie samego śmigła wentylatora nie ma wpływu na prace pompy wody.
- Kolor: Błękitny
No gdyby pompa była uszkodzona to faktycznie by się grzal. Fakt, ale już szukam na siłę przyczyny. A jeżeli zatrzymałem wiatrak to czy wisko powinno być że tak powiem cicho??? Bo nie wiem czy to one tak żęzi
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Ja bym przede wszystkim sprawdził dobrze ten termostat. Stary może się popsuł a nowy może kupiłeś zły. Na forum już było że ktoś miał za długi termostat i auto się wychładzało.
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=15339&p=239410&hilit=Termostat#p239410
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Kolor: Błękitny
Termostat to już drugi bo też go obwinialem. Ten co teraz jest to oryginał z ASO
- Skąd jesteś: SK
Lak92 pisze:No gdyby pompa była uszkodzona to faktycznie by się grzal. Fakt, ale już szukam na siłę przyczyny. A jeżeli zatrzymałem wiatrak to czy wisko powinno być że tak powiem cicho??? Bo nie wiem czy to one tak żęzi
Przy sprawnym i niezasprzęglonym wisko,gdy zatrzymasz wentylator przy pracującym silniku nie powinno być dodatkowych efektów dźwiękowych.
Co do tego żężenia to najlepiej zrzucić pasek i sprawdzić każdą rolkę i koła pasowe z osobna
- Kolor: Błękitny
A przy nie sprawnym? Bo teraz jak słyszę że coś tak głośno chuczy to myślę czy w tym nie szukać przyczyny.
- Skąd jesteś: SK
Nie wiem jakie dźwięki towarzyszą niesprawnej wiskozie i czy wogóle występują,ale zrób tak jak pisałem wcześniej. Określenie źródła niepodążanego hałasu jest trudne przy pracującym silniku.
- Kolor: Błękitny
Zamówiłem dzisiaj kolejny termostat. Oryginał miał temp. otwarcia 82* ten który teraz zamówiłem ma 88*. Innej opcji nie widzę. Jutro napiszę jaki efekt.
Marek pisze:Lak92 , masz zamontowane webasto lub układ trzech świec na wejściu do nagrzewnicy ?
- Kolor: Błękitny
Webasto masz na myśli takie fabryczne? Żadnego sterownika do niego w środku nie mam. A gdzie to szukać? A układ 3 świec to nie wiem w sumie.
Napisz gdzie tego szukać. Może jakieś zdjęcie.
Między filtrem powietrza a przegrodą komory silnika , a świece dogrzewające na przewodzie dolotowym nagrzewnicy z tyłu silnika . Jak chcesz to podaj VIN to sprawdzimy .
- Kolor: Błękitny
Za silnikiem , przez przegrodę przechodzą dwa węże do nagrzewnicy na jednym masz grzałki , sprawdź cz działają . Włączają się automatycznie poniżej pięciu stopni , jeszcze jedno nie sprawdzaj temperatury na postoju , musisz zrobić jazdę próbną , inaczej szczególnie teraz będziesz go grzał do us .. długo
- s-l640.jpg (24.24 KiB) Przejrzano 1221 razy
