Broblemy z odpalaniem, brak mocy.
- Przebieg (km.): 157000
Witam wszystkich
Niedawno padł mi rozrusznik w kijance więc oddałem ją do mechanika aby go wymienił. Po odebraniu samochodu, odpala on topornie, zapaliła się kontrolka "check" i nie ma mocy. Dodam iż gdy naciskam pompkę nad filtrem paliwa jest ona na początku mięka poźniej przez chwile jest twarda i znowu mięka. Samochód przed wymianą rozrusznika chodził jak i zapalał bardzo dobrze. Jak myślicie możliwe jest aby mechanik przy wymianie rozrusznika naruszył coś i teraz tak się dzieje? Z góry dziękuje.
Re: Broblemy z odpalaniem, brak mocy.
Od strony rozrusznika jest filtr paliwa , pompa . Trudno powiedzieć co mechanik ruszał . Jeżeli zapalił się błąd to najprościej podłącz komputer i z czytaj błędy . Sprawdź czy dokręcony jest filtr .
Byłem, podłączyłem wyskoczyło coś z układem paliwowy. Nie powiedzieli nic konkretnego.
Trzeba było zapisać numer błędu . Filtr w baku masz czysty ? Chociaż to zły kierunek raczej by nie chciał jechać .
Ostatnio zmieniony wtorek, 25 kwietnia 2017, 18:47 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyściłem, tylko nie wiedziałem że się zapycha i najpierw wymieniłem filtr paliwa ten w komorze silnika a po jakimś czasie dopiero wyczyściłem.
- ronin
- Been thanked: 47 times
Może odpinał jakieś przewody żeby zrobić sobie miejsce i się teraz zapowietrza. Najlepiej było by się spytać mechanika co odkręcał.
Skoro pompka mięknie to wygląda na to że gdzieś jest jakaś nieszczelność.
Jeżeli sam dłubiesz , to wstaw przezroczysta rurkę między filtr a pompę , będziesz widział czy się zapowietrza . I numery błędu by się przydały . Rozrusznik kręci dobrze ?
Właśnie przed naprawą kręcił lepiej, teraz to kręci, kręci aż po jakimś czasie odpali.
Edit
I w ogóle jakiś inny dźwięk się wydobywa podczas kręcenia.
Nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
Edit
Z tego wynika że musisz wrócić do mechanika , niech poprawia rozrusznik i uszczelni układ paliwowy .
Ok dzięki wielkie.
Edit
A jak myślicie mógł on coś z tym zrobić że teraz się tak dzieje?
Edit
- ronin
No nie bardzo rozumiem...... Samo się raczej nie stało. W takie zbiegi okoliczności nie wierzę.
Skoro po wizycie u "mechanika" nie ma poprawy, a jest pogorszenie to pierwsze co bym zrobił to pojechał do Niego i powiedział, że coś spartolił grzecznie mówiąc. Szukanie odpowiedzi u innych nic tu nie da. Nieprawidłowa naprawa i reklamacja, dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
