Check engine
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
Check engine
Witajcie,
Wczoraj w trakcie jazdy zapalił mi się check engine. Poza tym nie było żadnego opisu błędu na komputerze pokładowym. Auto jechało normalnie, miało moc, nie szarpało, nie dymiło. Silnik nie wszedł w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu ikona check engine cały czas się świeciła. Podjechałem z tym dzisiaj do ASO i zdiagnozowali błąd sondy lambda P219600 - Sygnał sondy lambda zablokowany w położeniu mieszanki bogatej (Rząd 1, czujnik 1). Skasowali błąd i kazali jeździć i obserwować co się będzie działo. Powiedzieli, że jak błąd się powtórzy to wymienią sondę.
I tu pytanie do Was. Czy z Waszego doświadczenia to rzeczywiście może być usterka sondy czy raczej coś innego może się dziać? Jakie jest ryzyko jazdy przez kilka tys. km z tym błędem? Pytam o to bo w przyszły piątek ruszamy na południe Europy ma wakacje, podczas których przejadę ok. 5 tys km i zastanawiam się czy jazda z takim błędem może coś uszkodzić w aucie? Auto ma gwarancji więc sam nic nie mogę w nim grzebać.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Re: Check engine
https://www.700r4transmissionhq.com/p2196-kia-sorento/
Miałem w VW z powodu kuny.
- Rok: 2017
Re: Check engine
Dzięki za odpowiedź.
Swoją drogą nie wiem co jest z tą grupą VW ale kuny wyjątkowo je lubią
Re: Check engine
Kuny nie lubią VW, tylko niektóre składniki tworzywa z którego produkowane są przewody. Podobno są pochodzenia rybnego. Ale wracając do tematu, to widziałeś wykres z pracy sond lambda? Jeżeli nie to serwis poszedł na skróty. Co to za diagnostyka, skasować błąd to każdy potrafi. Sprawdzili chociaż przewody lub cokolwiek?
- Skąd jesteś: koło Warszawy
- Rok: 2019
- Kolor: biały
- Has thanked: 5 times
Re: Check engine
Kup jakiś tani interfejs elm i najwyżej jak się pojawi błąd to sam sobie go skasujesz. Jak wrócisz to się tym zajmiesz.
Marcin
Marcin
- Rok: 2017
Re: Check engine
Marek pisze:Kuny nie lubią VW, tylko niektóre składniki tworzywa z którego produkowane są przewody. Podobno są pochodzenia rybnego. Ale wracając do tematu, to widziałeś wykres z pracy sond lambda? Jeżeli nie to serwis poszedł na skróty. Co to za diagnostyka, skasować błąd to każdy potrafi. Sprawdzili chociaż przewody lub cokolwiek?
Nie widziałem wykresu, ASO nie wpuszcza przecież na hale serwisową klientów… Powiedzieli, że wszystko wygląda ok więc zakładam, że przewody są ok. Mówili też, że wg. ich doświadczeń w tych silnikach taki błąd, jeśli się powtarza oznacza po prostu uszkodzenie sondy. Od skasowania błędu przejechałem na razie jakieś 150 km. Na razie błąd nie wrócił.
MarcG pisze:Kup jakiś tani interfejs elm i najwyżej jak się pojawi błąd to sam sobie go skasujesz. Jak wrócisz to się tym zajmiesz.
Masz jakiś wypróbowany? Taki żeby najlepiej działał z iPhonem?
- Rok: 2019
- Kolor: biały
- Skąd jesteś: Świętochłowice
- Rok: 2017
- Kolor: sreberko
- Przebieg (km.): 800
- Inny Samochód: Aygo/Proace
Re: Check engine
Też mi się zaświecał check.
Ale już wymienili mi sondę - załapałem się na gwarancji, ale nie było żadnego problemu tylko sprawdzenie, diagnoza, przesłanie do KIA i umówienie na wymianę.
Re: Check engine
Witajcie u mnie była podobna sytuacja, tani interfejs diagnostyczny i kasowanie błędu, czasami potrafił się zaświecić po 300 - 400 km, a czasem po 80 km. wymieniłem sondę i problem się skończył, u mnie siedziała sonda Bosch KIA 39350 2A410, a zakupiłem FAE SONDA LAMBDA CITROEN DS3 kabriolet 1.6 VTi 120
Pozdrawiam Wojtek
Pozdrawiam Wojtek
- Rok: 2017
Re: Check engine
wojbo pisze:Witajcie u mnie była podobna sytuacja, tani interfejs diagnostyczny i kasowanie błędu, czasami potrafił się zaświecić po 300 - 400 km, a czasem po 80 km. wymieniłem sondę i problem się skończył, u mnie siedziała sonda Bosch KIA 39350 2A410, a zakupiłem FAE SONDA LAMBDA CITROEN DS3 kabriolet 1.6 VTi 120
Pozdrawiam Wojtek
Mógłbyś podać nazwę tego interfejsu? Szukałem czegoś taniego na doraźne problemy ale praktycznie przy każdym pisało, że nie działa a to z jednym autem, a to z drugim. A że nasze Kie nie są zbyt popularne to nie widzi mi się kupowanie i odsyłanie iluś tam interfejsów.
Dlaczego założyłeś sondę od innego samochodu, do tego z silnikiem benzynowym?
Re: Check engine
Ja zakupiłem ELM327 iCar PRO Bluetooth 3.0 Vgate OBD2 Interfejs do tego apka w telefonie Car scaner i daje radę.Pozdrawiam Wojtek
Re: Check engine
Co do sondy lambda to jak przeczytasz jej opis i do jakich aut pasuje to się zdziwisz.
