Problemy z AWD
Re: Problemy z AWD
Olej można wymienić tylko w dyferencjale. Wymiana w sprzęgle wymaga wyjęcia na warsztat i odcięcia zaspawanej nakrętki regulacyjnej. Po wymianie oleju konieczna regulacja sprzęgła. Niestety nie jest to przewidziane i nie do końca wiadomo jak. Pozostaje czasochłonna metoda prób i błędów.
- Skąd jesteś: Biała Podlaska
- Rok: 2012
- Przebieg (km.): 165000
Re: Problemy z AWD
Witam! Myślę że to dobre miejsce na ten temat. U mnie w Sorento kotrolka załączenia napędu się odpala ale nic się nie dzieje. Napęd nie działa a jak włączę blokadę to też nie reaguje. Poza tym skręca, jeździ i hamuje. Wszystko ok nic nie puka czy nie stuka. Od czego zacząć?
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
- Przebieg (km.): 145000
- Inny Samochód: BMW F20
- Has thanked: 29 times
- Rok: 2012
- daweed
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Rok: 2013
Re: Problemy z AWD
daweed pisze:u mnie dalej to samo, od zeszłego roku nic z tym nie ruszyłem. Gorzej napewno nie jest ale znowu zaczęło mnie to wkurzać i mam ambitny plan zabrać się za to
Interesujące jest to, że na zimnym tzn. po całej nocy, nie słychać nic nawet na skreconych kołach i gwałtownym ruszaniu. Natomiast już po przejechaniu jakiś 5 kilometrów zaczyna być słychać. Im dłużej się jeździ tym bardziej pewnie się nagrzewa olej i załącza blokadę.
Wydaję mi się, że może być też przyczyną wadliwy czujnik albo zużyty olej w przekładni.
Zacytuje sam siebie bo od ostatniego wpisu niewiele zrobiłem w tym temacie poza założeniem wyłącznika tylnego napędu.
W zeszłym tyg. straciłem napęd. Ruszając na skręconych kołach ze świateł wcisnąłem mocniej pedał i coś walnęło z tyłu. Okazało się że całkowicie padł tylni napęd.
Zdemontowałem wał i sprzęgło AWD i okazało się że stało się to co wielu osobom w necie opisującym ten problem. Oberwała się tuleja sprzęgająca dyfer ze sprzęgłem AWD. Nie będę się rozpisywał tylko podepnę filmik jak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=Kj99BXg ... annel=Shem
Będę próbował to zespawać w pobliskiej firmie zajmującą się obróbką CNC. Jak się uda to będzie po taniości jak nie to całe sprzęgło AWD do wymiany, a w oryginale to prawie 4000 zł.
Może ktoś podpowie jakim olejem to zalać przy składaniu? Na razie zlałem stary olej ale jest bardzo czarny i szkoda byłoby zalewać go takim syfem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
