Zauważyłem drobny wyciek oleju w miejscu łączenia się skrzyni i reduktora https://imgur.com/a/sdhTuDY (na zdjęciu na czerwono). Miejsce wycieku zweryfikowane w zaprzyjaźnionym warsztacie. I w związku z tym pytanie do tutejszych kolegów, czy tam są 2 uszczelniacze, tj. jeden od skrzyni, a drugi od reduktora, czy raczej tylko jeden "wspólny" oraz gdzie w internecie sprawdzić ich numery, celem ich nabycia?
(Na marginesie, to nie wiem jak wstawić poprawnie obrazek z imgura, więc wstawiłem go jako odnośnik do strony, bo jako odnośnik do obrazka ze znacznikiem img nie działa...)
wyciek oleju
- Skąd jesteś: Podkarpacie
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Re: wyciek oleju
Nie orientuję się jak w II ale jak swój reduktor remontowałem ( w S I 2.4 )
to na bank były z obu stron uszczelniacze. Któryś był spoko od zewnątrz reduktora ale ten drugi to "porażka" jakaś bo od środka reduktora montowany. Ale mogę się mylić. Na pewno ktoś bardziej zaawansowany pomoże
Re: wyciek oleju
Dzięki za chęć pomocy. Zakładam właśnie, że raczej są 2, ale wolałbym mieć pewność...
Re: wyciek oleju
VIN 5XYKTCA11BG019467. Przy okazji poszukiwań numerów tych uszczelniaczy między skrzynią a reduktorem, mogę prosić o sprawdzenie jeszcze numeru uszczelniacza półosi prawej? Pomyślałem bowiem, że przy okazji usuwania wspomnianego przeze mnie wycieku, pasuje wymienić także i ten półosi prawej.
Re: wyciek oleju
Uszczelniacz skrzyni-452453B700, uszczelniacz przekładni-4745239000 ,uszczelniacz - prawej półosi- 4735239300. Tylko przy kupnie zweryfikuj te numery. Mam bardzo słaby rysunek i mogłem się pomylić.
