Problem z alarmem
Problem z alarmem
Cześć wszystkim
Mam problem z alarmem a mianowicie po zamknięcia auta za kilka minut włącza mi się alarm. Jak zamknę z polota to alarm się wyłącza i już jest spokój.
Dodam że przez kilka dni był odpięty aku i od tamtego czasu mam problem z tym alarmem.
Kiedyś dawniej miałem taki przypadek ale może z dwa razy w ciągu 1.5 roku
Poproszę o jakieś podpowiedz jak rozwiązać ten problem
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Re: Problem z alarmem
Jutro sprawdzę co to za alarm
Nie wyje syrena tylko klakson sygnałem przerywanym
- Skąd jesteś: Zgierz
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2011
- Kolor: 3D
- Przebieg (km.): 125000
- Twoje poprzednie Sorento: Sportage
Witam kolego mam podobny problem też ostatnio 2 razy sam się uruchomił i klakson pobudkę w środku nocy zrobił
- Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
- Przebieg (km.): 170000
- Has thanked: 15 times
Cześć, podłączę się też.
Samochód mam od kilku miesięcy i od początku problem z alarmem. Na początku częściej teraz rzadziej.
Włącza się bez powodu. Czasami kilka razy w nocy a czasami spokój przez kilka tygodni. Zupełnie bez żadnej zasady/reguły.
Próbowałem przy uzbrojonym ruszać samochodem, szarpać za drzwi i klapę silnika/bagażnika - nie włącza się.
Myślałem, że może kluczyk wariuje ale nie bo zdążyło się, ze się włączył mimo że kluczyk był daleko.
Nie mam pojęcia co jeszcze można sprawdzić i gdzie szukać. Strach zostawić gdzieś samochód na dłużej bo może zacząć wyć .
Udało się komuś rozwiązać taki problem ?
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
pewnie strzela deska od zmian temperatury. Znajdź alarm i zmniejsz czułość mikrofonu.
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
diodalodz pisze:pewnie strzela deska od zmian temperatury. Znajdź alarm i zmniejsz czułość mikrofonu.
Dzięki za sugestię. Możliwe , chociaż żeby tak nad ranem strzelała ?
Gdzie szukać i jak zmniejszyć czułość mikrofonu ? Nawet nie wiem, że jest taki czujnik wewnątrz.
znajdź centralkę od alarmu. Mikrofon zazwyczaj jest w niej i jest otwór regulacyjny.
To jak fabryczny to można sprawdzić komputerowo i zwróć uwagę czy to się nie dzieje jak jest wilgotno.
