automat- drżenie przy wciśniętym sprzegle
- Skąd jesteś: ŁÓDŹ
- Rok: 2010
- Kolor: java brown
- Przebieg (km.): 95000
- Inny Samochód: civic
Szanowne Koleżanki i Koledzy, pozdrawiam noworocznie. Od 2 tygodni w mojej Sorento II (2010, 2,2, 4x4) zauważyłem głośniejszą pracę silnika i drżenie przenoszące się na kierownicę i do kabiny przy trzymaniu automatu na sprzęgle, potem w czasie jazdy nawet powoli, ustępuje. Czy to zaczynający się problem ze skrzynią? Samochód jest cały czas na 7 letniej gwarancji.
Re: automat- drżenie przy wciśniętym sprzegle
W automacie masz sprzęgło coś nie tak Kolego chyba na hamulcu.
- Skąd jesteś: ŁÓDŹ
- Rok: 2010
- Kolor: java brown
nie rozumiem złośliwości, prosiłem o poradę
masz napisane "wiem wszystko"
wiec pewnie słyszałeś o tym, że (za wiki) typowa skrzynia automatyczna składa się z trzech głównych zespołów:
sprzęgła do silnika
zespołów przełożeń
zespołu sterowania
Powszechnie jako sprzęgło do silnika występuje pewien rodzaj przekładni hydrokinetycznej, ew. wzbogaconej o dodatkowe funkcje. Podstawowym rodzajem używanego sprzęgła jest trójelementowy konwerter momentu obrotowego lub prostsze sprzęgło hydrokinetyczne, ewentualnie rotacyjna pompa hydrauliczna itd
jeśli wolisz to przy trzymaniu samochodu na hamulcu, który w automacie jest tez sprzegłem
sprzęgła do silnika
zespołów przełożeń
zespołu sterowania
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
- Inny Samochód: MB W164 320 CDI
- Twoje poprzednie Sorento: 2.5 CRDI 170KM 2008 BLACK
- Been thanked: 8 times
Miałem u siebie drgania i wibracje przy włączonym D i wciśniętym hamulcu.
viewtopic.php?f=25&t=8825
Winne za to były całkowicie zużyte poduszki intercoolera.
- Skąd jesteś: ŁÓDŹ
- Rok: 2010
- Kolor: java brown
Dzięki, jest to jakiś (optymistyczny) trop, będę sprawdzał.
Kolego sympatyczny, jeśli piszesz o czymś, o czym najwyraźniej nie masz pojęcia, to przyjmij uwagę kogoś kto wie i ma rację (@krzysiek ardie). W przekładni automatycznej w Twoim samochodzie nie ma, nie będzie i nigdy nie było sprzęgła. "Konwertera momentu" z reszą też. To ostatnie określenie to efekt bezmyślnego tłumaczenia z Angielskiego na Polski określenia torque converter. Jednak słowo converter w języku angielskim ma inne znaczenie niż w Polskim. Podobna głupota to katalizator "trójdrożny"(drei wege cat.).
W Twojej ASB zastosowano przekładnię hydrokinetyczną, która ma zmienne przełożenie- z jednego końca zakresu ma przełożenie 1:nieskończoność (pełni wtedy rolę taka jak w manualnej SB sprzęgło) z drugiego dąży do 1:1 ale nie jest w stanie go osiągnąć. Aby osiągnąć 1:1 stosuje się dodatkową blokadę, w Twoim przypadku cierną.
Ostatnio zmieniony niedziela, 17 stycznia 2016, 21:11 przez Giza, łącznie zmieniany 2 razy.
- Skąd jesteś: ŁÓDŹ
- Rok: 2010
- Kolor: java brown
Dziękuję, szukam właśnie na tym forum pomocy kogoś kto wie i ma rację, co może być przyczyna opisanego przeze mnie problemu
Przyczyn może być wiele. Jedną z nich opisał kolega @bogunow. Podobne objawy daje też uszkodzenie/zużycie sprzęgła hydrokinetycznego lub jego blokady, może być to też problem ze sterowaniem - np. któryś elektrozawór. Drgania mogą pochodzić także od silnika. W Twoim jednak przypadku nie męczyłbym forum, tylko pojechał do ASO. Masz auto na gwarancji - to ich problem. Jak znajdą przyczynę i naprawią - nie zapomnij opisać tego na forum - dla tych co może spotkają ten problem już po gwarancji.
miple pisze:nie rozumiem złośliwości, prosiłem o poradę
sprzęgła do silnika
zespołów przełożeń
zespołu sterowania
Kolego miple jak jesteś tak dobrze "zorientowany" to nie będę zabierał głosu, może kiedyś ktoś opisze Twój przypadek w Wikipedii, przeczytasz i będziesz wiedział.
pozdrawiam Krzysiek
Gwarancji już chyba nie ma w 2010 było o ile się nie mylę 5 lat lub 150 tkm, jeżeli jestem w błędzie poprawcie
Hunter to jakim cudem na moje auto miałem 7 lat gwarancji
Kupowane w Niemczech z dystrybucji holenderskiej i miałem 7 lat gwarancji z której na końcu okresu korzystałem
Sprawdziłem od 01.2010 7 Lat w Polsce.
A tutaj co ile ma gwarancji na prawdę:http://kiagwarancja.pl/pdf/7YW_wykaz_elementow_z_ograniczona_gwarancja.pdf
Pierdoły piszę ! własnie sprawdziłem 5 lat gwarancji, z tym że do końca z niej korzystałem i nie miałem jakichś problemów. Coś mi ta siódemka na mózg siadła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
