Antena radiowa
Re: Antena radiowa
To jest zdjęcie przewodu, znalezione na podstawie numeru ON z Sorento takiego jak Twój . Tylko z tego co opisałeś wydaje mi się że to będzie wina radia. Ale taki przewód musi być.
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Citroen C5
Re: Antena radiowa
Marek pisze:To jest zdjęcie przewodu, znalezione na podstawie numeru ON z Sorento takiego jak Twój . Tylko z tego co opisałeś wydaje mi się że to będzie wina radia. Ale taki przewód musi być.
To może u mnie idzie inną drogą, bo na pewno nie pod boczkiem, osłoną z prawej strony (tam idzie tylko jeden przewód od gpsu tak jak pisałem wcześniej) Może mi radio nie odbiera bo nie ma przewodu do anteny w ogóle? Nic już nie rozumiem.
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Przebieg (km.): 236166
Re: Antena radiowa
Witam
Wczoraj po wyjęciu radia i jego włożeniu przestała działać antena nie wysuwa się ani nie wsuwa nie słychać by silniczek w niej pracował czy zakończyła swój żywot ?
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
Re: Antena radiowa
Takie przypadki rzadko się zdarzają. Jeżeli działała wcześniej, to sprawdź wtyczki przy radiu.
Re: Antena radiowa
No przewód w kostce niedomagał dzięki
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
Re: Antena radiowa
I kolejna sprawa radio kiepsko odbiera fale i są straszne szumy, poprzedni właściciel zamontował już filtry i wzmacniacz ale chyba też nie wiele wskórał czyżby to wina radia a może anteny no RMF to prawie wcale nie gra czysto to tylko odbierają lokalne stacje.
I czy jak już to wymieniał ktoś na stałą antenę
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Re: Antena radiowa
klimad pisze:I czy jak już to wymieniał ktoś na stałą antenę
Witaj @klimad.
Ja wymieniłem antenę z automatycznej na manualną. Koszt samych elementów znajdziesz tutaj https://kia.auto.pl/advanced_search_res ... 9623322500
Radio działa wyśmienicie i w mieście jak i w trasie (między innymi opcja NEWS). Producent radia to Kenwood.
Re: Antena radiowa
No dziś podmienione radia i to samo kiepski sygnał wiedz chyba antena skończyła żywot
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
Re: Antena radiowa
Jeżeli nie chcesz wymieniać anteny, to sprawdź przewód antenowy. W prawym przednim słupku. pod osłoną , na wysokości kolan pasażera jest połączenie przewodu antenowego. podłącz tam kawałek drutu i w ten sposób sprawdzisz czy będzie różnica w odbiorze. Tylko na początek pomiń wzmacniacz antenowy, jak jest nie sprawny to może działać jak tłumik. Filtry są raczej od zakłóceń elektrycznych pracującego silnika lub innych urządzeń w aucie.
Re: Antena radiowa
Wzmacniacz nawet drugi zakładałem i nie było rezultatów.
A nawet był dziwny efekt jak go założyłem to antena zamiast się wysuwać to się chowała jak odłączyłem antenę to się wysuwała
A co do tego słupka to trzeba chyba zdemontować schowek ?
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
Re: Antena radiowa
Nie trzeba, demontujesz tylko boczek przy podłodze. Zajrzyj jeszcze pod nadkole, może jest urwany przewód antenowy przy samej antenie.
Re: Antena radiowa
Z boku jest wszystko ok ale po wyjęciu wtyku radio gra i bez anteny na stacjach które grało a tych ci nie odbierało nie odbiera zarówno po wyjęciu jaki i oo wpięciu styku, teraz jeszcze sprawdzić muszę orzy nadkolu czy tam się nic nie dzieje
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
Re: Antena radiowa
Mogłeś w tą część przewodu co idzie do radia wstawić kawałek jakiegoś drutu, tak na chwilę wtedy była by pewność że samo radio jest dobre.
Re: Antena radiowa
Marek pisze:Mogłeś w tą część przewodu co idzie do radia wstawić kawałek jakiegoś drutu, tak na chwilę wtedy była by pewność że samo radio jest dobre.
Ale i bez drutu grało na tych stacjach co i z anteną nawet inne radio podpisałem i było to samo
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
