Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
Artur_Duda
Skąd jesteś: Nowy Sącz - okolice
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Złomek 106
#1 Postautor: Artur_Duda » poniedziałek, 26 października 2015, 12:15
Ewidentnie mam jakieś nawiedzone auto :( normalnie ręce już opadają :(
Kod: Zaznacz cały
P0443: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
tu się przyznaję że mogłem zamienić wężyki podciśnienia tak więc tego błędu nie biorę pod uwagę
Kod: Zaznacz cały
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
P0122: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P1121: Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.
Błędy powyżej już kiedyś przerabiałem pomogła wymiana czujnika położenia przepustnicy ale to trochę dziwne co by czujnik padł po przejechaniu około 300 km.
Ma może ktoś jakiś pomysł?
Re: Błąd P0122
#2 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 26 października 2015, 12:21
Sprawdz wiázki przewodów jak i kostke przy czujniku
Been thanked: 49 times
Re: Błąd P0122
#3 Postautor: vokal » poniedziałek, 26 października 2015, 12:31
Podpiąłeś kostkę do elektrozaworu pomiędzy AKU a lewym kolektorem?
Ustawienia przepustnic można sprawdzić w Current Data na testerze diagnostycznym.
Artur_Duda
Re: Błąd P0122
#4 Postautor: Artur_Duda » poniedziałek, 26 października 2015, 12:55
vokal pisze:Podpiąłeś kostkę do elektrozaworu pomiędzy AKU a lewym kolektorem?
Tak jak pisałem wyżej tam mogłem coś pomieszać bo i wężyki zamienic i kostkę mam tam też urwaną to i kable mogły się wysunąć :( teraz tego nie sprawdzę bo rano tylko zgrałem błędy i pojechałem innym wozidłem do pracy
vokal pisze:Ustawienia przepustnic można sprawdzić w Current Data na testerze diagnostycznym.
nie mam testera :( używam OBD i aplikacji Torque do czytania błędów :(
Re: Błąd P0122
#5 Postautor: vokal » poniedziałek, 26 października 2015, 14:31
Z tego co pamiętam, to Torque Pro chyba pokazywał położenie przepustnicy, ale sprawdzałem tylko na swoim CRDi, więc nie dam głowy, że w 3,5 to też działa.
Giza
Re: Błąd P0122
#6 Postautor: Giza » poniedziałek, 26 października 2015, 16:27
U mnie Torqe pokazuje położenie pedału gazu.
Artur_Duda
Re: Błąd P0122
#7 Postautor: Artur_Duda » poniedziałek, 26 października 2015, 18:07
No niestety błędy to nic :( W silniku pojawił się bardzo fajny odgłos :( jak by tam było wiadro kluczy władowane :(
Re: Błąd P0122
#8 Postautor: vokal » poniedziałek, 26 października 2015, 18:56
ZygJe pisze:U mnie Torqe pokazuje położenie pedału gazu.
ZygJe, u Ciebie chyba przepustnica jest elektroniczna jak w CRDi, a w 3,5 przed liftem jest na lince, więc może nie działać :hmm:
Artur_Duda
Re: Błąd P0122
#9 Postautor: Artur_Duda » wtorek, 27 października 2015, 19:48
błąd 0122 wyeliminowałem :) okazało się że jeden z pinów się zagiął :)
a poniżej nowy zestaw :(
Kod: Zaznacz cały
P0123: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
Re: Błąd P0122
#10 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 27 października 2015, 20:57
Wychodzi jakny bylo zwarcie na wiazce. Trzeba sprawdzic polaczenie pomiedzy ECU a kostka
Giza
Re: Błąd P0122
#11 Postautor: Giza » wtorek, 27 października 2015, 21:04
Albo któraś z mas pod maską.
Fakt u mnie jest elektroniczny pedał gazu.
Artur_Duda
Re: Błąd P0122
#12 Postautor: Artur_Duda » wtorek, 27 października 2015, 21:34
ZygJe pisze:Albo któraś z mas pod maską.
:tup: o tym nie pomyślałem :) posprawdzam bo mogłem coś ominąć przy składaniu :)
Artur_Duda
Re: Błąd P0122
#13 Postautor: Artur_Duda » czwartek, 29 października 2015, 21:03
Kod: Zaznacz cały
Kurde ciągle problem zostaje z błędem 443 :( jednak wężyki nic nie zmieniają :( ktoś ma jakiś pomysł :(
Re: Błąd P0122
#14 Postautor: vokal » czwartek, 29 października 2015, 21:06
Podaj maila na PW, to wyślę Ci manual po angielsku do sprawdzenia tych błędów.
Re: Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
#15 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 29 października 2015, 21:15
To jermst chyba zaworek od opar skrzyni korbowej. Gdzieś była chyba akcja naprawcza tego w usa.
