Zajrzyj pod siedzenie z tyłu tam gdzie jest pompa paliwa. Na deklu pompy jest czujnik podobny do MAP sensora. U mnie zgniły kable przy wtyczce tego czujnika i miałem ten błąd.
Kolego nie cytuj postów jak bezpośrednio pod nim odpowiadasz.
Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
- Skąd jesteś: lubelskie
- Kolor: zielony oliwka
- Inny Samochód: passeratti
Re: Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
Chodzi Ci pewnie o czujnik ciśnienia w zbiorniku .
- thumb.jpg (7.67 KiB) Przejrzano 1480 razy
Tak dokładnie. Ale tak jak pisałem wyżej. Nie koniecznie będzie uszkodzony czujnik tylko przewody i to się dotyczy reszty elektryki w sorento. Szczególnie pod spodem i pod maską gniją przewody. Części nie są tanie a sprawdzenie wiazek nic nie kosztuje.
