Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
Re: Błędy P0122,P0443,P0700,P0123,P1121
Jeśli trochę spikasz w lenguiczu wpisz w gógle KIA P0122 i poczytaj na amerykańskim forum. Są dokładne opisy z rysunkami a nawet film na twojarura.
Ostatnio zmieniony czwartek, 29 października 2015, 22:06 przez Giza, łącznie zmieniany 1 raz.
moze tu?
- emission control.pdf
- (571.44 KiB) Pobrany 151 razy
- Skąd jesteś: Nowy Sącz - okolice
- Skrzynia: nie dotyczy
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Złomek 106
Nadal pozostaje P1121 obroty utrzymują się na poziomie 1500 i ni czorta nie wiem co z tym zrobić Niby dostałem manuala od vokal - dzięki za to ale ja za tempy jestem do tego
Ja bym zrobił tak:
1. Upewnił się, czy faktycznie błąd to 1121 - ELM327 jest dobry w grupie VW, ale w KIA niekoniecznie. Przy okazji można sprawdzić czy komp pokazuje zmiany nastaw przepustnicy.
2. Jeśli potwierdzi się błąd, to musisz sprawdzić sygnały szyny CAN pomiędzy ECM (komp silnika) a TCM (komp skrzyni) wg opisu P1121 HI - Inspekcja wiązki.
vokal pisze:można sprawdzić czy komp pokazuje zmiany nastaw przepustnicy.
Na torque pokazuje ruch przepustnicy i to nawet działa bo sprawdzałem poza tym jest reakcja po zmianie położenia samego czujnika czy też po odłączeniu złącza.
vokal pisze:Inspekcja wiązki.
i to jest jakiś konkret jutro będę to sprawdzał
Wozidło spędziło kilka dni u elektryka i kupa
Pozostaje ciągle błąd P1121 zaczynam podejrzewać że padnięty jest jednak czujnik położenia przepustnicy Było by to strasznie dziwne (wymieniłem na inny gdy miałem błąd P0122) ale już nieraz okazało się że to zaczarowane auto.
Mam prośbę czy ma ktoś może numer katalogowy tego czujnika? Nie będę już ryzykował kupowania używki.
A mówiłem że mam zaczarowane auto (powoli to myślę że nawiedzone)
Dotarłem do procedury sprawdzania czujnika położenia przepustnicy i tu ciekawostka!
Mam 2 czujniki 1 generuje błąd P0122 pomimo prawidłowych odczytów z manuala 2 czujnik daje prawidłowy opór ale już voltów nie ale też nie generuje błędu P0122 a jedynie ogólny błąd P1121
Po wymianie czujnika na opisywany wyżej czujnik nr 2 auto pomimo błędu zachowywało się nieźle (zachowywało bo już przestało) obecnie wróciłem do punktu wyjścia że auto od razu przeskakuje na najwyższy bieg i chodzi jak muł
A nie mówiłem że mam "nawiedzone" wozidło
Wczoraj przyszedł do mnie mikołaj
Wreszcie ta cholerna żółta lapka zgasła a wozidło wreszcie reaguje na pedał gazu
- duchu77
- Skąd jesteś: BRZEG woj. Opolskie
- Kolor: srebro
- Przebieg (km.): 165000
- Inny Samochód: Suzuki Samurai
witam mam podobny problem błąd P0700 i błąd P1121 obroty idealne ok 875 tak pokazuje komputer odpala idealnie, ale właśnie ten tzw. kickdown nie działa na początku po depnięciu jeszcze redukował super teraz już nie redukuje tylko spokojnie przyspiesza, jak skasuje błędy to jest spokój do póki nie wyjadę w trasie i8 znów się zaczynają problemy, w serwisie kia zrobili mi kalibracje i ustawianie przepustnicy i ok spokój był ok miesiąca teraz problem powrócił
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/e08f964ae6b31edc][IMG]https://images91.fotosik.pl/89/e08f964ae6b31edcm.jpg[/IMG][/URL]
Jeżeli po skasowaniu błędu przez chwile jest ok to raczej możesz wyeliminować problem z czujnikiem przepustnicy. U mnie nie działał on w ogóle i żaden restart kompa nie dawał efektu. Jeżeli ruszałeś czujnik położenia przepustnicy to może niechcący fo przestawiłeś? Jeżeli tak było to podnieś go max w górę i sprawdź czy jest poprawa (wczoraj przy zmianie miałem właśnie taki zong)
- duchu77
- Kolor: srebro
no wszystko się zaczęło od wymiany świec i zdjęcia przepustnicy oczywiście odpiąłem linki umyłem pędzelkiem poskładałem i problemy w serwisie KIA zrobili autokalibracje przepustnicy i dupa problem wrócił po miesiącu i na dzień dzisiejszy są te dwa błędy p070o i p1121 po skasowaniu błędu jest spokój ok parę dni no chyba że pojadę w trasę to po przejechaniu ok 10-15 kriometrów zapala się czek i już skrzynia nie redukuje
Artur, czyli wychodzi na to, że wcześniej kupiłeś uszkodzony czujnik.
Pogratuluj sprzedającemu ;)
No niestety czasem tak jest z częściami z odzysku (dobrze że to tylko 100 PLN ale zawsze )
- Skąd jesteś: Oleśnica
Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale to jedyny wątek na forum, do którego mogę się odnieść. Do rzeczy pojawił się błąd p0443 i pojawiły identyczne stuki w korze silnika jak u kolegi, zawór wymieniłem, błędy skasowane nie powróciły jednak stukanie wróciło po kilku kilometrach. Sprawdzałem elektrozawór i jest sprawny. Uporałeś się może z problemem do końca i masz jakieś podpowiedzi. Błędów na kompie brak.
