Rozlecial się silnik 3,3 V6
jpb_36
Skąd jesteś: Jaroslaw
Przebieg (km.): 137
#1 Postautor: jpb_36 » piątek, 14 sierpnia 2015, 13:48
Witam wszystkich
Jeżdżę Sorento z silnikiem 3,3 V6 z 2008 r (245 KM), przejechane około 180 tys km.
Kilka dni temu w czasie jazdy silnik się rozleciał. Nie zostały jeszcze całkowicie oszacowane straty. Na razie wiadomo juz ze jest dziura misce olejowej i w bloku silnika. Mój mechanik uważają że jego remont bedzie nieoplacalny.
Próbowałem znaleźć taki sam silnik uzywany do kupienia, ale niestety nie ma żadnego dostępnego.
Mam wobec tego do kolegów pytanie, czy do tego samochodu można zamontować inny rodzaj silnika, np 3,5 lub 3,8 l?
Bardzo proszę o pomoc
Janusz
tomasB
Skąd jesteś: niedary
Przebieg (km.): 300
Re: Rozlecial się silnik 3,3 V6
#2 Postautor: tomasB » piątek, 14 sierpnia 2015, 14:02
Kia Sorento SILNIK 3.3 V6 G4DB MOTOR ENGIN (5318542301) obserwuj
Allegro Motoryzacja Części samochodowe Silniki i osprzęt Silniki kompletne Benzynowe
15 dni do końca (sobota 29 sierpnia, 22:25:24)
cena kup teraz
7 000,00 zł dodaj do koszyka
jpb_36
Przebieg (km.): 137
#3 Postautor: jpb_36 » piątek, 14 sierpnia 2015, 14:07
Niestety nie mają tego silnika, ogłoszenia nie wycofują bo może się im znowu taki trafi. Sprawdziłem wszystkie takie ogłoszenia dzwoniąc pod podane numery. Niedostepny
KumaN
Skąd jesteś: Legnica
Silnik: 3.3 GDI 4WD (294 KM) Sorento2
Rok: 2017
Przebieg (km.): 130000
Twoje poprzednie Sorento: EX 2007r, srebrne 3.3 LPG Vialle V gen.
#4 Postautor: KumaN » środa, 26 sierpnia 2015, 10:30
Pewnie już doczytałeś ale mamy silniki Hyundai G6DB. 3.3 i 3.8 ("rozwiercone" 3.3) to to samo. Szukaj w rozbitych Sonatach, Coupe (mocno polecam 3.8 - niby mała różnica a banan na gębie gwarantowany). Pozatym przydałoby się, żeby Twój mechanior stwierdził co było powodem rozpadu - pęknięcie korbowodu, wał gdzieś powędrował(mało prawdopodobne), w jakim stanie były panewki? Przy kupowaniu filtrów u fajnego gościa w Legnicy (w zasadzie sprzedaje tylko wysyłkowo w Legnicy), dowiedziałem się, że podobno te silniki mają za małą miskę olejową i lubią się zużyć tu i tam przez to. Ja mam 275tyś KM na swoim 3.3 ale mimo problemów które chyba są spowodowane tylnym mostem, silnik jest w dość dobrej kondycji. Zmierzam do tego, czy przypadkiem na przykład rozpad/blokada tylnego mostu nie rozwaliła Ci CAŁEGO napędu.
jpb_36
Przebieg (km.): 137
#5 Postautor: jpb_36 » środa, 26 sierpnia 2015, 12:19
Czesc
Znalazłem taki silnik 3,8 V6 do Hyundai ale on ma oznaczenie G6DJ czy to jest ten sam motor tylko rozwiercony?
jpb_36
Przebieg (km.): 137
#6 Postautor: jpb_36 » środa, 26 sierpnia 2015, 12:24
Znalazłem tez silnik do Sonaty 3,3 o tym samym co moj oznaczeniu. To znaczy ze jest on identyczny w obu autach?
KumaN
Rok: 2017
#7 Postautor: KumaN » środa, 26 sierpnia 2015, 13:17
Patrz tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Lambda_engine
G6DJ jeżeli istnieje to jest to jakaś najnowsza ewolucja silnika nieujęta nawet w wiki jeszcze (chyba, że to są te RS). Różnice będą pewnie w górze silnika (system paliwowy, jakiś nowszy system sterowania zaworami), blok ten sam raczej. Jeśli dostałbyś silnik z ECU i całym ew. dodatkowym osprzętem, to przeszczep raczej nie będzie problematyczny, chyba że wał jakiś przeprojektowany na wyższą moc, lub jakieś zmiany w bloku silnika - nie znam się na tyle abym mógł tu z jakąkolwiek pewnością doradzić.
Musiałbyś mieć co najmniej w miarę dobre zdjęcia z każdej strony aby podjąć wstępną decyzję, bo generalnie to wyżej to tylko teoretyzowanie. Prawdopodobnie ktoś się pomylił jednak w oznaczeniu...musisz się dowiedzieć.
Co do tego z Sonaty to powinna to być akcja wyjmij-włóż. Silnik sam w sobie jest identyczny, tylko w Sonacie jest montowany w poprzek więc sprawdź dodatkowo czy mocowania łap są takie same, bo sam tego nie robiłem. ;-)
Generalnie to Ty musisz zrobić dokładny wywiad i się dowiedzieć, chyba, ze znajdziesz kogoś kto już to robił.
Poza tym bardziej skomplikowane przeszczepy musza być robione przez top speców, gdyż muszą być sprawdzone/ew. skorygowane wszelkie "detale" od ustawień mapy silnika po nastawy mechaniczne.
Podkreślam, że moja wiedza w tym zakresie jest teoretyczna i jest jedynie wskazaniem kierunku Twoich badań na ten temat.
Powiedz jak z tym starym silnikiem było w końcu...sam się rozpadł czy coś mu pomogło i jak wymienisz silnik dopiero się "dowiesz"?
#8 Postautor: hunter » środa, 26 sierpnia 2015, 14:32
Podstawowe różnice pomiędzy 3,3 a 3,8V6:
- inne wały korbowe
- inne wałki rozrządu po stronie zaworów ssących.
- inne bloki i tłoki.
- inny sterownik (oprogramowanie ) ECU.
Jeżeli możesz to bierz od Sedony 3,3 inne łapy do mocowania silnika i inne plastiki na wierzchu.
jpb_36
Przebieg (km.): 137
#9 Postautor: jpb_36 » środa, 26 sierpnia 2015, 17:25
Dziekuje za podpowiedz.
Jutro jade obejrzeć ten silnik z Sonaty o takim samym symbolu, on chyba powinien pasować?
KumaN
Rok: 2017
#10 Postautor: KumaN » czwartek, 27 sierpnia 2015, 17:56
Dzięki Hunter za uświadomienie. Że przy innych tłokach będzie ciut inny wał to zrozumiałe ale czy jest różnica na połączeniu ze skrzynią?
Skoro 3.8 wsadzali do JC, to dawali inną skrzynię?
Juglans
Skąd jesteś: dolnośląskie
Przebieg (km.): 19700
#11 Postautor: Juglans » piątek, 29 czerwca 2018, 21:53
Mam pytanie do Kumana: jak poradziłeś sobie z wymianą silnika. Niestety moje ukochane 3.3 ma dziurę po korbowodzie z prawej strony :cry:
Szukam silnika i są z Sedony lub Santa Fe, ale mam wątpliwości czy będą pasować.
Przestrzegam innych - gdy będzie słychać "klekotanie" przy zmianie obciążenia silnika -panewki do kontroli.
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#12 Postautor: diodalodz » piątek, 29 czerwca 2018, 21:58
dlatego ja kładę tylko oryginalne filtry i wymiany oleju od 7-10 tyś km + 5W40 albo 5W50 pełen syntetyk.
ronin
Been thanked: 47 times
#13 Postautor: ronin » piątek, 29 czerwca 2018, 23:26
Juglans pisze:Przestrzegam innych - gdy będzie słychać "klekotanie" przy zmianie obciążenia silnika -panewki do kontroli.
Nie żebym się czepiał ale oczywista oczywistość.
Tak samo jak to że jeśli będziemy tak dłużej jezdzili korbowód "wystawi girę" .
Giza
#14 Postautor: Giza » sobota, 30 czerwca 2018, 00:12
Zastanawiam się, jak takie cuda są możliwe, skoro te silniki w USA uchodzą za nie do zaje... wydaje mi się, że albo ktoś oszczędzał na oliwie, albo przebieg +200%, albo i to i to...
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#15 Postautor: alien125 » sobota, 30 czerwca 2018, 00:24
Użytkownik: chcę wymienić olej
Mechanik: jaki przebieg?
Użytkownik: 200tyś dochodzi
Mechanik: to można już lać minerał, najlepiej 10w40. Będzie tanio.
