3.5v6 błąd P0421
- Skąd jesteś: lubelskie
3.5v6 błąd P0421
Od paru dni wywala mi błąd P0421 sonda lambda lub katalizator.
Mam się przejmować ?
KUPIĘ - 2 opony zimowe 235/70/16
Re: 3.5v6 błąd P0421
Nie jest to sonda ani katalizator. Jest to obwód zaworu przełączającego układu dodatkowego wtrysku powietrza "A"
Nie regulowałeś przypadkiem obrotów biegu jałowego?
hunter pisze:Nie jest to sonda ani katalizator. Jest to obwód zaworu przełączającego układu dodatkowego wtrysku powietrza "A"
Tak pokazało po podpięciu kompa.
Nie regulowałem.
Murzyn1313 pisze:Moze chodzi o sterowanie dlugoscia kolektora?
Trochę jaśniej?
Kolektor w sorento ma regulacje długości przepływu powietrza, sterowane jest to podciśnieniowo. Jest gdzieś pdf nawet z jego rozbiórki/naprawy.
Wg opisu DTC jest to błąd wynikający z kończącego się katalizatora, albo wlotu do cylindrów lewego powietrza
vokal pisze:Wg opisu DTC jest to błąd wynikający z kończącego się katalizatora, albo wlotu do cylindrów lewego powietrza
Tak też sugerował mi mechanik po podpięciu kompa tz. katalizator lub druga lambda.
Chociaż wartości sond podczas pracy były ok.
Przepraszam ale coś mi się majtnęło podałem dla błędu P0412
P 0421 to rzeczywiście wydajność katalizatora poniżej progu - rząd cylindrów 1.
Sprawdź najpierw parametry z sond przed i za katalizatorem.
Jeśli chcesz, sprawdzić wszystko związane z tym błędem, to mogę zamieścić manual po angielsku.
--A7600H--
--A7600H--
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Na prośbę kilku forumowiczów załączam manual w wersji EN:
1. Sprawdzenie ciśnienia paliwa, sondy lambda i katalizatora - Pobierz
2. Sprawdzenie nieszczelności układu dolotu powietrza - Pobierz
3. Sprawdzenie błędów diagnoskopem - Pobierz
- magister
- PanMirski
- Skąd jesteś: Wadowice
Ja tak miałem jak wtryskiwacze dawkowały zbyt ubogą dawkę LPG, kwestia regulacji. :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
