3.5v6 błąd P0421
arcik12
Kolor: black
Inny Samochód: Ford Kuga
Re: 3.5v6 błąd P0421
#16 Postautor: arcik12 » czwartek, 11 czerwca 2015, 15:43
Potwierdzam , miałem to samo , wymiana reduktora od gazu+ regulacja i błędu już nie wywala ,a tak wcześniej kasowany błąd i za dwa dni to samo
PanMirski
Skąd jesteś: Wadowice
#17 Postautor: PanMirski » czwartek, 11 czerwca 2015, 22:26
Nie strasz kolegi reduktorem :) to zostawimy na sam koniec, zajmij się konfiguracją mnożnika w instalacji LPG, albo powierz to w ręce fachowców - chociaż w kręgu gazowników jest ich coraz mniej... niestety.
Giza
#18 Postautor: Giza » piątek, 12 czerwca 2015, 07:01
Ja jakiś czas po montażu instalacji walczyłem z błędem zbyt ubogiej mieszanki za katalizatorem (czyli na 2 lambdzie). oczywiście szybka diagnoza gazownika (bardzo dobrego skądinąd) że sonda lub kat, wkręcić emulator i po problemie. ja jestem przeciwnikiem takich rozwiązań i po długim drążeniu tematu i jeżdżeniu z podpiętym kompem (a w zasadzie dwoma - jeden do LPG a drugi do PB) znalazłem, że przyczyną był 1 wtryskiwacz gazowy który miał o 8% mniejszą wydajność. Po korekcie skończyły się problemy.
Wielki Szu
Skąd jesteś: lubelskie
#19 Postautor: Wielki Szu » niedziela, 14 czerwca 2015, 18:27
Reduktor mam wymieniany ok.rok temu. Auto ok.6tys. KM było na przeglądzie instalacji LPG. Nie wiem czy było sprawdzane, czy mieszanka jest ok.
KUPIĘ - 2 opony zimowe 235/70/16
Wielki Szu
#20 Postautor: Wielki Szu » środa, 17 czerwca 2015, 20:49
Od dwóch nie przełączało z benzyny na LPG. Diagnoza, uszkodzony czujnik ciśnienia gazu. Wymiana na nowy, wykasowanie błędu i jest ok. Puki co check nie wyskakuje.
PanMirski
#21 Postautor: PanMirski » środa, 17 czerwca 2015, 22:13
Ten błąd nie ma nic wspólnego z czujnikiem ciśnienia. Za kilka dni wyskoczy ponownie. Błąd niekoniecznie się zapętla, może wyskakiwać sporadycznie, lecz wystarczy jeden raz i już pozostaje na desce.
Wielki Szu
#22 Postautor: Wielki Szu » niedziela, 21 czerwca 2015, 18:39
PanMirski pisze:Ten błąd nie ma nic wspólnego z czujnikiem ciśnienia. Za kilka dni wyskoczy ponownie. Błąd niekoniecznie się zapętla, może wyskakiwać sporadycznie, lecz wystarczy jeden raz i już pozostaje na desce.
Miałeś rację, wywaliło ponownie.
Błąd pokazuje zapchany katalizator.
PanMirski
#23 Postautor: PanMirski » niedziela, 21 czerwca 2015, 21:01
Wg mnie masz nieodpowiednio ustawioną mieszankę. Jakiej firmy masz instalację, przypomnij? I ew. jakie wtryskiwacze, kolor również wiele podpowie.
Wielki Szu
#24 Postautor: Wielki Szu » niedziela, 21 czerwca 2015, 21:39
STAG 300, reduktor AC typ R01, reszta Tomasetto. Wtryskiwacze nie wiem.
PanMirski
#25 Postautor: PanMirski » niedziela, 21 czerwca 2015, 21:46
Nie powinno być problemów, instalacja bardzo popularna. Przeciętny gazownik po podpięciu do komputera powinien sczytać mapy i stwierdzić czy dawkowanie jest odpowiednie.
PanMirski
#26 Postautor: PanMirski » niedziela, 21 czerwca 2015, 21:48
Przyczyna złej mieszanki może również tkwić w uszkodzonych wtryskiwaczach, to również jest w stanie stwierdzić gazownik, patrząc na czas reagowania cewki danego wtryskiwacza i opóźnienie.
Wielki Szu
#27 Postautor: Wielki Szu » niedziela, 21 czerwca 2015, 21:56
Ok, więc konieczna ponowna wizyta u gazownika.
Dzięki.
lukasses
Skąd jesteś: Skarszewy
Przebieg (km.): 110000
Inny Samochód: Fiat Grande Punto
#28 Postautor: lukasses » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 09:22
Od siebie dodam, ze mam ten sam problem .
Stag 300 jak u kolegi.
Auto jezdzi normalnie, wyrzuca mi ten sam blad.
Reduktor po regeneracji, mapy ustawione, nie ma duzych rozjazdow.
Autko stalo u najlepszego gazownika w okolicy I jestem pewien ze mieszanka ustawiona poprawnie, a blad jak byl tak jest.
Wyrzuca go rowniez gdy jezdzi sie na samej benzynie.
Jedyne co upatruje to mozliwe, ze wtryskiwacze moznaby zmienic na cos lepszego.
Tylko dlaczego wyrzuca blad tez na benzynie ???
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#29 Postautor: miro » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 11:26
Kasowałeś błąd ?
#30 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 11:33
Trzeba sprawdzić czy faktycznie katalizator nie skończył żywota bądź sonda lambda ta za katem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
